Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 276 из 1134<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 21
izhrunner, я читал FAQ... Но даже сейчас с трудом понимаю, на какое напряжение стоит обращать внимания ))) Уж не обессудьте.
Можете сказать, какое напряжение в тесте Linx, у меня верное - то что показывается как Vcore и равное 1,32 -1,34 В или же пресловутое VID 1,4011 В.
Если он всё таки 1,34 то все настройки которые есть сейчас, я оставлю на постоянку (тем паче что в играх и таких напряжений не достигает процессор), а если на проц подаётся напряжение в 1,4011 В то я буду сбавлять разгон. Не охота превышать значение в 1,38 В.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
DenSosed
Смотрите показания VCore. Реальное будет плюс минус. Точное только мультиметр покажет. VID - это то, что будет на автомате, точнее то, что должно быть на автомате.
Sine ira et studio
i7 2600k@4500 pll overvoltage off
HT off win 7 64 sp1 vcore 1.264-74
p8p67pro bios 1850
I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Последний раз редактировалось xirurg 22.09.2011 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Ребята подскажите в чем проблема: Asrock Z68 Extreme 4 gen 3 + 2500K + 2*2 Goodram 1866(1.5V 9-9-9-24), в номинале всё отлично, а вот в разгоне чтото не так.
догадываюсь что память всему виной, значит в разгоне получаю следующие:
Если память 1866 при 1,65(на 1,5В она никак не хочет стартовать) то при разгоне до 4,5ГГц требуеться напруга 1,415В, при 4,7ГГц надо уже 1,45В. При этом линпак проходит а на прайме вылетает синька с 124й ошибкой(тоесть нехватает напруги).
Но если Опустить память на 1333 и дать ей 1,6В, то для 4,5 надо 1,36В(в прайме синька через 30 мин), а на 4,7ГГц нужна напруга 1,41(в парйме синька через минут 10), и Всё тот же код ошибки 124, что не хватает напруги на проце.
Почему код ошибки указывает на недостаточное напряжение проца, а не на проблемы с памятью? Или может в биосе еще что то подкрутить надо?
Добавлено спустя 27 минут 52 секунды:
Только что дал 1,65В на память при 1333, и проц 1,41 при 4,7ГГц, и всё равно синька через 5 мин с ошибкой 124,
BF3: [DNO] abraziff
Потому что 124-я ошибка не указывает напрямую на напряжение - Bug Check 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Чаще всего первый параметр равен 0x0 (A machine check exception occurred), возможные причины:
- неисправность процессора;
- чрезмерный разгон;
- недостаточная мощность или неисправность блока питания;
- недостаточное напряжение на процессоре;
- неисправность материнской платы (например, опухшие конденсаторы в схеме питания процессора);
- несовместимость процессора/памяти/материнской платы (на всякий случай можно обновить BIOS).
Попробуйте установить вручную/поднять напряжение на контроллере памяти - VCCSA Voltage. По умолчанию 0.88v - 0.97v. Крайне не рекомендую превышать 1.1v.
Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 22.09.2011 20:26, всего редактировалось 1 раз.
izhrunner Только что пробывал на VCCSA Voltage поднять напругу, по дефолту стоит 0,925В, пробывал и 1,016В и 1,107В, всё равно через пару минут 2-5 вылетает синька с ошибкой 124, первый параметр 0х0.
Обновил бы биос, да вот проблема, мать новая совсем, и есть только одна версия, возможно что он всё таки слегка привой.
BF3: [DNO] abraziff
Приобрел тоже себе сандик :)
Итоговый результат на постоянку:
5000Mhz \ Load 100% LinX AVX 4Gb \ 1.464v-1.472v (скачет)\ 75c самое горячее ядро
Приветствую знатоков оверклокинга!
Ребят, требуется ваша помощь с разгоном профильной системы. Буквально позавчера пересел с Q9550 на i5-2500K, и прямо какая-то засада с его разгоном. Не берет даже множитель 39, не говоря уже о большем - система уходит в жесткий ребут на первой же минуте LinX. CPU Voltage ставил вплоть до 1.35 (куда больше при таком низком множителе, казалось бы), немного "баловался" с остальными напругами, но результата ноль. Причем тест Linpack в OCCT система держит около получаса стабильно (больше пока не было времени протестить). Но стоит в разгоне запустить LinX - всё, ребут без предупреждения на первой минуте :( Обидно, блин. Дайте вектор, куда копать, плиз!..
i5-7600K| Zalman CNPS10X Performa| ASUS Strix Z270G | 16Gb DDR4-3000MHz | GTX1070 | SSD512Gb + 2HDDx750Gb + HDD 3Tb | GPS-650C
Alexander Kibler были в теме два асрока которые не разгоняли процы. лечилось сменой МП
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Фото: 21
Ну всё, я успокоился))) Пока, во всяком случае.
Остаюсь на нынешних настройках. Результатом, для себя доволен! Всем спасибо за помощь в настройке!
PS: Кстати что замечено (проверял несколько раз), после отключения HT, Windows загружается чуть быстрее - "цветочек" цветастый даже собраться не успевает переходит к приветствию! Со включенным HT - цветок полностью успевает собраться. Больше ни чего не менял - значит из-за него.
Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды:
Накаркал блин!.. 101 ошибка стала вылазить при интернет-сёрфинге.
Все тесты на ура, а вот сидишь в инете и на тебе: звук виснет, трещит и через пару-тройку секунд синяк 101-ый...
Понизил DVID в БИОСе с -0,020 до -0,015.
Что ещё можно сделать?
Добавлено спустя 59 минут 47 секунд:
Подробнее про ошибку: 0x00000101
Параметры: 00000031 03f65180 fffff880 00000002
добавь напряжения, сталкивался с этим... и тоже во время сёрфинга)
нормально ли? vcore в биосе поставил 1.400v
bnwzzz 1.4 много, пробуй ставить 1.35 и ниже. Кто подскажет, напряжение на контроллер памяти регулируется и если да, как обзывается?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
если ниже,вылетает синий экран
bnwzzz
С температурами у Вас точно все норм. Посмотрите какой VID показывает RealTemp в максимальной нагрузке. По идее, напряжение вручную из практики может быть несколько ниже или, по крайней мере, на уровне VID. Если VCore больше VID в данной ситуации, то, возможно, имеет смысл крутить второстепенные напряжения. А вообще, у меня с начала года стоит VCore 1.4 (причем фиксированно) и все ОК.
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
bnwzzz
вот под загрузкой..так же 1.4в
в cpu-z у меня неправильно напругу показывает,если что..не знаю почему
Вижу VID - 1.3711 и VCore - 1.332. Если в BIOS действительно установлено 1.4, то значит LLC можно выше поднять, чтобы так не проседало. Получается, реально Вашему экземпляру нужно около 1.35-1.37V +/- на данной частоте.
Sine ira et studio
а сколько LLC ставить?у меня он вообще выключен...
Последний раз редактировалось izhrunner 24.09.2011 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
bnwzzz, подбирать до максимального исключения просадок, или спросить в теме Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge"
Sine ira et studio
Восемь потоков
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Alex TOPMAN, aribetdetka, Balthazar, Dce, GIOVANY и гости: 47
