Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2758 из 3087<  1 ... 2755  2756  2757  2758  2759  2760  2761 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Lynix писал(а):
а если поставить в 1 и 3(Одинакового цвета) то, двухканал есть.
так и должно быть
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
так и должно быть
Так они подписаны как 1й и 2й
Фото: 45
поставь планки памяти во 2-ой и 4-ый слоты от сокета и протестируй (аида их показывет как dimm3 и dimm4)
https://ibb.co/Sf1jB85
Зачем лезть в глубину,если для дураков слоты обозначили цветом!?
у гигабайта обозначение слотов от ревизии к ревизии пляшет
Зачем вообще что то писать не вникая в суть и не видеть что пишет человек?
На слоты до лампочки вовсе, написал как доп. факт. Основая проблема что на FX память в ошибки сыпится а на другом пк у этой памяти ни одной ошибки нет
Lynix так ты определись,проблема у тебя в чем,зачем ты вообще о слотах завел разговор! контроллер памяти в проце,с ним может быть косяк,смотри в его сторону
Вопрос и был задан специально перед тем, как я написал про плату...
И как понять что это он? Другого проца по близости нет к сожалению.
Lynix Пробуй тестировать в прайм 95,но он и память тоже тестит,пробуй либо с другой памятью,либо с одной из этих
Что-то обсуждение заглохло - на самых деятельных участников наложили епитимью. Но срок епитимьи истекает -
обсуждение темы продолжится снова :ok:
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Тогда мне слово) сменил православный фен II х6 на fx 8350, боксовый за 4100р, производства весны прошлого года. Не держит тесты даже в стоке. Да, знаю, мамка слабовата, но путём многочисленных переборок настроек таки заставил его стабильно работать- снизил на 1 шаг напругу на ядра. На 1 шаг поднял на КП и его же смог погнать до 2400мгц. В итоге имею более плавные игоры, везде накинул графена побольше, я доволен короч) проц холодный даже на старой кпт 8 со средним кулером
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
DIMITRY40 в стоке этот процессор уже не процессор, разгон до 4.3-4.5, кп до 2500-2600, памяти до 2133 даст +20фпс в играх...у меня га 970а д3 без радиатора на питальнике держит его в 4.3, вернее 8300, плюс кп 2500, плюс память 2133 без всяких сбросов и просадок, корпус хорошо обдуваемый правда...возможно проблема в том что 8300 и 8350 разная таргет темп, я например брату купил 8350 (думаю чего брать 8300, 8350 в разгоне должен быть лучше) на M5A97 LE R2.0 а он даже с выкл арм и всем другим лишаком сбрасывает частоты до 1.4 после 2х минут прайма, линкса при частоте 4.0 и 1.325в напруге...уже и охлад поставили ему Noctua NH-D14, и с задней крышки корпуса вырезал окошко под 60ку тонкую напротив врм и поставил вертуху под крышку на обдув питалова...все равно при достижении 60 градусов или 65, на ядрах, идет сброс до 1.4...и биосы старые шил, и программным методом с шапки пытался убрать сброс и тд...так и не решили проблему, забили так как в играх сброса нету...чел тут советовал перепаять какой-то элемент на плате но я пасс
АК_47 писал(а):
Noctua NH-D14
Как то странно,что при таком охлаждении и довольно низком напряжении такая температура,охлад хорошо прижат? Паста не зубная?:)
Litoy.88 мх4 оригинал которая и у меня на комп стоит, два раза его переставлял...это самай горячий датчик из 3х который выводит та мать, а что именно он замеряет хз...по идее под крышкой.
Фото: 42
Lynix
напряжение VID NB посмотри в стоке у проца
а потом выставь в ручную на пару шагов выше
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
АК_47 писал(а):
АК_47
а может проще взять какой нибудь 1400 райзен и мать как у меня с памятью самсунг оем
производительность будет значительно выше чем у FX
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
в этой ветке принято считать что FX быстрее райзенов
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
ну это естественно 4.5Ггц против 4-4.2Ггц
ASUS PRIME X470-PRO
речь не о частоте,а об ipc
Prof а разве тут был вопрос от кого-то на что сменить fx? или помощь в выборе новой платформы?
уж асрок я точно брать не буду, а как миннимум ASUS TUF B450-PRO GAMING а то и что-то другое, мамок получше тьма...и fx я менять не собираюсь до нг, чтоб просто была у меня новая система? так у меня и эта прекрасно справляется с просмотром фильмов, серфингом и часовой игрой в день в пабг, лучше мафон 9" 4/2/32 с алика возьму в авто новый...
АК_47 ищи с братом причину такого нагрева,на крайняк попробуй процы местами махнуть,но он реально нереально греется.
А мафчик с Али,да выглядит красиво,но качество звука беее...
Фото: 37
4х ядерных быстрее, исключение - однопоток. Но в однопотоке и пеньки быстрее. :-P
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Sarge Power и гости: 59
