Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 277 из 281<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280  281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
seebox,процессор какой?
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
3470 гонится до 4.2, планка с 4гб перестала определятся полноценно в система, предположительно разорвало мелкий конденсатор перепаять слишком трудоемко планки были разогнаны до 1700мгц
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
seebox, на профильных выжимал 1900мгц, что далеко не айс. Обычные зеленые планки самсунг или хуникс берут 2133мгц. если брать б.у то уточнять у продавана. А новые - это лотерея, я бы не брал.
вопрос не в новье, а какие модели брать чтоб не обломатся, погонят проц например планка с 1800мгц в стоке до 4гц? а то будет облом из-за какого нить ограничения по памяти не будет гнаться камень например?
seebox, в память на этой платформе трудно упереться, вы можете поменять множитель. К примеру при bclk 200. множитель х8, что даст 1600мгц на память всего и минимум 4ггц на проц. Гарантировано выше только с хмс профилем от 1866мгц. Были обзоры на ютубе где память с алика брала 1950мгц на 1156 сокете Танбаш, но в коментах к ней пишут. мол стали отправлять на других чипах и те так не гонятся.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Сам в свое время так гадал. какую взять. В итоге взял с хмс профилем. Был тогда еще вариант немного дешевле зеленые микроны, продаван уверял что работают на 11-тых таймах при 2133мгц, но не сошлись где память проверять будем.
Всем привет. Нету времени искать нужную ветку. Прошу помочь с каким вопросом. У меня asus p7p55d rev 1.02g, 3440, 4х4 hinyx. Вообщем сижу такой себе ерундой страдаю, разгонами балуюсь, смотрю что железки могут(удачно купил целый комп за 10ку без видеокарты, потом нашел rx 578 за 7к, решил пк собрать). Разогнал x3440 до 4000(скальп), память 2000. Поставил rx570 посмотреть что все это дело сможет. Понял что карточки слегка не хватает, ну да ладно. Дома еще 1070ti и 1080ti. Сходу зарядил 1080ти...индикатор лед висит на vga, и потом переходит на ram. вообщем не стартует система. Потом решил дай попробую обновить биос(понятно дело что это идиотская идея, так как это не связано) - не пошло. Вернее asus flash ругается мол в биосе не видит обновлений для себя - и так на все биосы! Благо под рукой валяется уже запылившийся программатор(покупал для 1151 шиногонства) ch341a, через него зашил последний биос. Естественно это не к чему не привело. Потом решил поставить видеокарту во второй x16 слот, завелась. Причем не просто завелась, а все нормально работало. Потестил в игрушках - удивился что 1156 рано в мусорку выкидывать) Работало все без проблем, без вылетов лагов и багов. Играл часа 2 пубг. Потом залезла в голову мысль что с 1м слотом pci что то не так, и когда возвращал rx570 обратно в пк - зарядил во второй слот - результат такой же как и первый случай с 1080ти в первом слоте - не работает. бегают индикаторы туда сюда и все. Возвращаешь в первый слот rx - работает, НО! Иногда с холодного старта не работает, только если выкл и вкл сделать. Иногда даже после перезагрузки винды не заводится. Оно раз через раз по настроению. Я уже намучался с этой материнкой(думаю что то с ней не так). Я и память перетыкал(понятно дело что глупость но мало ли), и биос всякий пробовал, и сбрасывал его. И пробовал частоту pci со стандартных 100 увеличивать - нечего не помогает. Я не особо разбираюсь. Подскажите в чем причина может быть? может кто сталкивался? спасибо за внимание.
п.с. как высплюсь для полноты картины проверю rx в основном компе и еще раз проверю 1080ti в этой мамке(вдруг больше не заведется). отпишусь если понадобится.
Фото: 47
merkanetu Вам в раздел Ремонт, в ветку по мат. платам.
Вообще то 4400 берет
кто подскажет
поставил 4 планки по 8гб ( память 2х ранговая)
итог
биос видит 16
cpu-z видит 32
винда видит 16
программы мониторинга в играх видят 16
материнка P7P55D ( биос последний какой нашел на оффсайте)
процессор Х3470
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
почитав ветку форума европейцев по P7P55D убедился что материнка поддерживает 32 ГБ
проблема решилась после, сброса биоса ( и сброс разгона) + по переставлял планки
норм определились все 32 ГБ Биосом и Виндовс, ошибок памяти нет работает норм.
( сейчас память работает на частоте 2000 МГц )
Добавлено спустя 11 минут:
вроде как народ пишет что первый слот 16Х а второй 4Х
может тупо питание не хватает по линии PCIe или еще чего.
( и еще как ни как материнка старая, может конденсаторы или еще чего, таракан где нибудь прилип)
У меня та-же материнка двойной старт тоже присутствует но это после того как разгон врубаешь, стоит разгон убрать так сразу двойной старт исчезает.
Как будто включаешь она думает потом что-то подгружает и уже норм стартует.
А по поводу биоса на них давно нет нового самый свежий это 2012 года.
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
А что за ревизия такая секретная? Я на своей такой-же не нашел ревизий и всегда думал, что p7p55d в одном виде есть.
Зы: я бы камушек "перевоткнул" и дополнительно еще и с другим (поискать точно рабочий) маму проверил, в дефолте в синтетиках, с отслеживанием температур и напруг... Глючит = избавляться.
Ну а так да, лучше в профильную тему...))
Фото: 17
drauzer А может, тупо с нуля, винду переустановить ? Не пробовал?
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
А я поставил планку памяти Vaseky 8Gb DDR3 1600, не могу погнать проц выше 3300гц т.е тупо выше 150 шины не берёт память при этом яастота памяти подымается до 1800гц при таком разгоне.
Фото: 17
seebox Так скинь память до номинала и посмотри.
Приветствую! Мужики нужны идеи в чем причина и как решить проблему.
Система: мать GA-P55A-UD3, проц Х3470, SSD 840EVO 250gb, GTX770. Стояла 7 винда, решил поставить 10. Ставлю с нуля на чистый диск последнюю офф сборку 10. При установке уже в самом конце выпал синий экран, перезагрузился доустановилось. На рабочем столе опять синька. Перезагружаюсь, через минуту опять. И так до бесконечности, максимум сколько удавалось прожить это минуты 4. Падает абсолютно в разных местах и при разных действиях. Даже если просто ни че не делать, система в течении 2-3 мин умирает. В биосе что только не отключал, и в стоке запускался ни че не помогает. Вернулся на вин7, все без проблем работает. Что не нравится 10 винде? Может кто сталкивался.
синька
IMG_20190402_150551.jpg [ 3.69 МБ | Просмотров: 3178 ]
bluescreenview
IMG_20190402_162620.jpg [ 4.36 МБ | Просмотров: 3178 ]
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Последний раз редактировалось lexa 03.04.2019 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
lexa Вам в Комплексные проблемы.
Фото: 17
lexa может попробовать другой билд поставить? 1803 или 1709, например.
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
Хитрый John Написал там тоже.
gurd Чет мне кажется не в билде дело. Я почему то думаю, что виноват процессор. У меня уже были проблемы с установкой 10 винды с х5460, но там зависало при самом запуске с флешки, решилось накатом на 7 винду. А тут установилось но работать не хочет. Уже поставил 7 обратно. Надо побольше вариантов решения проблемы собрать и попробовать все заного c i5 760. Но у меня его сейчас нет на руках.
Фото: 17
x5460 - это процессор совсем другого сокета и при установке могут быть другие проблемы.. так что это не аргумент
другу поставил 10-ку на x3470 всё работает без замечаний..
может win 10 больше нагружает системные ресурсы и обмен с памятью выше. давно проц вынимали из сокета? может стоит вынуть и протереть спиртом? а также контакты планок памяти. в конце концов оставить одну планку...
не обязательно это может быть решением вашей проблемы, но стоит попробовать.
gurd Процессор скальпировал месяцев 8 назад, работает на 7 и в хвост и в гриву, разогнанный и линкс без проблем тянет. Память тоже разогнана проходит все тесты без проблем. С железом проблем нет это точно. Тут какая то софтовая хрень. В другой теме написали, что проблема с драйвером видеокарты. Как это лечить пока хз.
Фото: 17
попробуйте снять разгон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
