Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2009 Откуда: Evil Empire
James_on писал(а):
Abdalla я вообще замечаю, что Extreme-серии Nehalem не годяться для воздуха, а тем более СВО....такое ощущение, что их потенциал раскрывается только на криогене...
тов. Gre4ka где-то отписывал,что Extreme отбирают в основном по uncore - похоже это самое слабое место у Nehalema
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Abdalla писал(а):
Будет память - будут и циферки. Пока у меня только две планки.
Abdalla писал(а):
Удачный 975X сейчас работает в режиме 133x33=4400МГц и напряжениях 1,34В/1,4В/1,64В (память 1600МГц) под медным Thermalright Ultra-120 Extreme и вентилятором 1200об-1... Вполне возможно, что в дальнейшем придется откатиться на 4300МГц, но все же камень удачный.
Прикалываетесь че ли? #77
Abdalla писал(а):
Нет, я серьезно не понимаю. Вот так пойдет?
Ну скрины стабильного прохода в LinX, например, и скрин CPU-Z по сосоедству...валидация прошла, но по своему опыту - это еще не показатель стабильности...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Abdalla Смотрел обзор данного камня тут, чет не сходится уж совсем Может у них кулер фиговый или они как то не так тестят ? http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di ... 5xe_5.html Перестройка греет камень на 7-8гр меньше чем LinX это на воде то, при 4400, камень с0, 1.528в
S.I.R.Z. А чего не сходится? Так ведь мои прежние два 975 гнались примерно так же, как тот, что в обзоре, потому и отправились "в утиль". К тому же в статье инженерный образец, стало быть ранний экземпляр...
Зато она при этом КП напрягает больше.
Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: Кстати, отчего вдруг макимально допустимое напряжение на КП (по данным производителя) при переходе с 45нм на 32нм увеличилось с 1,35В до 1,4В?
Abdalla Ну так для того оно и нужно проверять камень на прогрев и тестировать Ну судя по вольтожу там чуть чуть выше чем у тебя Это даже разгоном для Экстрима назвать нельзя
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Не пинайте пожалуйста. Дело в том что раньше сидел на 775 сокете,сейчас всё изменилось. Стоит вода на проце,без разгона температура 40 при комнатной 28 . Это нормально или может ватер криво встал ?
Поэкспериментировал с режимами, оказалось, что минимальная базовая частота, на которой система работает, составляет 120МГц. При 110 отваливается звуковая карта, висящая на PCI-E, а на 100 система уже вообще не дергается. Интересно, в чем тут причина?
Второй печальный момент заключается в том, что разгон ядер без повышения напряжения на КП невозможен. Почему - не понятно, но для того чтобы выжать макимум частоты ядер, приходится значительно повышать напряжение на КП одновременно выставляя для последнего почти самый медленный режим - в моем случае 1400МГц памяти при 4400 ядер.
купил новый компик Core i7-930..мать Asus P6T Deluxe V2. напругу на проц подал 1,35v..все работает стабильно на частоте проца 4Ггц 1. стоит ли снизить напряжение например до 1.2 или уже будет работать нестабильно? если у кого есть такая же система то просьба поделиться настройками чтоб стабильно все работато и было минимальное напряжение( если это возможно 2. нужно ли отключить гипертрейдинг в играх и где этот самый гипертрейдинг применяется с пользой?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
magistr alex 1. Ну если температуры устраивают, можно и 1,35 оставить. Попробуй выставить в диапазоне 1,25-1,28. 2. В играхстоит вырубить, так как пользы от него никакой. Ну может в БК2 будет польза. Гипертрейдинг применяется с пользой в приложениях рассчитанных на многопоточность - 3дмакс, кодирование видео, мат.расчеты и т.п.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
