Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Vladivostok
Soul_K писал(а):
а какая температура ядер при разгоне и без разгона на залмане 9500, интересует конкретно 6700 и 6600
если кратко, то высоковата, слабый всё ж кулер для них.
с 6400@1.5v@3.6ghz у меня легко доходило до 72-74
6600 в таком же режиме на удивление греется так-же, но это благодаря более качественному монтажу крышки, ибо кулер наконец стал прогреваться
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: Moscow
купил недавно Е6300 степинг В2. На 1.4в(cpu-z 1.375в) работает стабильно на 485х7=3400 Далее упёрся в память, как мне кажется)
Был небольшой глюк. Запускаю 3дмарк 05ый, а он показывает резалты в 2 раза меньше. темпа в норме, это не тротлинг. Снизил до 1.4 и нормально стало) Кто-нить сталкивался?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2004 Откуда: Новая Москва Фото: 0
Доброго всем дня!
У меня вопрос, ответ на который, возможно, уже есть в этой ветке, но просмотреть 278 страниц - сорри.
Е6600 на материнках как у меня из профиля стабильно работает 400 МГц по шине на воздухе, мой смог пройти 06 ЗДМарк на 375, попытка поиграть в обливион неизменно заканчивалась синим экраном. Стабильная работа возможна только на 370МГц (3,33ГГц).
Есть подозрение, что дело в не совсем удачном камне (маркировка L631A812), насколько мне известно максимум, на что он способен - 3,5ГГц. Обоснованны ли эти подозрения?
Напряжения, выставленные мною:
VCore - 1.45;
1.2VHT - 1.25;
NB - 1.40;
SB - 1.50;
CPU VTT - 1.30;
На сколько процентов неразоганный Core2 Duo 4300 будет хуже чем неразогнанный Core2 Duo 6320 в играх ?
Так ли это что и в будущих играх максимум 7% ?
(при условии что все остальные комплектующие компьютера меняться не будут)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Tallinn
Nighthorror писал(а):
Felix98 писал(а):
такая проблема! в программе cpu-Z Core Speed показывает 1602 MHz, а проц у меня 6600 2,4Mhz и память 800MHz, а там 400, почему так? в других местах показывает 2400MHZ.. кому верить?
Проц: сбрасывает множитель на 6 в простое. 6х266=1600. Энергии жрет меньше => греется меньше. При нагрузке все востанавливается. Память: показывается реальная частота, а не эффективная.
Не удивляйся, так должно быть.
дружище, а как ее отключить эту тему чтоб не сбрасывало?
Например в Е4300 и в новых E6600, Е6420 и Е6320 температуру он отображает некорректно. А щас вот у меня стоит Pentium E2160 и я вижу, что в нем тоже неправильно показывается температура - 46 в дефолте в простое, а на 3240 в ортосе 70-75, не больше, при напруге 1.45V. Так что ориентироваться на ТАТ уже не совсем актуально.
Почему некорректно? У меня на Е4300 именно ТАТ показывает правильно.
В последнем CoreTemp тоже исправлена ошибка ( - Fix: C2D L2 rev. report very low temperatures. (Tjmax to 100C)).
А вот к Эверест и RMClock по прежнему отнимают 15 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 16
