Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 278 из 809<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Поставил куллер Noctua ND-14 с выдувом назад. разогнал свой 930 до 4Ггц. прогнал чуток тест. дальше стремно - темпа 1-го ядра 97. в комнате оч жарко. около 30. НТ - вкл
не слишком ли большая темпа? питание на проце в биосе 1.325В, НТ-вкл.
dim235 возможно кулер стоит криво или много термопасты положил, множитель выбирай нечетный 19 или 21, тогда сможешь напругу опустить
dim235 множитель на 21 поставь, уменьшай напругу на проце до 1.2, НТ выключи. на чётных множителях гонится хуже.
alexmol понизил множитель до 21, напряг до 1.27. заметил, что speed spectrum cpu стоял на авто, поставил выкл. темпа снизилась градусов на 6-7. термопасту вроде как всегда мазал - пластиковой картой удалял лишнее. у меня 2х5870 может из-за них темпа повыше?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
уже уменьшаю. HT выключать не хочу. в марке попугаев больше))))). я в курсе что без него градусов на 10 темпа меньше
пока так при тех же 10 мин в linX
dim235 попробуй уменьшать напругу, пока в линксе ошибку выдавать не начнёт, а потом повысь чутка:)
потом прайм часов на 10ть запусти, но у меня при напруге которая позволяла пройти линкс, прайм не прошёл, я добавил на один пункт напругу и всё заработало :)
а по поводу НТ решай сам :)
Слишком . Переустанавливай кулер . И термопасты поменьше положи (чем тоньше слой тем лучше) .
Добавлено спустя 2 минуты:
Дело тут не в напряжении . У меня и на большем напряжении таких температур нет ... Либо неправильно установлен кулер , либо продув в корпусе отсутствует .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Фото: 108
Lochmatiy А такую вещь как неровность ЦПУ и кулера не учитываем ? :)
S.I.R.Z.
А для попытки их устранения переустанавливать кулер не нужно ?.. :-) Да и не слыхал я что-то жалоб на кривое основание у HD14 в частности .
Люди добрые подскажите пожалуйста в чём дело.
Напряжение не трогал в биосе,только выставил на нормал-кое где .
И проц выше 3,6 не хочет идти .
Фото: 24
Xytras
Напругу на проц 1.25-1.28, cpu pll - 1.8, qpi - добавить 1-2 шага
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Последний раз редактировалось danil_sneg 11.07.2010 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Дело в том , что
Lochmatiy
danil_sneg
Дело в том что,если начинаю трогать то комп не грузится,батарейку надо вынимать.
Сейчас стоит на 3,7 и то через раз не включается.
Посмотрите фотки биоса,может чего забыл сделать ?
Буду очень благодарен .
http://img249.imageshack..us/gal.php?g=img1036rn.jpg
Xytras
Тут вам платная консультация, что-ли?! Не надо лениться, почитайте статьи, почитайте тему, и глупые вопросы сами отпадут! Или вы ждете, что за вас разгонят вашу систему? Детский сад, ёй-ёй :-x
Xytras писал(а):
Lochmatiy
danil_sneg
Вот примерный видео на русском как можно разгонять процессор. Я свой примерно также разгонял.
http://www.youtube.com/watch?v=qpJSgbHn ... r_embedded
ASUS P6T Deluxe V2 \ Core i7 930 (4200МГц)\ ASUS Triton 88 \ 3x2Gb Kingston (KHX1600C9D3K3/6GХ) \ MSI N480GTX M2D15.
Abdalla
Я вообще та не вас спрашивал.Не чего сказать так проходите мимо.
Мой вопрос был в том что я всё разогнал но есть какаета проблема.
Вопрос был в чём именно.
Caxep
Спасибо сейчас посмотрю .
Нет, Xytras, мне-то есть что сказать. Но в этой теме тупых вопросов хватает, потому уже 285-я страница идет... Так что мой вам добрый совет: прежде чем писать, читайте. А если уж нельзя не спросить что-то, так обойдитесь хотя бы без насилия над русским языком...
Lochmatiy писал(а):
S.I.R.Z.
вроде встречается кривое основание и у ND-14, у меня ровное. корпус продувается нормально на вдув 200мм на 700об спереди, 120мм на 1200 об снизу, 2х120мм на корзине с жд помимо охлаждения жд обдувают две видюхи, на выдув 2х200мм на 600 об в верху и 120 мм на 1200 об сзади. плюс еще в коробе позади заглушек для карт расширения стоит 120 - выдувает горячий воздух от видюх.
при установке куллера винты затягивал на 2 оборота примерно по очереди. думаю такая темпа проца из-за оч высокой в комнате - градусов на 10 выше чем обычно
Abdalla
Дело в том что я всё читал,даже отпринтавал 10 листов.
НО там материнка была Асус а у меня Гига и немного не сходятся параметры.
По этому и спрашиваю,чего не так сделал.Или это уже преступление ? Форум для этого и существует что-бы спрашивали .
Xytras
Чего не сходится? Четыре напряжения, три частоты, все! Остальное - или не влияет на разгон, или в тему по плате...
Я вот подметил, что у меня система не любит напругу на qpi с 1,31 до 1,355.
То есть в этом диапазоне не стартует либо не грузит.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, tourer2jz и гости: 16
