Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 277 из 970<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
franch_art писал(а):
LCC в дефолте
Судя по обзорам и по собственному опыту, материнки Asus серии P8Z77-V под значением LLC = Auto скрывают значение Ultra High. при ручном Vcore оффсета нет, конечно.
The truth is out there©
BloodySonE а почему так флопсы прыгают в линксе?
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
Rico1992 так и знал, что спросят :) В Опере по инету серфил, там вкладок куча открыто, 0.7-1Гб оперативки отжирает. Можно и так:
BloodySonE а какой охлад и частота?
Охлад видимо вода.И скорее всего снималась крышка и менялась паста
Dainese 50% :D Всё в профиле - воздух, кулер Мачо(термалрайт 141, обороты 600-800). Проц вскрывался, о чем выше писал(coollaboratory liquid pro), сверху MX-2. Частота смешная 4300, но напряжение 1,256 под нагрузкой Linx получается.
мне свой лень вскрывать)А так темпа норм у тебя)
Фото: 26
Всем привет.При прогоне процессора в LinX максимальное напряжение в cpu-z 1.272 , а в Core temp во вкладке VID 1.2410.
Напряжение выставлял через VID , как я понял это тоже самое что и offset. Или я не прав ? Смущает разница в напряжениях
на одинаковой частоте. Система в профиле.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 это нормально. Что такое VID на первой странице темы написано.
Фото: 26
BloodySonE Благодарю.
shuler37 писал(а):
Смущает разница в напряжениях на одинаковой частоте
В параметрах CPU-Z , поставь Sensor=0, и будет одинаково, он те вместо Core Voltage, Core VID будет показывать :D (но к реальному напряжению на проц, это отношения не имеет).
Тыц
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 26
Васисуалий
Спасибо теперь буду знать.
Фото: 5
Васисуалий
Версия CPU-Z 1.62 вся глючная и все показания не верные, так что сравнение с нормальной не о чём не говорят.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
а "нормальная" это какая?
Rico1992 предыдущая, 1.61
BloodySonE а в чем "глючность" то заключается?
Dm-itry писал(а):
ВасисуалийВерсия CPU-Z 1.62 вся глючная и все показания не верные, так что сравнение с нормальной не о чём не говорят.
Для особо одарённых повторюсь, ставишь Sensor=0 в ЛЮБОЙ версии и будет показывать Core VID.
cpuz_readme
- Sensor : Set to OFF (or 0) disables sensor chip detection and voltages measurement. 1 to enable.
И если Вы не видите разницы между Core VID и Core Voltage, то это только ваши проблемы.
Верняк... Подтверждаю..
Вопросец- а как вернуть отображение VID в RealTemp для Ивиков- отображает только время(((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ilyasick по поводу линейной зависимости. Своим опытом так же установил аналогичную зависимость. Но вот с частотой 4400 запинка - для идеально стабильной работы пришлось поднять напряжение до 1,34(с учетом Vdrop), а это уже не 0,040в разница каждые 100мГц, а 0,090в. Вторичные параметры питания в биосе выкручивал - без толку...
Потолок ограничений техпроцесса 22нм по частоте/вольтажу кто-то изучал?
Как как, забить на 3.70 и поставить свежую Tech Inferno
:D
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Dmitr7912, hutchhh, Paratrooper, Strimm, vol2008 и гости: 12
