Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 277 из 884<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Voron
:beer: Поставил на своём 945 1.2v с дефолтной частотой, полтора часа прайма, max 48C.
Разрешите повторится. У кого какая температура "фена" в простое? Интересует общая температура проца а не температура ядер. У меня 37 при комнатной в 25. Мне кажется это многовато, особенно на фоне 46 под нагрузкой S&М.
Господа, посоветуйте, пожалуйста.
Phenom 965 BE (C3) + ASUS M4A785D-M-PRO ( http://www.overclockers.com.ua/motherbo ... 85d-m-pro/ )
RAM: DDR2 Patriot PVS28G6400ELK
Cooler: Mugen 2 Rev B.
BIOS самый свежий
Достигнута стабильность на 3800 при 200*19
Vcore [1.475]
LLC [Auto]
VDDNB [Auto]
HTLink OverVoltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
Хочу 4000.
Пробовал 200*20, Vcore 1.500, DRAM 1.90 - Винда стартует, SuperPI проходит, падает при полной загрузке всех ядер (STOP 0x00000092) через 5-7 минут OCCT.
есть идеи или оставить как есть?
Можно ли поиграться с LLC / VDDNB и в каких пределах?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Phenom 965BE C3
30 без разгона, 33 при 3400@3800.
Фото: 3
_NooB_ писал(а):
Процессор Phenom II x4 810, в нагрузке 1.3В (мат. плата занижает до 1.264 - это по CPU-Z), по программе Core Temp температура в простое в среднем 24*С - это нормально?
viewtopic.php?f=2&t=329951&p=7150687#p7150687
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
на профильной конфигурации, при 26 в комнате, 35 градусов (на ядрах 34)
нормально, под Linx какая температура?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 31.03.2010 18:09, всего редактировалось 1 раз.
(_Alexis_)
В комнате 25-26*С, кулер Cooler Master Hyper 212 Plus. ОССТ гнать не собираюсь, в Vantage набрал 8900 очков температура по CoreTemp была 32*С
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 3
_NooB_ писал(а):
(_Alexis_)
Под Linx 44
Фото: 3
NeeD писал(а):
Под Linx 44
viewtopic.php?f=2&t=329951&p=7150820#p7150820
NeeD писал(а):
Под Linx 44
Да в нагрузке я знаю что нормально а вот без нагрузки.... Кстати, извеняюсь что немного не в той теме это пишу.
У меня Phenom II X2 550 3.1Ггц множитель 15.5, когда ставлю множитель до 18.5=3.7Гц функция Cool'n'Quiet энергосбережения работает, но когда поднимаю ещё выше множитель например 18 или 19.5 то Cool'n'Quiet перестаёт вообще работать, частоты и волтьтаж не сбрасывает при множителе 18 и 19.5. Помогите чо делать? функция эта очень нужна.
Куратор темы
MAX))) профиль пуст. пробуй гнать по шине с множителем 18.5.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
думал о таком не подходит, память у меня ддр2 1066Мгц, с поднятием FSB 213 и выставлением множитетеля на 18.5 увеличивается частота памяти до 1135Мгц на этой частоте она нехочет работать, рабочее её напряжение 2.1 даже 2.2 не помогает, выше подымать не буду. Ща попробовал снизить множитель до 14.5 FSB поставил 272 получилась тактовая частота 3944@1.45v, память поставил множитель на 4 это 800Мгц с поднятиемп шины получилось 1088Мгц незнаю будет ли она стабильно работать. Хупер транспорт и частота контроллера памяти автоматом выравнились с дефолтных 2000 до 2176Мгц это нормально не много? и Pcie вроде незадето показывает 100Мгц. Вопрос при таком разгоне нужно добавлять напряжение на другие участки платы? типан а контроллер на мосты и т.д.? Очень неудобный разгон получился за то энергосбережение работает.Еще я слышал повышение шины вредит компьютеру в целом это правда? говорят плохо влияет на жёсткие диски, северный мост греется.
Контроллер памяти можно (и желательно!) гнать максимально.
HT держать в пределах 1900-2100 МГц.
Добрый день)
Купил новый системник, а он через неделю стал трещать :( (причём чем сильнее загружен процессор тем сильнее шум)
Конфигурация системы
GA-MA770T-UD3P
AMD PHENOM II x4 925
Ice Hammer IH-4350 B
не разгонял, паста кпт-8
Друг сказал что это из-за процессора что он очень сильно перегревается, посмотрел температуру через SpeedFan, он пишет:
Temp1 - 35C
Temp2 - 35C
Temp3 - 80C :?:
Core - 37C
Нормальная ли эта температура? почему он трещит?
**Сашка** писал(а):
Добрый день)
GA-MA770T-UD3P
Temp1 - 35C
Temp2 - 35C
Temp3 - 80C :?:
Core - 37C
это трещит жеский диск.к процессорам это не относиться
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
**Сашка** Судя по кулера Процесора, врядли шум от него. Возможно это шум от вентилятора в БП.
Лучше всего найти источник шума так, снять боковую крышку корпуса, и включить какой-нибудь тест нагружающий процессор, думаю 3D Mark 2006 хватит.
И если начнёт трещать, то на ухо вычислить, откуда идёт шум.)
Нет предела совершенству.
Парни, рассудите!
ASRock Socket-AM2+ A770DE+ AMD770/SB710 (2000р) + AMD Athlon II X4 630 (3700р)
ASRock Socket-AM3 M3A770DE AMD770/SB710 (2400р)+AMD Athlon II X4 630 (3700р)
или
Gigabyte Socket-AM3 GA-MA770T-UD3P (3100р)+ AMD Athlon II X3 435(3000р) (425 (2700р) стоит ли доплачивать за 435?)
Разгон планируется до 3.5, чуток больше...
Видео планируется 5770
Сильно ли Асрок уступает Гигабайту? Может вообще взять Асрок+Х3 435 и сэкономить?Сильно ли я проиграю по производительности?
Комп буду юзать для игры, автокад, солидворкс, маткад, фильмы...
Student2k7 Тема выбора мат.платы в другом месте. смотри в разделе материнские платы, тема выбор платы для AM3.
А так лучше AsRock M3A770DE и AthlonII 630
<TopUpdate>
мне, и про мать интересно и про проц...не знал просто куда...
Куратор темы
MAX))) pci-e шину лучше зафиксировать на 100-101 руками. далее. никто не мешает выставить множитель памяти на 4, шину на 265-267, а разгон процессора производить поднятием множителя. шину хт лучше держать на номинале, частоту контроллера памяти без поднятия напряжения можно повысить до 2,2-2,3 ггц, а с поднятием - до 2,5 и выше.
напряжение на южный мост, шину хт и пси-е поднимать незачем (для повседневной работы), на северный мост - можно немного
прибавить, есть вероятность повышения стабильности связки мать-проц-память или чуть большего разгона всей системы.
для того, чтобы не влияла - фиксируем шину пси-е, нагревание северного моста увеличивается незначительно. как ответ на первый вопрос - разгон тоже вреден :)
**Сашка** это в комплексные проблемы, "трещать" может что угодно - от не совсем исправного вентилятора на стенке, видеокарте или в БП до винчестеров и мосфетов на материнке.
Student2k7 выбор железа не здесь, обсуждение AthlonII х4 в соседней ветке ниже. скорее всего при хорошем разгоне (выше 3,4ггц) на любой материнке из списка придется устраивать охлаждение зоны питания процессора (между разъемами материнки и сокетом).
Сейчас этот форум просматривают: Garik14 и гости: 20
