Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
cannibal_pro писал(а):
AMD_in
260 NB и HT (в итоге 3510 и 3900 ТК)
эт как? Частота цпу - 3510 и 3900? Частота цпунб - 2600? Так?
Ага. У меня выходит около 62 гГФлопс с памятью 867 и 64 с памятью 1040. Вот хочу узнать какой прирост ожидать. ПС. и НТ тоже 2600, я заметил если ставить 2000 то результат меньше. Типа пропускной способности не хватает для Линкса.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Спб
Superhornet писал(а):
Здравствуйте. Такая проблема. Очень сильно греется Phenom X6 1100T при прохождении разных тестов.
у меня такой же разгон стоит сейчас 1 в 1(3,914 Vc=1,480)), темп макс 52-54 град, но мать выствляет под нагрузкой 1,504. По ходу кулер криво поставил или с термопастой переборщил.
CPU frequency: 4.125 GHz Number of CPUs: 6 Number of threads: 6
Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 11530 Leading dimension of array : 11544 Number of trials to run : 20 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1065053536, at the size = 11530
============= Timing linear equation system solver =================
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
vitsnap если КП (cpunb) не разогнан - то в районе нормы, вижу частоту HT 3.0+ можете снижать до 2.0+ т.к производительность не увеличивает результат не то чтобы отличный-просто нормальный
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 28.02.2012 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Size LDA Align. Average Maximal 11530 11544 4 75.1602 75.5717
отличные показания
_________________ Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
CPUNB ~2750 где то......прикольно пару раз линкс заглючил и показывал 136 гигафлопс))) правда после перезагрузки опять становилось по старому. а разгон оперативки дает какой нибудь прирост гигафлопсов?
HT снизил до 2200, а то биос иногда не грузился. А вообще мне как то удавалось 78Гф выжать, правда потом биос обновил и забыл чего там выставлял и добиться удается только 75-76гф
vitsnap с учётом разгона КП результат должен быть гдето 78, разгон памяти мало что даёт, может быть 1гфл на частоте 900мгц... Вроде у вашей мп 4+1 фазная система питания, хоть и усиленная, но даёт о себе знать, или затык может ещё в чем то...попробуйте поднять напругу чуток
дело в том, что у моей матери нет LLC. И сейчас под нагрузкой напруга на проце 1.488(хотя в биосе стоит 1.4), стоит ее поднять на один шаг и начинает задирать до 1.5-1.52....так что я не рискнул
для такого разгона это очень мало...должно быть не меньше 78 скорее всего кп маловат поставь на 3000а гт на 2 или 1 множ по меньше, напругу оставь туже пока, память прироста гфлоп не дает выше 1600, а вот тайминги просто видимое ускорение...
Smak13 писал(а):
AMD_in на стр. 280 есть мой скрин (в середине) с меньшим разгоном, но с большим Гигафлопсом
Замерял с размером задачи как у вас. Вышло 62 гФлопса. У вас частота ЦПУНБ 2,2 у меня 2,6. 68 гФлп против примерно 60-58. Прирост около 8-10 гигафлопс от смены платформы выходит. не густо как-то. Может разгон больше пойдет. Спасибо.
в факе вроде написано что не рекомендуют ставить выше 1.35. Но даже сейчас КП разкочегариватеся пол линксом до 68 градусов, так что пока не приделаю на него какой нибудь кулер эксперементировать наверное бессмысленно. Да и проц на под линском работает на пределе ~60 градусов.
КП я так понимаю это CPUNB? а то вдруг мы о разных вещах говорим)))
vitsnap
верно да не рекомендуют, так же как например на воздухе превышать 1.5V на CPU, но если охлаждение справляется - то почему бы и нет... а с другой стороны, большинство процессоров берут 2.8-3.0 CPUNB на 1.35V, если не берет, то добавляем до 1.4V дальше думаю можно и не стараться выжать эти 3000 mgz
КП больше 2900 не стартует комп(напруга 1.35, я так понял это предел), а HT что 3000 что 2000, разницы не заметил
кп крепко связанн с гт и памятью, те гт надо ставить на 1 или 2 множ меньше нб в идеале =, память по дефу, но попробуй убрать bank interv(дизабле-после этого я взял 3000)..и выставить 1т. вольтаж больше 1,4-1,35 не ставь, чуток прибавь на гт напр.1,22 и нб 1,12
3acPaH4uK поясните что такое ГТ??? называйте вещи своими именами я скажу, что CpuNB связан только с памятью, ни с HT ни с частотой самого CPU он не связан... это не бульдозер, у которого не ясно что твориться, а я подозреваю что это из - за МП на 9хх сокете
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Взял таки 4ггц на Саблезубе. Пока что предварительно, без оптимизаций и разгона всего остального (КП, памяти, тайминги и прочее). Кулер только пока что стоит DeepCool Ice Blade Pro со штатным вентилем вместо ZALMAN CNPS10X Performa + навешанный спереди Thermalright TY-140 и сзади ZALMAN ZM-F3, что стоял на Asrock'е. Попозже поставлю Перформу и проверю разницу в температурах. Win 7 Ultimate x64, LinX 0.6.4 64bit, объем задачи и памяти - Max. По ядрам - 60 максимальная, по крышке - 74, северник - 45, цепи питания - 80
X6 1075T@4Ghz 267x15, 1.5v (1.488v по мониторингу), NB 2140 1.3v, HT 2140, MEM - 1422
Думаю, если убрать с северника 1.3 на 1.15 температура еще снизится. Но я ставил сразу, на будущее))) На Asrock 870 Extreme 3 максимум был 3.9 (на грани стабильности, 24/7 работал как 3.8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
