Установил FSB - 435 с делителем 8 (3.4Mhz, DDR850), а в свойствах компьютера частота 3,83. В ТАТ частота стоит 3400, а там где maximum frequency - 3825, это как понимать? С FSB 300, 350 и делителем 9 такого небыло, это глюк?
И еще вопрос про температуру, >>А: В данном случае официальные спецификации и опыт разгона совпадают - температуры до 62 градусов на крышке теплораспределителя можно называть нормальными. По ядру ниже 80 градусов также приемлемая температура.
Та температура, что показывает TAT это температура ядра или крышки?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Vovan№one писал(а):
Собратья! Нужен срочно совет!!! Нашел кору 6300 по маркировки как с фака:
L626xxxx
Правда по первой букве (L) не уверен, или другой не может быть (цифры на радостях увидел, а букву не запомнил). Есть еще 6320 с маркировкой L711A375. Цены практически одинаковые. Какой лучше брать, может в пень 4 метра кэша, и взять проверенный 6300? Зы. ессно под разгон, без рекордов, 400-450 по шине.
Так ли это что и через 2 года разница в производительности в новых играх на компьютерах с процессорами Core2 Duo
одной частоты, но с кешами 2 и 4 мег. будут отличаться не более чем на 7% ?
В смысле Core 2 Duo 4300 4300 vs Core2 Duo 6320.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2005 Откуда: GermanyHannover Фото: 6
Loco писал(а):
Плата чтобы разогнать Е4300 до уровня разгона старших моделей за 100? Вас обманули!
Может и несовсем до уровня старших, но у меня на мамке за 50 евро E4400 погнан c 2000 на 3000Mh И это без поднятия напруги(мамка не умеет), вот сделаю вольтмод пойду дальше, эдак 3.3 вплоть до 3.6 при должном везении
Если ориентироваться по ТАТ, то какую отметку не должна привысить температура, для того что бы процессор нормально работал?
Что будет предпочтительнее:
E4400 3200MHz 356x9, т.е. шина 1424MHz, память DDR2 667@712 4-4-4-10
или 3200MHz 320x10, шина 1280MHz, память DDR2 667@800 4-4-4-10
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Tallinn
такая проблема! в программе cpu-Z Core Speed показывает 1602 MHz, а проц у меня 6600 2,4Mhz и память 800MHz, а там 400, почему так? в других местах показывает 2400MHZ.. кому верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Одесса/IL
Второе.
Ну это смотря еще какой проц. Например в Е4300 и в новых E6600, Е6420 и Е6320 температуру он отображает некорректно. А щас вот у меня стоит Pentium E2160 и я вижу, что в нем тоже неправильно показывается температура - 46 в дефолте в простое, а на 3240 в ортосе 70-75, не больше, при напруге 1.45V. Так что ориентироваться на ТАТ уже не совсем актуально. А как по мне, даже лучше, что нет показаный температуры - меньше напрягов лишних, гонишь себе и все Overclocker был прав! Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2004 Откуда: Иркутск
waldis Есть экземпляры на 680I чипсете у которых страп переключаеться на 450 хотя у большенства он на 426, вполне возможно у вас именно такой удачный экземпляр, только на чипе 965
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006
Проц: сбрасывает множитель на 6 в простое. 6х266=1600. Энергии жрет меньше => греется меньше. При нагрузке все востанавливается.
Память: показывается реальная частота, а не эффективная.
Tol1k писал(а):
ну надо же на что-то ориентироваться, что бы процессор не перегревался.
Я так тоже рассуждал, пока мне Overcklocker не дал дельный совет не париться и я не вспомнил что в общем-то ни разу не было чтобы при разгоне проц выключался именно от перегрева, а не от чего-то другого, например нехватки напруги.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: РБ Фото: 5
Народ, а какая температура ядер при разгоне и без разгона на залмане 9500, интересует конкретно 6700 и 6600, Просто на П5Б делюксе в простое 28-32 в напряге 40-45, а тут поменял после смерти делюкса (дорозгонялся) на П5Б е плюсик так он при запуске 41-43 ПРи 50-60% загрузки 50-54 при 100% 60 ---Это же бред какой то ---БЕЗ разгона на 6700...Кстати 5 моделек С2Д 6600 и парочка 6700 стабильно могли работать на 3600 ... А 6700 Мой работал уверенно на 3870= 430*9 с напругой 1,57=) правда когда тестишь в евересте ФПУ УПСА отрубается в одном тесте =)))).
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 14
