Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Это с чего такие идеи?) Вполне мог несколько секунд проработать.
Ну если так рассуждать, то он прислал практически дохлый проц, который через несколько секунд после включения сдох. И ещё ножку погнул на моей материнке (зацепил какой-нибудь контактной площадкой).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
JDSLLА вообще есть онлайн-калькуляторы расчёта мощности БП для компа. Вот туда только вбей не этот, а какой-нибудь с TDP (FX9...) 125 и больше и расчитай. У меня стоит seasonic 460W, 4 HDD, и глянь в моей подписи...куча всего, + проц в разгоне на 4ГГц это уже пож150Вт. Всё тащит на отлично. Правда БП крутой )) 80+gold
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
JDSLL с такой видюхой 450 ватт хватит. у меня 500 ватник стоял гиговский ноунейм(по факту 350 ватт), который по линии 12 вольт 276 выдавал. и все ок все работало. при разгоне. с видео печ 950 .
вероятность такого исхода на том же уровне как если бы через 5 минут в нашу землю врезался метеорит и убил бы всё живое)
Послушай, пряморукий паря. Объясни мне, как можно угробить процессор, если он был установлен в абсолютно новое железо? К тому же у этого продавца в отзывах есть от американского покупателя 11 декабря жалоба, что мол процессор приехал неисправным. И кидать я его не собираюсь. Готов ему его выслать обратно, если он оплатит мне хотя бы расходы на пересылк (на диагностику плевать). Так что сдаётся мне, что урод тут не я и не продавец, а кое-какой фантазёр.
Как можно убить проц? Прямо так как ты описал - всунуть в сокет с погнутыми ногами. Кстати абсолютно новое железо, то-есть мать, и вдруг с погнутой ногой?)))) Скорее поверю, что ты сам при установке умудрился углом проца погнать ногу сокета, и теперь рассказываешь сказки. И да, кто тут урод тут именно ты, накосячил и пытаешься вину свалить на продавца..
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Perm
Мне при продаже в магазине специально сокет при мне осматривали - сказали, что якобы бывают случаи с завода погнутые ноги. А может на всякий случай проверяют, чтобы потом с горелым процом не пришел.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
SII Да не важно кто их там гнет, другое дело что такое иногда встречается пусть и не часто, давно взял за правило смотреть в магазине в присутствии продавцов. В вашем случаи сами продавцы видимо страхуются, чтоб потом не было претензий по поводу кривых ног
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
SII Да кто знает, может и сами продавцы гнут, попадались и такие "консультанты" которые сами в компах не алё... так же в некоторых магазинах есть возможность заменить товар в течении определенного времени а то что продавец может обменять и даже не проверить ту которою принесли на замену вполне возможно. Так же был случай когда один чел собирал себе сам комп и умудрился снимая защиту погнуть контакты, благо сразу заметил и не стал ставить проц.
Конкретной инфы по asrock Fatal1ty Z170 Gaming K4 нету? Видел вопрос несколько раз вставал, но конретных ответов и вариантов разгона если не ошибаюсь не было. Биос точну помню линковали корейский, а вот результатов ...
Была как минимум одна, у владельца все настройки были в альбоме, ищи в этой теме.
Спасибо, поищу.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Infernal_Logan писал(а):
Привет, приехал 448, поставил в ASRock Z170 GAMING K4 Fatal1ty, прошил корейца 1.90, выставил на пробу 160 шину, множитель всем 24, напругу 1.3, подогнал память под номинал 2400, больше ничего не трогал пока. Linx 0.6.5 выдает 53гф, куда копнуть?
Поискал, нашел вот это. Чето приуныл, 53 гф это же очень мало. Ответа вроде человеку не дали.
не все йогурты.. тьфу версии Linx демонстрируют прибавку тем более там версия 6.5 с ней могут быть вот такие невязки, для уверенности в тесте нужна версия старше или просто посмотреть в HWiNFO обычно не врет.
А почему не сразу коротнуло, а через несколько секунд? По идее как только вркбаешь питалово, то он сразу должен был в ящик сыграть
ничего там скорее всего не коротнуло, при к.з. в худшем случае подгорели бы площадка и нога а тут скорее всего питание попало на какой-нибудь сигнальный контакт, какое то время он держался но в итоге естественно не выдержал
Сейчас этот форум просматривают: Antinomy и гости: 16
