Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2757 из 3087<  1 ... 2754  2755  2756  2757  2758  2759  2760 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 значит кп дубовый или просадка идет сильная на кп...раз у меня при 229 шине, 2520Мгц кп при 1.36в только все ок, шаг ниже 1.33в - зависание намертво системы в простое...понижить нишу не хочу, множку так темболее, досижу и прыгну на рязать
Сейчас кстати отрыв в цене от системы fx до am4 сократился...если продать и купить... ам4 дешевеет если брать не последние камни или не последнюю мать а проц fx дорожает потому что стали пропадать в магазинах, новых больше не будет, ддр3 тоже пропадает, кто сидит на ам3/ам3+ 4/6 ядерных и могут обновится до fx8 будут гоняться за ними скоро и цена будет выше на б/у рынке чем была
Твои б слова,да богу в уши :D Я бы не проч продать фх8350 тыщ за 6-8(недавно купленный за 4290р) :lol:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 https://hotline.ua/computer/processory/26226-294207/ вот наши цены на новье...недавно было каждой модели в 50 магазинах, ща предложения единичные, больше всего осталось fx4 никому не нужных, других не осталось, единицы 6 и 8 ядерники в одиночных магазинах по цене на 50% выше от того что было недавно... на бу рынке тоже стало мало, видимо спрос есть, предложений не хватает и поднялись в цене на треть...теперь в ближ. время в цене уж точно не упадут а то и вырастут еще, так как проц вполне себе еще хорош для бюджетных игровых пк, опять же тем кто хочет обновить только проц...а спад 1000й и 200й серии понемногу идет
Такой вопрос: а известно ли, какую максимальную частоту оперативной памяти DDR3 эффективно использует процессор FX-8350?
Заявлено, что нужно 1866 Mhz. Однако, в видео по разгону берут и больше. Но после какого значения, большая частота не даёт прироста?
Потолок ли 2133 Mhz? Или прирост будет и на 2600 Mhz?
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
aka_sektor всё зависит от того,какую частоту возьмет контроллер памяти(cpu-nb),обычно выше 2133 память не требуется
Кстати насчёт него, а чего добился чел из этого ролика:
У него частота оперативки 1920 Mhz
Можно например также увеличить пропускную способность шины памяти, с оперативкой 1333 Mhz?
UPD:
Видимо нет. Вот попробовал сейчас выставить, хотя материнка/биос другие:
BCLK Clock Control: 240 (было auto = 200)
Core Performance Boost: Disabled (было auto)
CPU Clock Ratio: 16.5 (было auto = 20)
HT Link Frequency: 2640 не задавалось никак, только 2800 (было auto = 2600)
System Memory Multiplier: 1600 задается, но ошибка биоса если попытаться запустить.
Вольтажи чет совсем отличаются, их не трогал, они на auto.
Похоже, требуется 1600 Mhz.
Моя оперативка не гонится чет. Хз как там тайминги/вольтажи так настроить.
UPD2:
Так понимаю, то что выше называется "разгон по шине".
Однако вот есть ещё вариант из этого ролика:
Это уже так понимаю, называется "разгон по множителю", т.к. увеличиваются только CPU Clock Ratio и CPU NorthBridge Frequency.
В этом случае используется оперативная память 2400 Mhz, а "разгон по множителю" помогает процессору взять частоту выше заявленной 1866 Mhz.
И ВОТ ВОПРОС: какой способ эффективнее?
Вот ещё ролик, он весь посвящен, в моём понимании, тому чтобы рассказать, о некой комбинации этих вариантов:
Может я конечно чет не так понял, но из всего вышеизложенного выводы такие:
  • FX-8350 при "разгоне по множителю" может взять частоту 2400 Mhz точно, а скорее всего даже 2600 Mhz.
  • "разгон по шине" требует гораздо меньшей частоты оперативной памяти для увеличения производительности.
Т.к. нет сравнения, все ещё непонятно, какой вариант показывает более эффективную производительность.
Последний раз редактировалось aka_sektor 17.08.2019 20:09, всего редактировалось 3 раз(а).
aka_sektor если в системе 2планки равного объема,то это дуал. Если память выше 1333не идет,то и нет смысла трогать контроллер. По разгону памяти обратись в соответствующую тему.
Что за память такая,даже 1600не берет?
При разгоне нужно забыть о режимах "авто", всё нужно ставить в ручную
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
aka_sektor нет разницы как разгонять,шиной или множителем,просто многие гонят шиной,потому как множители не работают корректно на многих платах
Ах да, в конце последнего ролика, как раз об этом говорится. Мол, поэтому лучше гнать по шине.
Так в первом ролике, у челика для его матплаты иные вольтажи. У меня на авто гораздо выше. Разве их не повышают при разгоне, чем понижают?
Попробую конечно.
Фото: 45
aka_sektor писал(а):
Попробую конечно
плата хорошая, но 4-е планки памяти ей не впротык для высокого разгона. можешь сказать какие из них односторонние, а какие двусторонние?
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
Распродают остатки хлама и больше не закупают. Лучше на 13$ Ксеоне 6/12 с Алика что-то собрать, чем вкладываться в 4-ядерные обрубки 8350. Хотя китайцы цены на платы заламывают.
Другие же берут младшие райзены с дешёвыми материнками, чтобы потом 65W 8/12 туда засунуть.
АМ3+ окончательно потеряла какие-то перспективы и перешла в разряд горячих офисных затычек.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
aka_sektor вольтажи у всех индивидуальные
michernov писал(а):
плата хорошая
Да, мне говорили, что она оверклокерская.
Вот CPU-Z:
Как это понимать? Речь же не о четырёхканале, просто посмотрел ролик, по итогам теста в котором выяснилось, что разницы нет между двухканалом и четырёхканалом:
У меня есть вариант приобрести оперативку DDR-3 с частотой 2600 Mhz. Фишка в том, что это набор 4x4 Gb.
Если проблем из-за четырёхканала не будет, я мог бы взять. Просто говорят, что AM3+ это обычный сокет, который поддерживает только двухканал (чтобы это ни значило...).
UPD:
Объяснили про четырёхканал. Мол, двухканал, это 4 слота с 4 планками.
Если добавить ещё 4 слота с 4 планками, чтобы получилось 8 слотов и 8 планок - это уже четырёхканал.
UPD2:
Или типа чем больше планок, тем нагрузка больше на CPU_NB ?
Фото: 45
Вот CPU-Z
ясно: все двусторонние (DR) - Dual Ranks), кроме hynix 2gb (эта односторонняя (SR) - Single Ranks). такой разномастный набор под разгон совсем не годиться. здесь (на этой плате) кит 2х8DR будет в самый раз. 4х4 (даже только SR) тоже не вариант на ней по сравнению с китом из двух планок.
Ну предыдущий вариант значит так и остается, 2x8 Gb 2133 Mhz. Если конечно не найду с более высокой частотой. Точнее он есть, но то не кит.
Нормальный вариант,не вижу особого смысла искать с большей частотой,если только за вменяемые деньги и для снижения частоты/таймингов(выше уже описывал своё мнение по этому поводу)
Ну и проверь разгон cpu-nb для начала,может и не нужна тебе такая память,за скоростные планки просят нереально много,по край мере в моем городе
Как это сделать? Поставить CPU NorthBridge Frequency в 2600 Mhz ? Так ставится же.
aka_sektor да,только смотри,множителем может не заработать,надо будет шиной. Прогони потом тест Prime95 с пол часика,подбери напряжение.
Дык в гигабайта биосе вроде не множитель. Просто ввожу вместо 2200 Mhz - 2600 Mhz.
Множитель есть у CPU Clock Ratio
Немного не понимаю, как проходить тест, не имея оперативки 2600 Mhz.
aka_sektor ну а как ты думаешь,что меняется при переходе с 2200 на 2600? Именно множитель и меняется,при сток шине 200 это будет 11 и 13 множитель соответственно.
При чем тут память 2600? Может твой проц не возьмет частоту 2600,тогда тебе ни то что память 2600 не нужна,там и 2133 не особо нужна
Всем привет. Подогнали FX8320, gigabyte 990xa ud3, crucial ballistic 2x4гб. В общем были проблемой с не установкой некоторых игр, постоянно ошибку выбивал. Проверил память виндовским тестом, на 20% написал ошибку в памяти. После, решил проверить память на другом пк(Xeon x3440), ошибок вообще ни каких не было. Так вот вопрос, что могло помереть у FX? Ни одной согнутой ноги на проце нет. Единственный прикол это с платой. В ней якобы сделано что 1,2 слот по счёту(Они еще разного цвета и подписаны как 1 3), это 1,3. Вроде как что-бы проще было. Так вот если ставить память в 1 и 2 слот, то двухканала нет, а если поставить в 1 и 3(Одинакового цвета) то, двухканал есть.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, ivanch88, NemOZ, ttxy и гости: 38
