Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Пока добился 22 градуса простоя и 55-65 среднюю при 100% нагрузке при 1.475v и 4700 Мгц. Не понимаю как люди на всяких Z10 perfoma или СOOLER MASTER 212 делают при том -же вольтаже 54 градусв при макс нагрузке...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
Говорят, что наш кулерок не особо подходит к FX 83.. процам (у меня такой же).
hr-02 мачо rev.a
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Заметил странную особенность что когда даёшь 100% нагруз тмпература растёт плавно до 68 градусов а потом падает и начинает прыгать от 55 до 65, как будто радиатору нужно "прогрется"
Скорее всего это просто троттлинг включается, проц скидывает частоты и соответственно падает температура.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Возможно, не тот датчик. У меня есть датчик, который плавно меняет показания и он всегда показывает меньше другого датчика. Например, он показывает 65 градусах при 92 градусах на другом датчике (до скальпа). Но у меня 7850, который шел с пастой под крышкой. На процах с припоем оно и будет плавно меняться. У меня же, с пастой, прыгало резко.
Нет автосброс вольтажа на 8320 срабатывает на 70 градусах до 70 градусов вольтаж держится стабильно, я проверял температура поднимается до пика потом секунд через 15 снижается градусов на 5~8 и дальше уже держится стабильно.
Кусок железа не может так неожиданно менять свои свойства. А вот обороты вентилятора или параметры работы чипа могут оказать такое влияние.
Обороты стоят на максимуме, может на это паста влияет какое-то время "прогревается" + учтите что у трубок не прямой контакт с крышкой проца там платформа сначало греется, потом только тепло идёт по трубкам и надо заметить платформа там толстая...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А чем вы нагружаете? Например LinX между итерациями расчетов делает небольшую "паузу"...в это время температура снижается...
С праймом95 приблизительно та же история...на одних итерациях температура выше, на других ниже (для каждой могут быть свои настройки)...
ОССT, Aida. Ни то ни другое паузы не делает, по крайней мере я не вижу.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Судя по архитектуре проца наоборот "платформенные" радиаторы должны лучше подходить или если с прямым контактом то мин от 4 трубок по 6 мм, без зазоров между ними.
Значит таки работает термозащита и проц снижает частоту/напругу. Иногда такие настройки есть в биос сетап - настройка на определенную температуру и именно по датчику ЦП, так как плата снимает показания с него. (то есть это фича платы может быть). 68 вообще это много по датчикам ЦП амд процессоров. (Сравнение с другими конфигами как я говорил тут не совсем уместно может быть).
В том то и дело что если бы это была термо защита то с падением температуры падал бы и вольтаж или частота а у меня вольтаж и частота держатся на максимальном уровне при падении температуры после начального скачка! Т.е как оно происходит, при запуске ОССТ проц плавно набирает температуру до 68 градусов (1.475v-4700Мгц) а потом она плавна спускается и держится на уровне 55-65 градусов, вольтаж и частота и обороты куллера при этом не прыгают)
Софт обновляет данные как часто? Ну раз в секунду... Поинтересуйтесь как быстро проц меняет режимы работы (частота/напруга). Может я конечно не прав и дело в чем-то другом.... Проверьте в Linx не снижаются ли со временем (при непрерывном тестировании с максимальным объемом памяти) кол-во GFlops.
OCCT вообще стремная штука в плане распределения нагрузки между запущенными им тестировочными процессами. Он то идеально все нагружает, то начинает кому-то "недодавать".
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2008 Откуда: Ижевск
Добрый день. Взял недавно приобрёл новое железо и на мать Gigabyte GA-F2A88XM-D3H поставил процессор AMD Athlon II X4 760K, прикрутил кулер Zalman 5X. При первом включении сразу залез в биос и там температура всё поднималась и поднималась уже до 65 достигла - потрогал кулер - горячий. Оказалось это из-за того, что провод зацепил лопасть вентилятора и тот не крутился, после раскрутки температура резко стала падать. Но через некоторое время температура постоянно показывается высокой, даже сразу после включения. В простое 50, пик при просмотре видео достиг 89 градусов. Игры и запускать боюсь. Кулер холодный. Мультиметром с теплодатчиком попытался померять температура на крышке проца. Показало 33 градуса при 55 в программе (хотя руки то и не совсем прямые). Вентилятор постоянно повышает обороты, когда температура показывает выше 65 градусов, а это почти через каждые 3-5 секунд и это при нагрузке только браузеров. Может ли температура не правильно показываться? Или кулер переставлять надо?
Yason84 Напряжение в простое норм. (под нагрузкой тоже можно глянуть для этого надо запустить хотя-бы встроенный тест винрара. Вкладка Операции=>Тест быстродействия) А по датчику ЦП сколько показывает в аиде? ...
Сейчас этот форум просматривают: monstor и гости: 114
