Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 278 из 1134<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
VCCSA/IO Voltage 1.15000V
А это зачем при таких частотах ???
Вот что стало без поднятия напряжения VCCSA/IO
Фото: 96
Core I7 960 (4.4Hz )+DDRIII (1764) VS Core i7 2600k(4.6)+DDRIII (2133)
Plextor M8PeY-256Gb
Ребята имею проц i5-2500k разогнан до 4300 мгц, показывает индекс производ. в windows 7 7,6-на проц. Это нормально?
конфиг в профиле
svin
попробуйте выключить С3 и С6 report (если используете offset) и наоборот включить (enabled или auto), если используете фиксированый вольтаж. Должно помочь. Вообще 124 бсод никак с дровами не связан. Тут может еще причина в PLL напряжении крыться. Вот еще ссылка на англоязычном ресурсе по решению Вашей проблемы
vovkaperm использую фиксированое напряжение, пробывал и с отключеными С3 и С6 так и включеными, результат одинаковый, единственое что вроде помогает это задрать напругу. PLL добавлял до макс допустимого значения 1,9В не помогало.
BF3: [DNO] abraziff
Для статистики
roma-juk 5000Мгц, 2600K HT-Off,Win7x64 Sp1, воздух (Noctua NH-D14), Vcore=1.48v(max)(Offset -0.025v)(VID 1,5012), ASUS Sabertooth P67 (B3)
http://i076..radikal.ru/1109/79/c9446e7c96e7.bmp
svin
попробуйте сбросить биос путем джампера и/или выниманием батарейки. Выставьте все параметры руками заново.
П.С. я столкнулся с бсодами в простое, когда переходил от фиксированного вольтажа на оффсэт. Решилось все просто - задрал напругу на два шага и отключил с3 и с6 репорты..
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
miwa писал(а):
блин как вы на воздухе температуру удерживайте?
Марк11 ,я еще пройду на 5гг, но линкс нет.
Может потому что все процессоры sandy bridge очень индивидуальны? ;)
vovkaperm У меня при 4,6ГГц и так уде высоковато напрядение 1,385В, можно и задрать, но не думаю что проблема в этом.
BF3: [DNO] abraziff
svin у меня при 4,7ГГц напряжение 1,43 было (в нагрузке до 1,45 поднималось) при фиксированном вольтаже, сейчас в оффсэте тоже примерно так же (но только под тяжелыми тестами), а в обычных приложениях 1,4 или около того. :)
Все что ниже 1,52 и без тротлинга от температуры - все норм! :)
П.С. попробуйте выставьте 1,4 и проверьте, будут ли бсоды в простое.
vovkaperm просто я где то вычитал что не рекомендуют больше чем 1,38В давать, этим и руководствуюсь.
BF3: [DNO] abraziff
svin эт ерунда все... до 1,52 безопасно (а может и выше). На сколько я знаю еще ни одного случая деградации не было у санди при использовании с вольтажем ниже 1,52
П.С. про 1.38в писали, когда еще санди только-только появился и никто не знал, что это за зверь, вот и осторожничали ;)
vovkaperm а у тебя повседневно как работает?
BF3: [DNO] abraziff
svin у меня вот так, а вот еще куча людей
щас правда перешел на оффсэт около месяца назад - полет нормальный. А с вышеуказанными настройками сидел около 3х месяцев.
Мои настройки:
Слева-4500Мгц(постоянка)
Справа-5000Мгц
Ai Overclock tuner — Manual
BCLK/PEG Frequency:100
Turbo Ratio:By Per Core(46-46-45-45)---------(50-50-50-50)
Internal PLL Overvoltage:Disable-------------Enabled
Memory Frequency:DDR3-1866MHz
EPU Power Saving Mode:Disable
DRAM Timing Control (Timing-все выставлены как поставила мобо)
CPU Power Management
CPU Ratio:AUTO
Intel SpeedStep:Enabled
Turbo Mode:Enabled
Long Duration Power Limit:210
Long Duration Maintained:3
Short Duration Power Limit:210
Additional Turbo Voltage:0,200
Primary Plane Current Limit:AUTO
Load-line Calibration:Hign-------------------Ultra
VRM Spread Spectrum:Enabled
VRM Frequency:AUTO
Phase Control:Optimized----------------------Manual Adjustment(Ultra Fast)
Duty Control:C.Probe Current
CPU Current Capability:120%------------------140%
CPU Voltage:Offset Mode
Offset Mode Sign: -
CPU Offset Voltage: 0.150 (VID-1,5012)--------0.025
DRAM Voltage:1.50000
VCCSA Voltage:AUTO
VCCID Voltage:AUTO
CPU PLL Voltage:AUTO
PCH Voltage:AUTO
CPU Spread Spectrum:Disable
CPU Ratio:AUTO
Intel Adaptive Thermal Monitor:Enabled
Hyper-tnreading:Disable
Active Processor Cores:All
Limit CPUID Maximum:Disable
Execute Disable Bit:Enabled
Intel Virtualization Technology:Disable
Enhanced Intel SpeedStep Technology:Enabled
Turbo Mode:Enabled
CPU C1E, CPU C3 Report, CPU C6 Report:Enabled
Фото: 9
А вообще зачем ставить CPU Current Capability на 140%? что оно дает?
У меня уже 2 месяца работает на 4.7@1.36 при CPU Current Capability=100%, всякие VCCSA и т.д. - auto и никаких бсодов.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Lampogriz у Вас удачный экземпляр процессора ;)
the CPU Current Capability is the total power current available to the CPU cores. Intel purposely limits this to its own spec so the cores won't explode when someone attempts to shoot 200 amps through them. However, this also limits overclocking as the current demand increases with frequency and voltage. Increasing this factor can prevent any artificial limit of high overclocks.
СPU Current Capability это суммарная мощность доступная ядрам ЦП. Intel намеренно ограничивают ее в своих спецификациях, чтоб ядра не взорвались, когда кто-то попытается пропустить через них 200 А. Однако это ограничивает разгон при повышении частоты и напряжения. Увеличивая данный параметр можно обойти искусственные ограничения и получить высокий уровень разгона.
Примерно так это переводится.
Последний раз редактировалось izhrunner 28.09.2011 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Не нужно множить сущности без необходимости.
Для статистики
REfixer, 4700Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, воздух (Thermalright Silver Arrow), Vcore=1.39v(max) (BIOS=1,375v), ASUS Maximus IV Extreme (B3), LinX 64bit
Гонял сегодня проц целый день, хотел избавиться от 124го бсода в простое, в итоге всё еще думаю что ему не напряжения не хватает, а чего то другого:
4,6ГГц при 1,385В проходит тесты, но даже при 1,4В бсодит.
4,7ГГЦ проходит тесты при 1,4 или 1,41В, но бсодит в простое даже при 1,435В.
BF3: [DNO] abraziff
svin, попробуйте поиграться с offset'ом или LLC. Кстати, перенапряжение (как и его нехватка) может тоже неготивно сказываться на стабильности.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 37
svin Та же беда, замучали бсоды в простое, я грешил на память, но она мемтест пол дня (7-8 прогонов ) проходит даже в разгоне...
Сегодня добивался стабильной работы на 4.5 мгц. память 1833 10-10-10-24 , мемтест прошла и на 9-9-9 24 но на всяк случай поставил потолще... ( минус 3 гфлопс в линксе сразу!) на напряжении 1.24 ( реально 1.20 ) - БСОД на 3 прогоне Линкс АВХ 29000 , на 1.26 (реально 1.21) БСОД на 7 прогоне , на 1,27 вроде прошел 10 прогонов, жив...
Еще заметил, память (моя по крайней мере) очень чует изменение своей частоты, когда гнал по базовой частоте - память тут же валила ошибки в мемтесте. Делал эксперимент, на 1833 9-9-9-24 пол дня мемтеста (6 прогонов)-все ок, поднимаю BCLK до 105 - мемтест включаю- сразу ошибки.
Как ощущения от материнской платы? я свою может быть менять буду,больно глючная...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Сейчас этот форум просматривают: dcden, HertZ, kazbich2004, POMAH, vol2008 и гости: 87
