МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2010 Откуда: RUS, Moscow
alex1974 писал(а):
Те которые в даташите указаны Других не признаю.
1.52? )
Попробовал Vcore на Offset Auto поставить и 4900. Видим до 1,498V в мониторинге, начинаем опасаться. Видим тепературу 84-88С, и становится странно т.к. Vcore manual: 1,35V@4545/Ultra High - 66-69C 1,325V@4500/Extreme - 69-74C 1,425V@4700/Extreme - 63-82С
Хотя пропорция вобщем-то есть... Попробовать 1,45@5100/Extreme что ли )
vergaser А, может, все-таки что-то с датчиком? Потому что, мне кажется, нереально физически за 1-2 секунды прыгать с 37 до 85 градусов и обратно. За какой промежуток времени на нормальном процессоре повышается температура, скажем, с 30 до 60 градусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Ну у меня помню на конрое прыгала моментально температура так же как и падала а вот на сво очень постепенно растет в отличии от воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Пермь
у меня на камне и кулере из подписи - пока не выровнял и не притер поверхности, - скачек был с простойных 40-45С до 66-70 почти за мах, потом медленно росла до 80С. После притирки - скачек с простойных 40 до 56-60, потом медленно растет до 70С.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2007 Откуда: Волгоград
Купил q9300, Странности с температурой. проц-30,(это понятно) ядро 1-60, ядро2-58, ядро3 - 68 , ядро4 - 72 . Такой разброс норм? Причем 4е ядро всегда горячее остальных. В простое температура лишь немного ниже. Провел эксперимент. Остановил вентилятор кулера. Температура на проце постепенно дошла до 83 град на 2х ядрах. Дальше держать побоялся. Монитор эвереста (тест на стабильность) и CPU-Z не показали тротлинга /*снижения множителя. В биосе термал контрол на авто.. С разгоном туго, макс 375 по шине.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 12 секунд: 45nm Desktop Dual-Core Processors Intel Core 2 Duo processor E8000 and E7000 series - 100°C
Это получается мой 9300 начнет троттлить при 100? или при 100 он помрет уже? Как писалось выше 83гр не показали сброса частоты. Либо мать не правильно мониторит температуру (975х чип), хотя биос последний.
alex1974 писал(а):
Возможно кривое основание кулера или крышка процессора, либо плохо нанесена термопаста.
До этого стоял кор 2 е6750. температура ядер отличалась на всего несколько град. Паста нормально. снимал, переставил. тоже самое.
Вопрос про термопасту.. Реально АлСил3 лучше проводит чем КПТ 8 ? Как по опыту? Всегда юзал КПТ8, купил АлСил...не нравится мне что он более густой (менее пластичный) по сравнению с КПТ.
Может быть неравномерно нанесена паста, слишком много термопасты (достаточно менее размера спичечной головки), плохо установленное крепление, недостаточный прижим (особенно в свете того, что кулер б/у). Как вам уже сказал алекс, проверьте ровность крышки и основания линейкой прикладывая её "наискосок" (т.е. из угла в угол).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
fyzion, причин может быть масса - плохой прижим кулера/плохая термопаста/кривая подошва кулера/кривая крышка процессора/плохая термопередача между кристаллом и крышкой/плохая продуваемость корпуса/высокая температура в комнате и, что самое обидное, конкретный экземпляр кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: СПб, Россия
fyzion писал(а):
а какие могут быть причины, что он так сильно греется?
Напряжение какое стоит? Понижай!
Если все ядра греются так, значит плохо/плохое намазано. Если одно из, остальные в разы меньше - либо кривая крышка CPU/подошва кулера, либо просто неповезло.
какой профиль вращения вентилятора? может в нём дело. либо неправильная установка либо кривая повехность крышки проца/подошвы кулера. ещё, но кране маловероятно брак процессора.
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 40
