Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Отставить нафиг деградацию и слухи о ней. Деградация - это когда процессор не работает на частоте, на которой когда-то работал несмотря ни на какие танцы с бубном. А на напряжение могут и версия БИОСа влиять, и состояние системы питания и разные другие факторы, которые процессора не касаются вообще никак. Да еще и экземпляры у всех разные. Случаев деградации в ее правильном смысле я пока не встречал. Сгорание моментальное от подачи 2 В под боксовый кулер - видел, деградацию процессора - пока нет. Стоит попробовать протестировать процессор на другой плате и в других условиях, прежде чем говорить о деградации, иначе это просто разведение паники на ровном месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
Такие вот температуры под линпаком (rock-stable повседневная частота при сносном напряжении): #77
Явно выше чем средние по статистике разгона ivy. Ну и учитывая то что система стенд, на проце один из лучших суперкулеров (плохой прижим исключен, основание и крышка ровные), AC MX4, - то делаю вывод, что на моем экземпляре между кристаллом и крышкой совсем беда с термоинтерфейсом
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Ну если камрад сам додумать до этого не может- хочется попаниковать вместе с ним)))
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Может имеет смысл понизить частоту до 4400?? В напруге можно отыграть до 0,04V.. Соответственно и температурка упадет.. А вот разницу в 100 Мгц- заметит ли кто?? Чей-то сомневаюсь......
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka да проверял именно так, как ты и говоришь - ненамного меньше. Не, меня то это не парит, в обычном то режиме таких температур нет, просто показал, что когда под крышкой сильно все плохо, то и норм кулер не поможет - intel со своей термопастой просто
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2012 Откуда: Moscow-mexicO
Не стоит беспокоиться о деградации. С вольтажем до 1.45 и температурами ниже 80 ее не будет. Обычно деградируют камни из-за дельты температур. Т.е разница в простое/нагрузке очень сильно различается. Бред это все
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2013 Откуда: Москва
BY_Pashka писал(а):
У меня только одно ядро беспокойство вызывает(( 2-е((( Разница до 10 градусов почти всегда(, под нагрузкой...
аналогичная ситуация, и ничего не поделаешь ведь
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: в общем, ситуация такая, на 42х100 при 1.200В работает стабильно, гонял 24 часа разными тестами, всё проходит, всё летает, температура в LinX выше 83гр на втором(самом горячем) ядре не поднимается. приподнял множитель до 44 и поехали, пока до 1.250 не довел, даже грузиться не хотел, то синька то просто ребут, на 1.260-1.270 грузиться начала система, но все приложения крошились, довел до 1.280 стала работать более или менее нормально, но не стабильно всё же, на 1.290 проверил, уже вроде стабильность есть, но температура уже к 93 подобралась в линксе. Прижим кулера еще конечно буду проверять. Но не понимаю, почему такой большой разрыв в напряжении? Это нормально или мне не повезло просто?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
Возник такой вопрос, что лучше: большой положительный оффсет и низкий LLC, или чуть меньший(либо отрицательный) оффсет, и высокий LLC?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: franch_artпочитайте мои сообщения выше - та же проблема, на 2400 при ~1.210в, 4300 при ~1.250в - всё замечательно. Но вот 4400 при 1,3в винда грузится, на linx система в синьку падает
Это и это? Что было ДО_____________И вот что ПОСЛЕ #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Это точно, люди и с неслабой такой "водой" на тех же "граблях" спотыкались.
Лучше "золотая середина" Вообще, как я на своем примере заметил, не имеет особого значения КАК подавать питание, а важно - СКОЛЬКО. Если нужно процу, к примеру, 1.25 В для 4500, то вот столько и ставь; больше - можно, меньше - зависоны/BSOD'ы. В связи с этим, лично мне было сложнее через агрессивный LLC+низкий offset "отловить" нужное значение (вроде как LLC и задумывался как механизм компенсации [просадок в первую очередь], а не как отдельная регулировка, наподобие ATV).
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Последний раз редактировалось В.Викторов 31.01.2013 12:20, всего редактировалось 1 раз.
В.Викторов писал(а):
LLC и задумывался как механизм компенсации, [просадок в первую очередь]
Ну вот меня и устраивают бОльшие просадки под нагрузкой, чем пониженное оффсетом напряжение простоя.. Как пример оффсет +0.01 и -0,01: в простое напряжение соответственно будет меньше при -0,01, что чревато синьками.. Поэтому и остановился на большом положительном оффсет и низком LLC (=5)
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, POMAH, rex33 и гости: 21
