Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 278 из 3087<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
1ksan1 APM? или фокусы МП(питание, Биос)
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Фото: 3
1ksan1 писал(а):
Ну и хотелось бы узнать примерное напряжение для достижения 4.6
Параметр индивидуальеый для чипа. Мой 8320 работает на 4.6Ггц где-то при 1.55В . Греется как утюг и охлаждение с постоянной нагрузкой не вытягивает, в итоге он у меня работает на 4.4Ггц.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 15
1ksan1 я остановился на 4.5Мгц при напряжении 1.45, при этом кулер у меня из недорогих, в играх достаточно, но если гнать выше, то да печка. Да и гнать выше бессмысленно, если например игра упирается в процессор, то прирост частоты даст не большой процент скорости в ущерб нагреву.
EVGENIYYY, а пробовал с включенным бустом гнать?
Фото: 71
cannibal_pro писал(а):
будете дальше "почемучкать" отправят матчасть читать...
Привет ! Объясняю,был уверен,что Линкс у меня с поддержкой AVX ,но при этом результат низкий относительно других систем с 6300! И т.к. я был уверен,что Линкс последний и с той самой поддержкой,то и мыслил не в ту сторону,искал проблему не там и не видел очевидного.
В АМД Овердрайв удобно настраивать ТБ ,после основного разгона.
Фото: 15
devl547 нет.
Вкл этой опции дает однозначный задир напруги(значение индивидуально) на Vcore
и падение +12V до 10.5~11.0 что чревато, по неясной причине вкл опций питания в Биос
(вкл всех фаз и и порог 130% и выше) не выравнивают ситуацию.
Т.е это не нормально что под нагрузкой она скачет, верно? Просто для меня это нонсенс какой-то. Сколько лет процы разгоняю, а тут такие непонятки
Steam -[Over] Yoko
У меня таких проблем нет, правда я достаточно долго с напругами игрался.
rock solid here. Падает немного, но точно не до таких значений.
Фото: 10
А зачем? Я его сразу вырубил. В играх и обычном пользовании все ОК, тесты принципиально не гоняю Жалко мать. А напряжение ниже 1.4в при 4500Мгц.
Ага конечно ! Это же не показания вольтметра? Верно?
В реале если бы до таких значения комп бы давно отрубился. Я у одного типа в прогах видел и 8 вольт а на деле было 11,9 вольт.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 15
Солидарен, в топку грелки, Crysys 3 лучшая проверка на стабильность разгона.
Asus эт хорошо у самого Сабретуза 2(сложно что то лучшее найти) и msi 760eg-p43(FX)(знаю что не изюм в сахаре)
ну а 10.5~11.0 видел на AsRock 990FX Extreme4(поэтому продал) совсем нет веры.
На сабретузе этот показатель равен 12.5(12.3~12.0) совсем иная ситуация на(Одном и том же БП 600w FSP)
Это показания мультиметра с параллельным мониторингом из Aida EE(или утиль МП)
Показания брались с CPU +12V Давно выкладывал снимки замеров здесь и в теме сабретузы.
Всем доброго дня.
Нужен совет ваш совет.
Вчера провел профилактику СВО с заменой термопасты на МХ-4 для проца.
Так вот,хотелось бы узнать нужно ли время чтобы термоинтерфейс вышел на свои рабочие характеристики?
И нормальный ли нагрев FX-8320 до 62 гр. при частоте 4300 и напряжении 1,36 В?
И последний вопрос - что нужно мониторить если мамка АМ3 (без плюса), ядра или общую температуру крышки?
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
У меня FX Я дра вообще показывает +9 а процессор 40 на холостых AIDA 64
Фото: 3
Epycur на холостых - на ядра и нечего смотреть, только в нагрузке
xxanderx
смотря что за СВО и при какой работе эти 62гр получены
смотря что МП показывает, у меня в нагрузке что по мониторингу МП что ядер, примерно одинаково
Разгоним даже «Запорожец»
Epycur 40 на холостых норм.
xxanderx FX 8320 до 62 чет мало должно до 70 быть.(Вру вру норм чем меньше тем лучше).
видать все таки удачный у меня проц, раз пашет и все тесты проходит на 4.6 Гц при Vcore 1.428 при этом нагрев на профильном кулере макс в играх 61 градус.
Странно с видюхой печ660 макс нагрев проца был 54 а с печ 680 уже 61
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
ASRock rx7900xtx taichi
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Тест ОССТ, Large Data Set 64-bit,all cores, прогон 30 минут.
Core temp показывает около 50 градусов на ядрах в процессе того же самого теста.
Последний раз редактировалось xxanderx 16.10.2013 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
8SuperMaks8 вот так и гонят, не смотря что идет тротлинг , еще и заметки пишут)
http://people.overclockers.ru/lsdmax/17801/Sekretnyj_spisok_mat.plat_s_podderzhkoj_FX-9370
Фото: 10
ТЫ СЕРЬЕЗДНО? :roll: Мать профильная? Что за мультиметр?
