Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
был раньше атлон2 х2 240, мать гига ма770уд3 ревизия 2.0..проапгрейдился до фенома2 х2 555бэ,ядра активировались все в прорядке, только вот ни до анлока,ни после в простое не снижается ни множитель,ни вольтаж...инструкция С1Е включена так же как и кул'н'куает, мать напругу выставляет 1.4в, подумал что много и поставил 1.2в и все работает...помогите пожалуйста, а то как то не охото потом счета платить за энергию
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
dickobrazzz система какая? н-р, на хп надо в настройках электропитания выставить диспетчер энергосбережения и установить драйвер для к`н`к. или просто мать не полностью поддерживает данный проц, что странно. поспрашивай в ветке по матери, возможно поможет смена биоса.
разницу ты заметишь только если комп пашет в режиме 24\7. по моим прикидкам, меньше 1\3.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010
Людт помогите разобраться, стоит у меня Phenom II X2 550, разлочить ядра не получилось решил коменсировать это разгоном, разогнал с 3.1 до 3.7 без поднятия напруги, теперь хочеться ещё больше хочеться 3.9-4Ггц, но чтобы это сделать нужно подымать напругу а я боюсь, я хочу разогнать на постоянку, простите за ламерский вопрос опасно ли это? ничо не случиться? я сильно переживаю. Стоит ли подымать напругу ради 200-300Мгы на двухъядернике? Охлаждение хорошие блок питания хватает с головой, питание подключено к процу на 8пин.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Общий привет. Провёл тестирование процессора на различных частотах. Очень удивился тому, что в разных "номинациях" победа не всегда за самым быстрым. Почему так? Для удобства "скрины" и сводная таблица результатов.
Как можно проверить ,что термо паста правильна нанесена не снимая процессор? У меня 965 и Mugen2, температура в простоя 30-31, температура воздуха 25-24. При нагрузке(Игры) температура поднимается до 60. Корпус продувается нормально. Видюха 5870. Мне кажется, что при током кулере без разгона температура не должна подниматься выше 50.
Dimentoza учить матчасть срочно. речь шла о частоте встроенного в процессор контроллера памяти - NB Frequency (cpu-z, вкладка memory). кроме того, не указаны тайминги и частота памяти. последняя зависит от шины, а тайминги при разгоне по шине некоторые материнки любят увеличивать (особенно второстепенные). скрины, если честно, не о чем. как минимум - спу тесты 6 марка + бенч эвереста. т к первый гоняли почти все, а второй - нагляден. полагаться на одну программу не советую. тем более (предположительно) на один прогон. разгон шины НТ имеет больший смысл только при сидении на встроенном видео.
gorynych5 а игры какие? возможно, кулер просто не увеличивает оборотов под нагрузкой. и что такое - нормальная продувка корпуса? не у батареи ли он стоит? кстати, на 276 странице есть интересный совет от MikeRussia по проверке кулера. ответ на твой вопрос - никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
У вторых мюгенов есть определенный процент брака - недавно на пс была статья. Термотрубки переставали работать после определенной температуры, как следствие - резкий скачок температуры и перегрев. Если дело будет не в кривом основании/руках/плохом прижиме, то возможно вы один из "счастливцев" Вообще это вам в ветку по СО. Термоинтерфейс, кстати, какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
оказывается феном 2 может быть и не таким уж и прожорливым особенно если пожертвовать разгоном под боксовым кулером так и не смог добиться стабильности 940го при 1,45V на 3600MHz и решил посмотреть на что он способен при снижении напруги.... пока мотает прайм на 1,2V и оригинальных 3000MHz... Температура стабильно стоит на 48C.
Процессор Phenom II x4 810, в нагрузке 1.3В (мат. плата занижает до 1.264 - это по CPU-Z), по программе Core Temp температура в простое в среднем 24*С - это нормально?
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Сейчас этот форум просматривают: Kotje и гости: 16
