Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2764 из 3087<  1 ... 2761  2762  2763  2764  2765  2766  2767 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Remarc 729-слабовато,я 735 делаю :D
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
я все равно обгоню если мне нужно будет ;)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=11932
Remarc я за тобой будут :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 45
лучше сказать 735 делал, пока свой камень на 8350 не поменял. теперь вряд ли сможешь...
https://ibb.co/Sf1jB85
:beer: :good:
VINRARUS даже не пытайся понять,там лишь бы хрень какую-нить брякнуть)из недавнего мес назад писал что FX печки в стоке :D
Remarc валяй :)
Prof речь про 4.5.
А так на 5гГц у тебя тоже слабо
michernov лучше было бы промолчать
Фото: 45
показал бы свежий скрин с 735 вместо своего фи - похвалил бы... но, как понимаю, не получается - вот и отбалтываешься.
а нафига ему это надо -надрачивать бенчи (это ты любитель такого)-прошел и показал в свое время
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
michernov по твоей логике у 8300 и 8350 на равной частоте разная производительность?
Фото: 45
по моей логике предъявленный скриншот заменяет многа букав-блабла
michernov с твоей логикой,лучше бы молчал в тряпочку. Даже и не знаю,как я проживу без твоей похвалы
Фото: 42
так то на мясе а не на гиге ,на ней результаты лучше были (но всё стёрлось)
и там результаты многих частот
ASUS PRIME X470-PRO
Ну вот, добился CPU NB 2600 Mhz:
Получается, отключил 2 планки 2 + 2 Гб. Оставил только 8 + 4.
Энергосберегайки повыключал: Core Performance Boost, C6 State, C1E, Cool'N'Quet, APM.
Подымал шину до 233, множитель проца понижал, чтоб было в районе 4.5 Ghz, не стартовала винда. Поднял напругу на CPU NB с 1.16250 до 1.16300. Пошло.
И так до 237 дошёл, когда CPU NB стал 2600 Mhz.
Наверное можно и дальше попробовать поднять. Так понимаю, 2600 уже достаточно для оперативки 2133 Mhz.
Выходит, для 2400 Mhz оперативки, надо будет CPU NB 3000 Mhz?
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
Prof я на 5ггц смог 810
Добавлено спустя 27 минут 24 секунды:
и даже этого мало,при 2600 надо 1.28-1.35в(зависит от удачности камня)
Фото: 45
на msi тоже неплохо заходит (на балл даже больше гиги): https://ibb.co/kSb9PS8
2800 думаю будет с лихвой
Попробую.
Пока что провел ток тест стабильности в AIDA64, 10 минут. Говорят эт слабый тест.
Но вот Prime95 запустил, выбрал Small FFT, какие-то ошибки сразу. Хз как запустить.
Или то не ошибки... надо просто полчаса подождать. Кажись проц грузит.
Upd:
Видимо грузит, но не все ядра:
Upd2:
По ходу теста, ещё несколько ядер стали "Not running".
michernov Не ради твоей похвалы
735cb (FX-8350 4500).png [ 962.52 КБ | Просмотров: 342 ]
и даже побил свой рекорд
736cb (FX-8350 4500).png [ 965.09 КБ | Просмотров: 342 ]
Только для michernov :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
aka_sektor ты про напряжение увидел?
Добавлено спустя 47 секунд:
aka_sektor и режим там Blend
Да.
Так если винда запускается, в тестах под нагрузкой в синий экран не валится. Норм? Зачем повышать с 1.16300 до 1.28000 ?
Litoy.88 писал(а):
режим там Blend
Ага, предлагаешь попробовать этот режим вместо Small FFT? Ладно.
UPD:
Да вроде тоже самое, сразу 4 ядра в "Not running".
Как посмотреть что за ошибка?
p.s. или эт не ядра... что за Worker #3 и т.д.
Последний раз редактировалось aka_sektor 26.08.2019 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Serguei1988, shuler37, Zhenua644 и гости: 23
