Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2765 из 3087<  1 ... 2762  2763  2764  2765  2766  2767  2768 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
aka_sektor писал(а):
Так если винда запускается, в тестах под нагрузкой в синий экран не валится. Норм?
Затем,что с частотой 2600 и напряжением 1.163в ты не то что тест не пройдешь,ты даже поиграться спокойно не сможешь... И не один камень не возьмет на стоковой напруге 2600,даже при 1.28в и то единицы берут,а ты 1.163 захотел
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
aka_sektor На свой скрин глянь внимательно,написано test completed 0мин 1ошибка,а должно быть 0 шибок в каждом окне
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Так как исправлять? Повышать напругу CPU NB, так?
UPD:
CPU NB 1.35000V.
Все равно Prime с ошибками. Хоть уже меньше вроде, сразу отваливаются уже только Worker 7 и 8.
Что дальше пробовать? Напругу проца повышать или понижать частоту проца или понижать шину?
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
Пока что провел ток тест стабильности в AIDA64, 10 минут. Говорят эт слабый тест.
тест хороший,но не на FX тк грузит его слабо почему-то
UPD:
CPU NB 1.35000V.
ты уверен что у тебя ошибки из-за северника?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Без понятия. Потому и спрашивал:
Как посмотреть что за ошибка?
частоту северника 2400 сделай и прогони еще раз чем ты там проверяешь
да ну,он сразу 2600 хочет,нормальный переход 1.163 на 1.35в =)
aka_sektor не торопи коней,постепенно все поднимай,захотел все и сразу? у тебя и из-за памяти могут ошибки сыпаться
Проверяю Prime95, режим Blend.
В общем, частота CPU NB в биос не задавалась, пришлось шину понижать до 218, и множитель частоты проца менять на x 20.5 (и то не ровно 4.5 Ghz вышло, меньше).
В тесте те же ошибки, ток уже сразу три. Напруга так и осталась 1.35V
И что тогда делать в таком случае? Не пытаться гнать без оперативы 2133 Mhz?
Последний раз редактировалось aka_sektor 26.08.2019 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
и даже побил свой рекорд
рекорд побил, а сопли-то чего распускать... расстроился за пятитысячный?, ну так давай, уделай msi ... или хотя бы гигу: https://ibb.co/9GZBHyZ
https://ibb.co/Sf1jB85
значит ядрам или не хватает напряжения или перегреваются из-за грелки раз все равно ошибки есть,надо смотреть что с температурой
Боже,какой ты всё таки чудной.вот сколько раз зарекался,не доказывать тебе ничего,и скрины не делать,а всё равно на те же грабли... Не буду я тратить время на тебя. Лучше ты бей 736cb
Попробую процу поднять напругу.
Нормально все. Прайм даже полностью не нагружает проц, из-за ошибок этих.
это твой резалт?
Похоже ты был прав, насчёт напруги проца. Поставил 1.55V, ошибок в прайме нету, по крайней мере со старта.
Так понимаю, возвращать шину обратно, чтоб CPU NB был 2600? Или пока потестировать текущий вариант в Прайме минут 10?
Upd:
В общем, за 10 минут. Ошибок не появилось.
Upd2:
Вернул шину 237, частота 4.5 также, NB 2600 Mhz.
Ошибок в Прайме на старте, также нету.
Буду пробовать взять NB 2800 Mhz.
Последний раз редактировалось aka_sektor 26.08.2019 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 203
michernov Да мичернов, не подведи :beer:
44873
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 42
теперь снижаешь множитель проца ,NB,HT и памяти
и гонишь дальше шиной пока примерно до 270 не доберёшься
материнка позволяет это делать а вот проц ... как раз и проверишь
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Litoy.88 писал(а):
Prof я на 5ггц смог 810
michernov писал(а):
на msi тоже неплохо заходит
у меня всё равно больше :D и причём на ASrock
1956-на 4.33Ггц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 45
Remarc писал(а):
это твой резалт?
оба
:bandhead:
Фото: 45
Ruslan56 писал(а):
не подведи
давно пройдено, еще на мидл-гиге: https://ibb.co/8gd9jbK , да и на лоу-гиге приемлемый: https://ibb.co/LZDrN1s
Последний раз редактировалось michernov 26.08.2019 22:59, всего редактировалось 1 раз.
michernov 735,это не 736 ;)
Фото: 42
память подкрутите ,больше набьёт
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: max1g, vovslev и гости: 15
