- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
artxays писал(а):
бред, линкс за 10мин протестирует
И? Линкс это линкс, прайм это прайм. когда тестил разные комбинации ProcODT+SOC+VPP, было и такое: прайм 3,5 ч. идет, linx 10 прогонов с задачей 33000 падает на 4 прогоне; добавляю SOC - linx 33000 x 10 проходит, в прайме ошибка через 4 минуты. И вот такое было - линкс проходит, прайм 2,5 ч. проходит, а в ТМ5 пресет 1usmus - ошибка, и периодически падает видеодрайвер. Бред не бред, а некоторые ошибки вылезают при длительной нагрузке. 10 минут линкса гарантируют только то, что система стабильна под линксом в течение 10 минут. Тестировать нужно комплексно. ТМ5 пресет 1usmus v2 норм? тогда линкс с задачей на 8гб, если норм - финальная проверка праймом.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Kovsh нет, хотя возможно что моя косячная завтра проверю на интел системе хмп 3600. Она по сукти от зеленых не отличается даже похуже возможно в плане разгона т. к. Trfc на 3533 =620 и тайминги большие впринципе.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
artxays писал(а):
1.265 вообщето мало и в 99% случает с таким вольтажом не получить таких частот.
хм... хочешь сказать, что лучше поднять напряжение на оперативку? вроде работает. проганю ещё праймом, как будет время. Слышал, что может быть перевольтаж. Система и стрест тесты могут проходить, а вот игры могут фризить. Так ли это?
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
хочу купить процессор амд только понятия не имею какой брать использоваться будет для брауза+ открытой на 2м монике какой нибудь игрой типо пубг или пое котоые не очень то оптимизированы бюджет 35к нужно выбрать мать+цп+плашку озу имеется сейчас блок на 550 и 980нвидиа
что посоветуете очень желательно без танцев с бубном заказывать буду с наших магазинов типо ситилинка
AMD Ryzen 5 2600, MSI B350 GAMING PLUS, Оперативная память Goodram Iridium 8+8. У материнской платы может быть старый биос и придется его где то обновлять. Если хочешь что бы 100% запустилось, бери b450. Второй вариант, убираешь одну планку памяти и берешь проц ryzen 1700-2700, материнскую плату по бюджету.
Последний раз редактировалось sahaprof 09.10.2018 20:59, всего редактировалось 1 раз.
да еще планку оперативки ни один из наших магазинов не продает альтернатив по кингстону нету ни каких? из прдоставленых нашел только крукил. патриот, корсар и кингстон еще самсунг но он стоит на 1к дороже всех выше перечисленых
и да, апгрейд с 2600 до 2700 оно того стоит? просто 2600 и 2600к довольно различаются в частоте 1й работает на 3.8 2й уже на 4.1 хотя в цене они тоже сильно отличаются почти на 50% дороже "К" модель
Всем привет, подскажите нубу пожалуйста с какой напругой работает по-умолчанию ryzen 5 2600, а то у меня на msi mortar на авто настройках материнка выставила VCore на 1.384В, что-то мне подсказывает, что это сильно много при том, что разгона то нет, частота 3,4ГГц (просто находясь в биосе)
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Это называется на грани стабильности. В принципе касается практически всего, и частот, и таймингов, и напряжения. Поэтому очень важно тестировать не только предельный разгон, но и на 1-2 шага меньше, чтобы определить, что он действительно полезен.
