Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 276 из 284<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 12
cannibal_pro писал(а):
на ютубе никто не будет говорить про тупняки с 2 ядрами в новых играх, просто измеряют средний и максимальный ФПС, да на интеле максимальный ФПС будет больше благодаря высокой производительности одного ядра , но когда игра требует больше 2 или 4 ядер , то й3 начинает сливается , таких игр правда ещё мало
Но если взять мой пример - монитор + тв, на тв смотрят фильм в hd качестве , при этом я спокойно сижу и играю в ведьмака, фильм так же идёт без лагов... При этом мне не нужны 100+ ФПС , хватает и стабильных 60
согласен, 60 мне и самому хватает ибо моник все-равно больше не покажет, но вот батлу 1 мой проц видимо уже не тянет, ну все на ультре в плане не тянет, иногда есть хорошие просадки, пара настроек стоит на среднем, все упирается в него. Но теперь только терпеть и ждать зен или новую линейку интел не помню как ее там
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 3
ricky_spanish х.з. батлу то чего не тянуть? Это если уже замес какой то + проц в стоке без разгона
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 12
Ну вот просадка идет , жо 30 бывает, может оптимизация, но я посмотрел график там (не помню как зовется) показывает линию проца и видео,нормой считается если линия проца идет выше, у меня в ровень
Подскажите пожалуйста, как можно изменить напряжение в процессоре FX 8120. В биосе данной функции нет, или её надо как то включить, кто знает помогите
Фото: 3
Poebloshek если нет в биосе - значит МП возможно не поддерживает разгон, или возможно вы не там ищете, не так что то делаете..
для начала нужно знать какая у вас МП что бы конкретно что то подсказать
Добрый день. Пытаюсь разогнать свой AMD FX-6100 Zambezi. Стоит система охлаждения. Deepcool Gammax 400. Сейчас множитель стоит x19.5 3900 Mhz, питание автоматическое. Ночь простоял на 100%, выше 41 градуса не поднялось.
Мысль о разгоне возникла, по причине участия в boinc(у меня по ночам он считает). Материнская плата - Gigabyte GA 970A-D3.
Проблема такая. При множителе больше x20, либо зависает через 30 минут, либо крошится с угрозами на озу. При множителе x23, комп даже окно биоса не загружает(пришлось батарейку вынимать).
Температура самого процессора выше 45 не поднималась. Но датчик на материнке показывал 55.
Вот скриншоты
ОЗУ 1600 частота. 3 планки. Одна Samsung 4гб. Другие две по 4 гб Samsung only amd. Память вся в порядке. Memtest проходит без проблем.
Фото: 3
xecoder А напряжение то поднимали? На сколько ? Или все так же на авто? Нагрузку типа линпак проходит?
Всем привет. У меня возник вопрос: Скоро ко мне придёт FX4300, оперативная память DDR3 2х4GB на 1600МГц. У меня материнская плата ASRock 970DE3/U3S3. Так вот, как мне на нём разогнать процессор ? И вообще получиться на этой материнке разогнать ? :)
Фото: 3
SCPDemon плохо и с трудом.. :D мп бюджета
Фото: 3
Доброго времени суток! Знающие люди подскажите частоты cp_nb и ht для работы 24/7 и соответствующие напряжения. А так же их соотношения. Я знаю что разгон это индивидуально и т.д. и т.п., поэтому интересуют, если так можно выразиться, средние-максимальные (максимально рекомендуемые) значения на воздухе. И еще интересует вопрос оставлять частоту шины на 200 или поднимать до 240. Проц. FX8120, мать Asrock 970 Pro rev.1. Где-то слышал что ht нужно на 970 чипе гнать иначе роста производительности не будет если просто частоту cp_nb повысить. Сам проц. планирую гнать до 3,9-4,0.
FX-8300/GIGABYTE GA-970A-UD3P (r. 2.х)/ПЕЧ 1070/Crucial ballistix 2х8гб/Fractal Design Celsius S24
Фото: 3
aspl
HT, если не гнать память - можно не трогать
да и производительность не повышает
Тесты такого не подтверждают. Хотя в первом гайде по разгону бульдозера был вывод, что стоит гнать CPU_NB=HT.
Возможно синхронный режим уменьшает задержки.
Фото: 3
devl547
возможно, у некоторых МП тогда с этим была проблема - нужно было выставлять CPUNB=HT для большей стабильности в разгоне (по ощущениям)
Фото: 3
Задавал уже вопросы по разгону 8120. Хотя:
1. В FAQ все написано
2. Все самое интересное начинается с 100-й страницы, а я начал читать с 200-й.
Но для меня это уже не важно. Пересел на 8300. Разница в игОрях на мой взгляд есть. В мультике 1 -й батлы 8300 спокойно может выигрывать в среднем 20 кадров на ультрах. В ТЕСО в городе фпс мог упасть до 20 и там валяться, а так ниже 26 вроде не падает :), даже с 80-ю аддонами и к тому же перестало появляться сообщение о нехватки ОЗУ, хотя стоит 2х8гб Крушал и вк ПЕЧ 1070. Ушел читать FAQ и 2000 страниц форума про вишеру.
Фото: 40
Но для меня это уже не важно. Пересел на 8300. Разница в игОрях на мой взгляд есть. В мультике 1 -й батлы 8300 спокойно может выигрывать в среднем 20 кадров на ультрах. В ТЕСО в городе фпс мог упасть до 20 и там валяться, а так ниже 26 вроде не падает , даже с 80-ю аддонами и к тому же перестало появляться сообщение о нехватки ОЗУ, хотя стоит 2х8гб Крушал и вк ПЕЧ 1070. Ушел читать FAQ и 2000 страниц форума про вишеру.
Что то не то с системой , на моем железе ниже 40 в замесах на 64 игрока не получить .
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 12
я тут подразогнал свою кочерыгу, 6120 и m5a97 le, да понимаю мать не гоночная да и проц оставляет желать лучше, в общем по списку сделал так
турбо кор отключен, разогнана по шине (210 вместо 200), цпу вольтаж поднял на 0.1 (сейчас опустил до 0.08, смотрите скрин) цпу NB на 0.05 напряжение sb на 1.15 (было 1.1)
вроде работает норм, но если посмотреть на скрин был скачок до 2.8в! на процессоре, как так?? и еще одна интересность, турбо кор поднимал сам до 1.425 при 4100 мгц, сейчас у меня 4200 держаться на 1.368, нормально?
вот еще хотел спросить, стоит ли поднимать вольтаж на память NB и NB ht? раз уж частоты поднялись с шиной
Безымянный.png [ 422.09 КБ | Просмотров: 2022 ]
Всем привет, вопрос что будет производительнее для Фотошопа 2017 и Иллюстратора, FX 8320 или FX 6350? Толком тестов найти, что-то не могу, все в основном тестят игры.
Фото: 12
ессно 8ми ядерный
ricky_spanish писал(а):
ессно 8ми ядерный
А как же, то что фотошоп типа многопоток не может. И у FX 8320 частота меньше?
Фото: 12
Хз, но тесты вроде были по фотошопам, в любом случае тебе смысла менять нету, мало того что мы обсуждаем Вишеру в ветке бульдозера, так и замена не факт,что принесет пользу в обе стороны (для игр получше б был 6350)
Копи на райзен , а лучше обожди его обновление, как то было с бульдозером
