Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 277 из 388<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Господа,
Помогите, пожалуйста, определить источник проблемы.
Вчера купил i7-2600k, мать Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 новой ревизии 1.1, кулер Noctua NH-U9B SE2 (компьютер используется как HTPC). Всё хорошо, за исключением того, что 3-е ядро стабильно показывает 82-84 C в биосе, и в районе 90 под windows. При изменении загрузки показание по этому ядру практически не меняется. Остальные три ядра показывают 35-60 в зависимости от нагрузки (тестировал Prime95), с разбросом не более 4 градусов. В связи с тем, что биос постоянно показывает температуру процессора ~84 градуса, процессорный кулер постоянно работает на максимальных оборотах.
Процессор имеет слегка вогнутую поверхность крышки, но термопаста (Arctic MX4) нанесена в достаточном количестве, кулер установлен и прижат хорошо.
Перепрошивка биоса на последнюю версию F3 проблему не решила.
Вопросы:
1. Возможен ли такой эффект от неправильной установки процессора?
2. Может ли быть причиной дефект мат. платы?
3. Возможен ли такой дефект процессора?
Спасибо.
От неправильной установки кулера - да. А процессор установить не правильно имхо нельзя. Иначе он бы не включился :).
Нет.
Маловероятен.
Наверное это и есть ответ на ваш вопрос. Термопаста не компенсирует вогнутую крышку, а если ее намазюкать слишком много будет только хуже.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
1man, cpu smart fan control - normal 1.75PWM скорость вращения вентилятора во время прогона линпаком 1421 rpm. Такие параметры нормальны?
Фото: 3
-Да возможен , но при прогреве должны выравниваться показатели температур ( залип диод теплосъёмника )
-но у меня был деффект именно из-за вогнутой крышки процессора , на крышке процесорра даже видно следы от присадки ( на новом )
в следствии чего припой ИМХО паста которая под крышкой разъехалась а температуры при простое повысились ...сстественно если для серии К мешает разгону ваш t режим с ядром
-меняйте
а в тестах не мешает проходить стабильно ?
alexerem писал(а):
Купил q9300, Странности с температурой. проц-30,(это понятно) ядро 1-60, ядро2-58, ядро3 - 68 , ядро4 - 72 . Такой разброс норм?
-Вот как раз и был это Q9300 .Причём менял 2 раза ...везде виден оттиск , :bandhead: доплатил - приносят q9500 с оттисками .
-попробовали найти без следов давления :spy: -принесли с мнималным и как результат (проверяли в магазине 27,27,27,27 открытый стенд )
а вот 9300 все подмятые какие- то были :weep: нервов потратил... ,ведь не разогнать коль в простое то так. -менять
Никогда не бойся делать то, что Ты не умеешь.
Помни,ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "титаник".
Хочу задать такой вопрос . Имею процессор Q9550@3.95Ггц .В играх температура на ядрах непродолжительно подскакивает до 78-80 градусов нормальный режим 71-74,в простое- 48-50.Вопрос можно-ли использовать процессор при такой температуре!?
i7-2600К @ 4.4Ггц, 8Gb DDR3 2133mhz,Palit GTX660, Audigy SE, Chieftec 750W, AEROCOOL Vx-9 pro Limited edition, 23" 3D
Процессор работает без проблем. Все тесты проходит на ура, при этом на ядрах 1,2 и 4 показания температуры растут с прогревом до ~60C (корпус пока открыт), а третье просто держится на 90 без изменения. Переставил процессор и кулер - тот же результат. Думаю, что это дефект сенсора процессора, буду обращаться к продавцу за сатисфакцией. Всем спасибо за ответы.
2500k, 4.5ггц, залман перформа
Максимально зарегестрированая коре темпом емпература под линксом 55 65 64 62
Т.е. разница между 1 и остальными ядрами постоянно около 10 гр
Это нормально?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
Фото: 9
Это нормально?
тоже самое , 10-12 градусов разница между первым ядром ( самое холодное) и остальными ( обычно у них разброс 2-3 градуса)
А температуры у меня нормальные? Кулер крутит на 1400 оборотов под нагрузкой
да
Скажите пожалуйста это нормальная температура в простое для i5-2500K и zalman performa
Все отлично, с такими температурами можно даже сбавить обороты для тишины.
kopatelАбсолютно нормально. Такие температуры примерно есть и будут на любом кулере, за исключением замораживающих, т.е. азота или фреона.
Sine ira et studio
Температура ядер под нагрузкой 65 66 67 70 для боксового варианта i5 2500 это нормально или много? И такая температура вредит ему? в простое все по 37 градусов.
Нормальная температура, более 70 не очень комфортная температура.
на E6750 в простое 40 в нагрузке под линксом 64, в комнате 25, кулер перформа. Вот и не знаю что думать-хорошо или плохо, разгона нет, штатный вентилятор крутит на 1500 в нагрузке
Мне кажется многовато, у меня меньше темпы были на воздухе.
сменил термопасту с комплектной на Ice Hammer'овскую в итоге: 39 в простое, 57 под линксом. наверно воздушные пузырики были в первый раз
Тестить мне сейчас лень, но вот что снял на QX9650@3800 TT VX BT + Noctua "NF-S12B FLX" (больше сейчас не ставлю, т.к. работает в режиме интернета).
1.Простой: http://img861.imageshack..us/i/qx96503800ttvxbt.jpg/
2.2 часа стресс в эвересте: http://img18.imageshack..us/i/qx96503800ttvxbt2.jpg/
Jedem das Seine.
Toffi писал(а):
fyzion писал(а):
а какие могут быть причины, что он так сильно греется?
Напряжение какое стоит? Понижай!
Если все ядра греются так, значит плохо/плохое намазано.
Если одно из, остальные в разы меньше - либо кривая крышка CPU/подошва кулера, либо просто неповезло.
напряжение под нагрузкой 1.27 самое холодное ядро 75С, горячее 83С. Получается кривая крышка? В таком случае по гарантии не пройдет?
http://s45...radikal.ru/i107/1105/87/0baa3d094696.jpg
Для Sandy Bridge нормальный разброс температур.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Lubitel 32 и гости: 11
