Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 278 из 586 • <  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 5
а, это ты там на яндекс-маркете отзыв оставлял =)))
Я просто никак не могу понять, почему у меня в линухе меньше 200 флопов, при этом в аиде вроде всё нормально, а вот в синебенче как в линухе, должно быть побольше, а кажет меньше...
Скрин аиды 18514
Ахтунг!
Ну так нужно вспомнить после чего это произошло, это знать можете только вы))) на самом деле тут нечего подсказать по поводу проблем с флопсами, скорость проца памяти и количество каналов памяти влияет на флопсы. больше ничего.
Если они были раньше нормальные а стали мизерные никто не поможет найти причину. ибо фиг его, и я не шучу. просто эти проблемы толком не изучены.
Может вы в биосе в разделе настроек CPU по выключали опции например Hardware Prefetcher и Adjacent Cache Line Prefetch?!
B.O.B. писал(а):
- я 6600к разогнал традиционно, х 46 сейчас, при этом поднятие кэша имеет смысл?, например, до 44 и вообще какое лучше значение поставить, если имеет =)?
Смысл ускользающе мал, с учетом прибавки скорости от разгона кэша, но почему нет? Единственный момент кэш тестировать надо праймом. LInx фигово ловит нестабильность кэша. У меня там где линкс крутился больше получаса (0.6.5 11.2 линпак) прайм стабильно вываливался на 7-ой минуте! Проверял снижением частоты кэша. То есть после снижения частоты кэша, ничего не меняя и прайм начал проходить пол часа и боелее. Имхо, и как выше уже сказали, оптимально кэш держать на минус 100mhz от ядер. Тогда в него не упрёшься (напруга то задается одновременно и дял vcore и для рингбас/кэша).
Куратор темы
Фото: 199
B.O.B. Кеш даст прирост в гигафлопсах, разгон памяти тоже) также результат зависит от версии LinX и объема задач
Если по HWinfo CPU Package в самой топовой нагрузке < 90 градусов вообще не очем беспокоиться
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 39
Atheros виноват за дезинформацию, таки оживил я свой комп, вынул батарейку на час где-то из биоса, потом завелась и снова ушел комп в небытие :D Собственно в этом и кроется вся проблема - первый запуск отличный, после выключения - не включается.
Ранее вынимал минут на 10 батарею - настройки не сбрасывались, только долгое отсутствие батареи помогло. Может кому будет полезен такой совет.
В общем всему виной оказался мой разгон, при нестабильном разгоне ЦП начинает глючить именно память, так что Crucial нормальная память.
В общем как я решил проблему с ПК: сбросил весь разгон ЦП (аж 4.4 было) в стоковые 4.0, а память наоборот даже поднял чуток: с 2400 15-15-15 до 2700 17-18-18 это при 1.2В.
Немного предыстории, надеюсь будет полезно.
Как впервые за 6 меясцев мой ПК ушел в синий экран и перестал включаться.
Я написал нагрузочный тест в Jmeter (работа такая у меня), работает тулза на Java, которая как известно любит ОЗУ, при запуске нагрузки на сайт в кол-ве 10 000 пользователей у меня из 16 гб ОЗУ съела Java около 10 Гб и в течении пары минут комп ушел в синий экран, это при том, что все наши любимые LinX и прочий треш комп проходил и играл я на нем и работал, ни одного синего экрана за пол года. А тут простой нагрузочный тест мне выявил проблему.
Собственно, немного я огорчился что теперь я ЦП опустил в сток, думаю вдруг потерял эти чертовы 10%, заранил LinX с сайта Microsoft, последний официальный, т.к. нравится как он пишет лог и сравнил со старым резалтом.
В таблице я из значений для стока вычитал разгон (4Ггц - 4.4 Ггц). Кому лень смотреть - разница стока 4.0 Ггц с разгоном 4.4 Ггц на уровне 3%, иногда погрешность, иногда даже в стоке шустрее.
Сравнение 4,0 с 4,4 Ггц
И немного LinX 0.6.6.1E
Это сток 4.0
Это 4.4
Как говорится овчинка выделки не стоит, в моем случае. Оставил ЦП в стоке, вот такой я оверклокер :D
Зато память новую 2*8Гб 2666Мгц все равно заказал, поставил к текущим 16 Гб, памяти мало не бывает, все равно Java кушает много.
PS Может в шапку кто добавит, а то я тут целую работу провел. Зато заранил после этих мучений все что можно (LinX и Java машину) и камень с разогнанной ОЗУ стабильны. 8-)
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Куратор темы
Фото: 199
freem-freem твой случай не массовый) для шапки материал немного не тот на мой взгляд)
Фото: 33
freem-freem ты просто не умеешь разгонять и проверять стабильность, таких полно на сайте пишут обычно в статистику нереальные разгоны 4.7-4.8 без скальпа.
Во первых у тебя очень низкий результат в линх, на частоте 4.4 должно быть 240-250 гигафлопс и они должны быть под линейку т.е разброс не должен превышать 1 гигафлопс, для этого в настройках линх выставляется приоритет реального времени на тест, то, что у тебя низкий результат говорит о том что процессор снижает частоту и скорость в тесте т.к упирается в тдп переключи все параметры питания в биос на режимы экстрим супер экстрим мануал задай тдп 255 ватт. У тебя еще конечно гипер трейдинг включен но он не снижает так сильно производительность
ВТОРОЕ , хотя поидее первое и самое главное В ЛИНХ нужно ставить на тест ВСЮ доступную память если у тебя 16 гигов то и ставь всю доступную (13-14гиг) а ты ставишь жалкие 1.5 гига которые не дают ни нагрузки ни температуры ни проверку контроллера памяти ничего, чистое фуфло и кукуруза, ты ведь сам на свой вопрос и ответил что джава загрузила 10 гигов оперативы и бсоднула, дак зачем ты трестируешь линх на 1.5 гигах,если в твои задачи входит использование всей памяти? Это кукурузный разгон для игрулек и вконтакта на 1.5 гига
Так что работу ты ни какую не провел а занимался ерундой, затормозил себе работу бсодами а потом вообще скинул разгон, вместо того что бы скачать линх 066е и выставить всю доступную оперативку если у тебя сейчас 32 гига ставь 30 гигов и проверяй хотя бы час при должном охлаждении, это даст тебе ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ стабильность и никакие Явы не забсодят, память вижу ты тоже от балды разгоняешь если гонишь память на скайлейках накинь напрругу на vccio хотя бы до 1.1 и на vccsa до 1.2-1.25 затем тестирую программой прайм 95 выбираешь режим КАСТОМ ставишь ВСЮ доступную память и оставляешь минимум на час, если память нестабильно у тебя выйдут ошибки и прайм остановится
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
а почему он вообще должен её снижать?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
половины хватит, с 13 ГБ будет пара проходов за 10 минут... Смотря какое охлаждение, за час сгорит всё)
Alzov писал(а):
скачать линх 066е
Где скачать?
Фото: 44
Обсуждали уже.
Процентов 90 памяти надо выставлять. Если выставлять 100%, то сама ОС может неадекватно себя вести при нехватке памяти, что повлияет на объективность тестов.
Фото: 9
wolfire писал(а):
Где скачать?
В "шапке" ссылка.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 8
Подскажите, что нужно выставить в BIOS , чтобы частота проца падала при простое?
У меня падает только напряжение, а частота как вкопанная.
Проц - i5 6600к
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 39
Alzov спасибо за столь емкий ответ, я ж и не претендовал на звание оверклокера на форуме :D даже сам над собой шутил, что касательно НТ то его отключать не планирую, знаю что без него стабильнее и холоднее, но софт его использует.
Выставил, проверю.
:-) тут я бы на твоем месте так громко не высказывался, потому что не у всех есть такие параметры в биосе, у меня например нет, мать в профиле, могу только TDP выставить 255, собственно так же делает авто разгон от MSI, ставит 255 и 256.
В остальном понял, спасибо, запущу.
Куратор темы
Фото: 199
labeanchik eist включить и C-State, а также включить в винде режим энергосбережения сбалансированный
Atheros писал(а):
и C-State
То уже слишком глубокий покой проца :-)
Куратор темы
Фото: 199
jjxaker по дефолту они и так включены )
Фото: 33
freem-freem Ну я не знаю какая у тебя мат плата, поэтому и указал, что питание на процессор выставить в режим экстрим\мануал 255 ватт итд, в каждой они по разному называются, но суть ты понял, что бы не упирался процессор в ТДП и не снижал производительность
wolfire
Опять 25, я сообщением выше обьяснил, что бы проверить стабильность нужно всю доступную память использовать.(ДОступная это та которая не занята процессами виндовс, обычно это 85-90% от обьема оперативки) Смысла ставить человеку проверку на половину памяти нет ни какого, если он РАБОТАЕТ на этом компьютере и зарабатывает на этом деньги, загружая в своей повседневной работе всю оперативку, купив для этого 32 гига, значит и проверять должен ВСЕ свои 32 гига( на деле линх даст 29-30 проверить, остальное и так будет загружено системой).Ничего не сгорит, в этом и смысл проверки на стабильность, что она дает максимум нагрузки, и если в ней у тебя температуры адекватные, то и в работе все будет отлично, а 4.4 для 6700к Это даже не разгон почти, он возьмет это на 1.25 напруге если не ниже, там и нагрева то толком не будет!
всем привет ..я вновь вступивший в клуб скальпа 6700к ....все прошло довольно быстро и безболезненно с помощью заточенной пластиковой карты ,больше счищал герметил.. сейчас прогоню линекс на 4.7 на полную ,но судя по аиде температура упала градусов на 20 ))
Фото: 96
В профилях материнки ASRock Turbo 4400-4600-4800 по умолчанию уже отключается - C1E
С1Е.jpg [ 444.53 КБ | Просмотров: 1499 ]
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Он и так у всех отключён по дефолту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
