хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
maratgismatullin писал(а):
Есть возможность прикупить Asus p9x79 pro +Xeon E5 2680 V2 за довольно вменяемую сумму ... Что предпочтительнее- e5 2680 V2 или все же e5 1650 в разгоне? В игры не играю, работа с фото.
E5-1650 @4.2 набивает ~1100, а 2680v2 1400+ попугаев в CB R15. У 2680v2 ахитектура чуть свежее. Ну и 10 ядер @3.1-3.6ГГц явно пошустрее будут чем 6 @4.2 (если все 10 загрузить, конечно). В добавок 1650 в разгоне это большая печка, а 2680v2 хватает 115вт. Для 2680v2 переплачивать за Asus p9x79 pro мне кажется безсмысленным. Если не брезгуете - лучше съэкономить на катайце и б/у серверной памяти.
Спасибо за ответ. Памяти уже есть 12 Гб, еще пару планок докупить до 16Гб не проблема в случае с 8 слотами на Asus p9x79 pro. Хуанан не очень хочется, нужна максимальная стабильность системы, + много сата требуется. Сколько 2680-2 выдает в однопотоке? Не сильно будет сливать моему x5650@ 4.2Ггц?
Лучше использовать все 4 канала равномерно. 4*4гб или 4*8гб. Как работает 4х канал в случае установки зоопарка из разных плашек я подсказать не могу, то явно не будет быстрее.
2680v2 в однопотоке имеет частоту 3.6ГГц. В среднем v2 поколение на 3-5% быстрее, чем Sandy Bridge-E которые в свою очередь быстрее на 10-15% Вашего Westmere EP. По очень грубым подсчетам получается паритет с x5650@ 4.2Ггц.
A_z_z_y у меня сейчас 6 планок по 2 Гб. Если докупить еще 2 таких же- получится 16 Гб в 4-х канале. Если основываться на статистике результатов бенчмарка CPU-z, получается что 5680V2 на 7% медленнее x5650@4.2 в однопотоке, но на 31% быстрее в многопотоке. Вот тетерь думаю, есть ли смысл менять платформу, или подождать 2011-3. Но там тоже камни низкочастотные в основном...
получается что 2680V2 на 7% медленнее x5650@4.2 в однопотоке
Вы эти 7% на глаз не отличите. А +31% в многопотоке и малый нагрев - вполне осязаемые величины. К тому же если использовать софт с поддержкой AVX (кодить видео например), то прирост будет еще больше!
Я бы их продал вместе со старой платформой и перешел на 4*4гб. 8 планок памяти будут прилично кушать електрики.
Здравствуйте дамы и господа, у меня такой вопросик, имеется мать Asus P8H61-M LX2 R2.0 (1155 сокет) + процессор i3 3210, подскажите пожалуйста более мощный процессор под этот сокет, на просторах инета слышал что на простых материнках зеоны сбрасывают частоты, вот засомневался, на оф сайте есть поддержка проца Intel Xeon E3-1245 v2, но боюсь, хочу просто поставить и пользоваться, без обновлений биоса, разгона проца, памяти и так далее, заранее благодарю за ответы
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
имеется материнская плата на s1156 модель ga H55ud3h. так вот, она ненавидит процессоры Xeon. вставляешь xeon и она висит на пост коде C1 если память в 1 слоте (2 от проца), и на посткоде b2 если во втором слоте 1 от проца. если вставить обычный процессор то стартует и работает без проблем c оперативкои в любом разъеме. версия биос F10 ревизия 1.3 но самое интересно дальше. есть вторая такаяже плата, никаких различий, таже ревизия тотже биос, но уже толерантная к ксеонам. Нормально стартует и работает. но только если планка памяти в 1 слоте (2 от сокета) если в 1 то висит на b2 . но я еще не видел не одной материнке чтобы завелась с ксеоном 1156 во 2 слоте операвтивки ( 1 от проца) если заполнить все разъемы тоже все работает. а теперь вопрос!? что тут за вокханалия творится, что за расизм проявляет материнка к ксеону.?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
SergeiXp чините руки и/или пробуйте другую память. Я пару десятков компов собрал на X3440 и проблем в т.ч и с Гигой нет, даже МЕГАУЩЕРБНАЯ H55M-S2V спокойно понимает Ксеон. И всё, ессесно, на последнем БИОСе
Руки прямые, сам собрал много на 1156. у меня стоит комп на GA p55a ud3r, собирал и на биостарах и на Soyo. Все проблемы решались. а здесь расизм на лицо. память разную пробовал, толку ноль. вставлял даже x3450 который официально заявлен как поддерживаемый. выключаешь систему, вставляешь ксеон и все.. с1 Проц при старте начинает чутка грется, доходит до с1 и все больше не греется. всеже думаю что есть какоето различие в процессорах и какоито скрытый недостаток на плате. В итоге имеем то что имеем. все рабочее, а все вместе не работает.
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду: Пока заключение такое Clarkdale работает а Lynnfield не работает. потому как пробовал i3 и пенек. а i5 не нашел. При гуглении много раз такое встречал, но как правило все забивали через какоето время.
Qvak писал(а):
SergeiXp обновляйте БИОС
Биос последний, но на всякий случаи обновил еще раз. толку ноль.
Как по мне то надо наити между ними разницу и копать причину отказа старта. камень не видит память, потому и не стартует. а контролер у них стопудова разный. только не где не нашел точных данных. оперативу пробовал и двухстороннюю и одностороннюю ничего не помогает. гдето нашел что Clarkdale работает только с двухсторонними модулями и до 8 гигов объема а Lynnfield пофиг, работает и с тем и с тем. но это не точно .
Qvak писал(а):
глупости - 3450 - Линфилд
как раз я и говорю Lynnfield не работает. ксеоны разные x3430, x3440, x3450 все отказываются заводится.
Дожло до абсурда, выпаивали флешку с биосом с рабочеи матери и впаивали в нерабочу. ничего не менялось, дело не в биосе, и не в оперативе. так как оператива одна и таже использовалась. Процы как бы тоже одинаковые. матери тоже одинаковые.... но.. где то что то поразному.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Qvak писал(а):
Процессор битый у вас, как вариант
выходит тогда что все процы битые, а что главное на другои такойже матери прекрасно работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Фото: 5
Подскажите пожалуйста. Есть Z77Extreme4 + XEON 1230(V1), выставляю принудительно множитель x36 - результата нет. max 3,300MHz(нагрузка на все ядра) Раньше был уверен, что можно взбодрить не-К проц. залочкой "турбо" множителя(, или подобная возможность не для xeon/ов?
Если почитаете эту тему, то найдете пост человека, который пытался сделать тоже самое что и вы и у него не получилось. Значит, что как минимум этот трюк с ксеонами не гарантирован.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2017 Фото: 0
Люди скажите пожалуйста проц. Xeon E3-1230 v2 подойдёт для мат.платы Gigabyte GA-H61MA-D3V (v2.1) ? Читал что подходит на чипсет P75 Z77 B75,а вот на мою пойдёт ли? на оф.сайте материнки инфы нет по этому поводу.Может кто пробовал ставить на эту мамку отпишитесь.
