Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 277 из 1134<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
s0ul11, а температура у вас какая? Результат не кислый, без НТ у вас выше 135ГФлопс выдаёт?
bnwzzz, значит слишком мало DVID установили вы.
У меня к примеру на частоте 4600 vcore=1.3750v и DVID=0,110v, напруга в нагрузке проседает до 1,380в
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
После выставления таймингов оперативки на 9-9-9-24(XMP 7-8-7-20, 800MHz, 1,65v) удалось добиться стабильности в прайме и понизить DRAM Voltage до 1,545v. Linx также проходится нормально.
Фото: 37
Принимайте в ряды 5-ггц .... http://imageshack..us/photo/my-images/70 ... k5hhz.jpg/
На первых тестах видно что процессор троттлит, сбрасывает частоту, это видно, комп лагает...дальше хз почему но все идет как по маслу...непонятно. Может прижим водоблока слаб гдето :?:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
Какой то у вас дикий разброс гфлопс.
Фото: 37
izhrunner память я поставил на режим 1833 без изменения таймингов, такую частоту дает множитель 105, надо отрубить турборежим, похоже в нем вся загвоздка...и попробовать на 100х50.
Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды:
Я кажется нашел причину, это материнка...вроде приличная, а фиг там, выставил напряг 1.5 в, под Линксом выдает просадки до 1.462 и даже до 1.456 :mad2: :bandhead: :mad2:
Я в огорчении, как так, вроде как раз мать брал поприличнее :-( Ладно, черт с ним, пока не буду больше железяку мучить, для спортивного интереса взять 5 ггц - взял, щас найду 4.5 стабильные на минимальном напряжении, и хватит за глаза.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Скачал утиль Мемори Троттл , встроеный тест, 4 минуты, показывает что везде Cold тобишь холодрыга, что логично, ввсе околосокетное у меня обдувается 140кой Термалрайт Х-сайлент, а дует он очень неплохо. Вывод - материнка :fingal: :cry:
5 мегатонн света!
Romoro
LLC поставь в "Hight" и будет наоборот завышать чуток, а не занижать) поиграй с LLC и с limit'ами и думаю всё :ok: будет. Мамка то неплохая :beer:
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Фото: 37
Humane Еще б найти как эти МСИшники зашифровали этот LLC :?:
5 мегатонн света!
VDroop Control...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 37
alex1974 есть только 2 варианта, Enabled & lowVdroop. Не буду больше гонять, нафинг... вон уже глюк винды или матери, хз, показывает что соединения с сетью инета нет, а оно есть :?: блин кабы я мать не попортил за 3 день пользования...
5 мегатонн света!
Последний раз редактировалось izhrunner 27.09.2011 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Не игнорируем теги оффтопа! Рекомендация.
Думаю вполне нормальный результат чтоб на постоянку оставить 24/7 верно?
В нагрузке 1.400 - 1.408V по CPU-Z
Энергосберегалки -OFF
VCCSA/IO Voltage 1.15000V
CPU PLL Volage 1.81250
LLC - ON
Остальное все в авто.
А это зачем при таких частотах ???
это вроде на контроллер памяти вольтаж. У меня на 2133МГц стоит 1.016в
И я бы остановился на 4.5ГГц на постоянку, зато напруга меньше. Дались эти +100... (~2%)
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
VCCSA и VCCIO - это два разных вольтажа... оба 1.15? FAQ обновлен по вопросам вольтажей Sandy, читаем...
nemo_72 писал(а):
1.4 VCore IMHO многовато для 4600.
Многовато, но допустимо, если меньшее не даёт стабильности, а 4600 ну очень нужно.
Sine ira et studio
на некоторых матерях они совмещены.
Вопрос - для чего и как при разных спецификациях по даташитам -
Symbol - Parameter - Min - Typ - Max
VCCSA (Voltage for the system agent) - 0.879 - 0.925 - 0.971
VCCIO (Processor I/O supply voltage for other than DDR3- -2/-3% - 1.05 - +2/+3%
- Table 7-6, стр.80.
Т.е. даже не пересекаются нигде по значениям.
Sine ira et studio
Позже попробую без поднятия вольтажа VCCSA/IO
4600 HT-ON раньше чуть больше требовал (в биосе выстовлял 1.420V) после обновления биоса стало вроде как чуть лучше.
На 4500 HT-ON при 1.380 работает без проблем тесты проходит без ошибок.
izhrunner
на профильной мамке эти параметры объединены ;) но это ввели именно на "Z", на "P" они были разнесены =)
izhrunner писал(а):
для чего и как
Для уменьшения кол-ва деталей в схеме питальника матери и как следствие - ее удешевление.
Не понял, что значит "VCCсистемный агент"?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
alex1974 писал(а):
Для уменьшения кол-ва деталей в схеме питальникак матери и как следствие - ее удешевление.
Раз у них такой разброс совместно допустим, то по логике это значит, что данные напруги вообще не имеют решающего значения, ИМХО.
Вы хоть цитируйте термин, где Вы именно такое название увидели? VCCSA и System Agent есть в FAQ...
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: aleksk2 и гости: 11
