Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
HT я ставил 4 и делители понижал не помогало, ладно завтра попробую на 3 поставить и пси поднять до 101. А не в курсе почему комп загружается со 2 раза, в 1 раз даже в биос нельзя залесть
Мож кто сталкивался. Атлончик64 3200+ разогнан до 2570 при штатной напряге 1,4В. При поднятии напряжения хотя бы на 0,025В иногда вылеты в играх и непрохождение SuperPI 1M (причем S'n'M можно гонять хоть сутки) Конфиг - в профиле. Температурный режим абсолютно нормальный и при дефолте, и при повышении напряжения хоть до 1,5В. Встречалось ли у кого еще такое странное поведение камня? Бивис на маме свежий, та же фигня была и на старом.
З.Ы. Жаль мама не позволяет выставить напрягу ниже, чем 1,4, мож еще дальше бы погнался камушек:insane: Хотя факт противоречит всем основам оверклокинга!:oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
у меня при разгоне иногда фиксируется чястона ПИ Си АЙ а иногда нет и ешо проблема память на любом делители не проходит 200 мгц даже когда ставиш больше опускаеш ниже 200 потом уже не перейдош, у меня раньше мать борола 270 и всё а щас 285 все настройки одинаковые почему так
Начну с того, что я в этом деле новичок: поэтому рассказываю..проблема в следующем: решил пару дней назад разогнать процессор...поднял FSB с 200 до 245 mhz понизил HTT до 3х...значит радуюсь тут радуюсь..прирост производительности то есть! Потом решил посмотреть на температуру проца в БИОСе, сморю а там полные 65 градусов...ну думаю ппц...потом прочитал на Overclockers, что БИОС порй врет и посоветовали CoreTemp. Запустив ее температура без нагруза оказалась вполне приемлемой: 42-48 градусов...И...тут то начались ужасы: рассказываю...поиграю поиграю так минут 30 потом отойду чайку попить...прихожу...нажимаю на ярлык игры-ПЕРЕЗАГРУЗКА...Запускаю...прохожу все тесты спокойно...прохожу 3DMark...отойду на 15 минут...прихожу,нажимаю на ярлык игры-ПЕРЕЗАГРУЗКА...думаю-доразгонялся((( Запускаю CoreTemp-температура в норме...играю минут 30..отойду..прихожу минут через 5-запускаю CoreTemp-ПЕРЕЗАГРУЗКА...открываю системник...там все окей...Потом та же картина продолжалась всякий раз, када запускал CoreTemp...Впоследствии его удалил и щас вроде ничего. Вопрос в следующем: я мог разгоном повредить проц или же при разгоне требуется больше питания и мой блок на 350w давал сбои? Учитывая, что щас убрал разгон и уже целый день играю нормально о_О
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
Смог выжать из своего Венайса 3000Мгц при 1.8В
при СВО и холодной воде. Как считаете есть ли смысл делать вольтмод и подавать 1.9В. Это охото сделать для кратковременных тестов. На постоянку СВО и с 3000Мгц при 1.8В не справляется..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
Rossi, как хочешь, только не спали камень. Но я бы не стал 1.9 на камень подавать под водой, если даже при 1.8 СВО справляется только на коротком промежутке времени.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Санкт-Петербург
вопрос: разогнал свой проц до 2,7Ггц, мона сказать при дефолтовом напряжении...дальнейший разгон до 2,85Ггц при 1,525 дает стабильность в SnM, winrar'e и прочих приложениях, задействующих только связку процессор-память...но стоит зайти в любую игру как комп виснет намертво, помогает только reset. При этом заметил, что в cpu-z напруга прыгает на процессоре прыгает..понижается вплость до 1,474. Мона ли утверждать, что дальнейший разгон уперся в БП?
8_Ball вот как раз из-за нее может и не хватать питания
Palit ATI Radeon X1950GT 512MB AGP 8
Кстати... C'n'Q включен или отключен?
Вот бы знать, что это такое...но БИОС я сбросил на дефолтные настройки...так что все как было терь-на стандарте...
P.S. Я проц мог повредить..или же это блок питания?!
Камень не повредишь. Скорее всего вина либо БП (попробуй с другим, если есть возможность) либо Windows (ибо CoreTemp иногда не совсем корректно работает под Windows XP SP2. У меня к примеру при загрузке сразу вылетает BSOD)
с таким БП (DELTA) можно. Можно даже винить на сам процессор, ибо это может быть его пределом.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: Самара
а вот если у меня в мамке нельзя менять ни вольтаж ни фиксировать частоты памяти можно как-то обойти это ограничение? ну там новый вершн биос поставить
мать gigabyte gaf8n51gmf-9
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 21
