Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Ребята, так все-таки с чего начать делать мой 7800х3D холоднее? с Курвы? Какие методы по порядку должны идти? Или может с шарящим человеком созвонимся в дискорде, я в долгу не останусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
1. Максимально большая стабильная отрицательная курва. Это доступно и даст заметный профит. 2. Если радиатор стоит сверху и выдувает горячий воздух от видеокарты наверх, то перенос радиатора на переднюю часть корпуса и вдув воздуха в радиатор снаружи тоже даст заметный профит.(возможны вариации с установкой радиатора в другие места в зависимости от корпуса, но суть не меняется - надо задувать в радиатор забортный воздух) 3. Установить температурный лимит в биосе 65 градусов. Процессор греться выше этой цифры не будет. 4. Сложные методы: -скальпировать процессор, наносить жм -стачивать крышку процессора -снимать крышку и устанавливать охлаждение прямо на кристалл через direct die рамку и т.п. Четвертый пункт может быть опасен для процессора. Можно еще сточить кремний с самого кристалла(но это еще опаснее).
Так что если водянка рабочая и хорошо установлена(хороший прижим), то вам остается только 1 - 3 способы. Ах да еще есть 5 вариант. Температуры которые вы назвали полностью рабочие и вполне стандартные и можно ничего не делать.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Artzver писал(а):
Почему так сразу - без заметного результата?
ну было у тебя 85 градусов, станет 82-83. заметный результат?
vol2008 писал(а):
И вопрос к обладателям, есть какой-то смысл в снижении температурного лимита?
я поставил 70 градусов - 17990 баллов в синебенче23, ~18250 при лимите 80 градусов. и ~18500 без лимита (87 градусов) в играх одинаковый фпс что с лимитом на 70, что без лимита совсем.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Последний раз редактировалось Xardazzz 17.04.2024 15:52, всего редактировалось 1 раз.
она уменьшилась в синтетике. на ~2.5%. в играх на 0%. зато у меня психологически комфортная температура 70 градусов и вентиляторы не шумят совсем. понимаю, вам PR отдел АМД сказал, что 110 градусов нормальная рабочая температура, но я к этому не готов.
Последний раз редактировалось Xardazzz 17.04.2024 15:59, всего редактировалось 1 раз.
npa4ka писал(а):
Тренды такие нынче. Там и видюхи андервольтят до 50 градусов. Нам не понять
процессор у меня с офсетом ~ -20, лимит 70 градусов память 6200CL30 VDD-1.27, Vsoc -1.2 вместо 6400CL32 VDD-1.4, Vsoc-1.3 видеокарта 2700@0.925 вместо 2750@1.05 AIO 3000 об/мин помпа и 1200 об/мин вертушки вместо 4200 об/мин и 1800 об/мин.
всё вместе это даёт такую же или более высокую производительность чем в стоке, заметное (~100вт) снижение потребления и огромное (в разы) снижение шума. вот такие нынче тренды.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Kaliningrad
все верно выше написали, нет никакого смысла привязывать обороты вентилятора радиатора (ов) СВО к температуре процессора потому что он греет воду в системе максимум на 1-2 градуса выше обычного даже на бесшумном режиме системы (у меня это 500 вентили и 2700 помпа), в моем конфиге, например все вентили на обоих радиаторах привязаны только к видеокарте потому что 450 ватт против 100 процессорных имеет значение ) в моём конфиге термолимит на проц 85 и курва -15 но все равно ни в одной игре я не видел температуры проца выше 70, обычно это 55-60
Ну я там рядом с кривой и написал, что можешь увеличить обороты, если это нужно в твоём случае. Но вы упорно крутите вентили на 1900 и говорите, что нужен андервольт для тишины, а на самом деле для тишины нужно убавить обороты (не всегда, конечно, но в данном случае именно так)
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
7800x3d буквально можно "охладить" кулером за 500-1500 рублей и почти ничего не потерять. Это что-то вроде 7900x и тем более 7950X уже требует что-то приличное.
Сейчас этот форум просматривают: florin72, max1g и гости: 24
