Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 278 из 1975 • <  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2655758 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 51
_Farsh_ ну во-первых, у меня тоже 3800x (3700 отбраковка для нищих, ага) во-вторых, что и зачем я должен отключать? (я-то отключил и андервольтнул).
Есть некие настройки, которые установлены по умолчанию, у большинства пользователей будут именно они.
Если в режиме по умолчанию у людей будет 85-90 градусов в полной нагрузке - это чьи проблемы? Нам что райзен-мастер говорит? 85 градусов вообще желтая зона при лимите в 95. Вывод - жарим! А то привыкли к 70 градусам в линксе на 2700x, не те времена.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Glebz писал(а):
Мой D15 раньше 160+ ватт отводил успешно, а сейчас на 130 задыхается.
Я уже водянку выбираю сижу. Сейчас полчаса побегал в wolfenstein, температура за 70 уходит. Пока руками низил напряжение на 1.25, температура сразу на 10 градусов упала.
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
UPD выставил через райзен мастер частоту 2500 - фпс за сотку стабильно и температура грохнулась, вот это я понимаю 12 ядерный потенциал :lol:
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Что вы надеетесь от нее получить? Пощупайте кулер, он наверно почти комнатной температуры. :-)
Я так тоже смотрел на 80-90 градусов на процессоре, потом на холодный кулер, потом опять на 90 градусов - полез проверять, а не забыл ли я часом термопасты намазать. Но нет паста была тонким ровным слоем, даже производитель кулера не подвел - основание ровное и по углам прижим хороший.
ego0550 а что делать? Процессор частоты сбрасывает даже от температуры, с 4200 до 4125 упал, пока напряжение не снизил.
Фото: 3
Mihass1978 писал(а):
Даже спецом на сутки оставлял, всё равно в районе ~ 4 гигов (из 16) свободно всегда.
так его надо забить,а не ждать когда оно само заполнится
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Пользоваться как есть, что тут уже поделать? Температуры то растут скачкообразно из-за конструктивных особенностей (или инженерных просчетов, называйте как хотите, факта это не меняет), а не из-за нагрева радиатора и потери эффективности теплообмена.
Советуете ставить 1.0.0.3 ABB, или пока не трогать ничего?
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Не решите вы "проблему" температуры водянкой.
Частоты сбрасывает - у вас что, фпс падает в игре прям заметно на глаз?
70 последних страниц борьбы с температурами и накрутки гигафлопсов в линксе.:facepalm:
Добавлено спустя 39 секунд:
Hachimaki производители матплат советуют обновлять биос если у вас какие-то проблемы. У вас проблемы?
Я поставил, потом 3 часа память обратно настраивал. А результат всё тот же. Только ошибки WHEA пропали в журнале винды.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
lameover
моих знаний недостаточно, чтобы оценить в полной мере стабильность и раскрытие потенциала системы :fingal:
are-are
Фото: 3
Производители мат плат советуют всегда иметь последнюю версию ПО/Биос вне зависимости проблемы или нет.Кроме случаев,когда есть приписка типа ,"...можно не обновляться"
Hurtman писал(а):
всегда
не совсем
We do not recommend users to update the BIOS if their system is already running normally. ASRock assumes no responsibility for any damages caused by improper operations of downloading or updating the BIOS.
are-are
Фото: 3
Hachimaki
Это Асрок,они всегда так,"Если что,то мы не причём"..."...а мы вас предупреждали"
За всё время их существования наверное только один продукт был "на высоте",и то нишевый,для майнеров
H110 Pro BTC
Ошибки то не просто так винда логирует. Значит на самом деле идут ошибки PCIe устройств, о которых идут события.
Фото: 3
ego0550
Винда без ошибок в логах - это утопия
Зато они уже всю свою линейку матплат, поддерживающих Зен2 обновили до Агесы АББ. А всякие МСИ даже беты на офсайте не выложили, пришлось с их фтп тянуть.
Ну, вы можете сказать, "Это МСИ, они всегда так".
Hurtman вам осталось написать "АМД НЕ ВИНОВАТ!" и всё сразу будет хорошо.
Добавлено спустя 31 секунду:
Hachimaki https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... lable_180/
Почитайте комменты и решите для себя - стоит оно того или нет :)
34 версия похоже опять оказалась неудачной, они уже начали 35 тестировать.
Фото: 3
lameover
Нет,просто надо было изначально брать Асус ))
Накатил, ничего не поменялось, линкс стабильный, флопсы те же, синебенч чуть подрос, память выставил уже не 3600, а 3733, тайминги остались прежними, больше ядер стало буститься до 4375
Furianec
не знаю в чем проблема :-)
зы. шился через флеш
are-are
ego0550 если вы по FTP судите, то там _134, а это совсем другая материнка. До этого для той материнки _132 биос, он от 24го июля.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Hachimaki у мня при прошивке через Flashback (флешку сзади, выключенный комп, кнопка нажимай) биос сбросился полность в дефолтные настройки.
lameover
Ну да, так и есть, только у меня и так все в дефолте было, кроме памяти, она снова упала до 2400, выставил заново
are-are
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, RUJI, Steel Storm и гости: 39
