Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2772 из 3087<  1 ... 2769  2770  2771  2772  2773  2774  2775 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
ffa1978
у меня была же именно такая мать и VRM там лучше всего работал в режиме медиум
и VRM температуру спокойно переваривает примерно до 90*С ,у меня максиму за 120*С заваливал без колхоза
а виснет обычно из-за нехватки напряжения на ядра
а если проц нагревается излишне то либо частоту снижать либо кулер менять
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 29.08.2019 0:13, всего редактировалось 2 раз(а).
aka_sektor это ты щас на какой частоте тестируешь?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Prof писал(а):
а теперь тести
10 проходов без ошибок:
Ну тот разгон, о котором писал. 237 шина, 4.5 Ггц частота, CPU NB 2607 Mhz
Кажется, не сильно грелось. Ложил руку на кулер верхний выдува.
По ощущениям, далеко не так тепло, как на предельных вольтажах.
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
Последний раз редактировалось aka_sektor 29.08.2019 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ну и хорошо
теперь пробуй как то снизить напряжение до появления не стабильности на проц и NB только по очереди
а когда найдешь придел то верни напряжение на один два шага назад
а ты HT не хочешь убавить ,хотя бы 2800 сделай
а вообще твоя мать спокойно держит 8ми ядерный проц на 4.7 Ггц
только охлад для проца нужен хороший от 1Кг весом и двумя вертушками
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 29.08.2019 0:27, всего редактировалось 1 раз.
Так если понижать буду, тогда тест в Прайме не будет пройден. Или из-за того что я LLC на медиум поставил, стало возможно напругу понижать?
По-простому, что LLC делает? Типа стабилизирует напругу?
А на что это влияет, кста? Если убавлять, наверное тестить по новой, не?
Фото: 42
да
но этот режим поднимает напряжение ,поэтому можно попробовать снизить напряжение на ядра
или же не трогать и если позволяет охлад наоборот поднять множитель проца ,чтобы уже работал на 4.6Ггц
на работу HDD и тестить не нужно
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 29.08.2019 0:32, всего редактировалось 1 раз.
это не нормально -до критической доводить температуры.нафига !!!
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Prof писал(а):
на работу HDD
В какую сторону? Немного непонятно.
А на SSD? Прост у меня там Винда и основная игра.
Хотя "тест скорости" Batman делал на HDD.
Prof писал(а):
тестить не нужно
Ну... если это на разгон не влияет. Тут же писали, что HT эт для SLI/Crossfire важно, если я правильно понял.
А что это даст? Уменьшит Latency в тесте кэша AIDA?
Последний раз редактировалось aka_sektor 29.08.2019 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
да не будет там 90*С при 4.5Ггц
ASUS PRIME X470-PRO
а ты на врм бы положил (длинный радиатор параллельно выводам на плате задним)-на радиатор и сильно бы удивился температуре !! те советы что 90 градусов на врм нормально -это вредные советы.ему то сейчас пофигу -он на другой системе
Добавлено спустя 34 секунды:
у меня пирометром под 90 шло при 1.45 на уд3п а там не хуже а лучше даже в чем то питальник
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
да ничего не даст практически и латентность уменьшит но немного.А ht снизь -он ток мешает разгону .в сток его можно спокойно то есть на 2400
Фото: 42
да 3тыс много выстави 2800 всяко стабильнее будет и всё равно выше стока
ASUS PRIME X470-PRO
2600 оптимально -как для 990 чипсета,хотя разницы не будет и на 2200 вообще
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
на какой hdd влияет ht -что за бред вообще.на слай кросфаер влияет да.
Добавлено спустя 33 секунды:
:bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :lol: :lol: :lol:
Фото: 42
я чёто не уверен что лучше VRM ,кто нибудь разогнал проц до 4.9Ггц под линсом
с помощью опыта от платформы на FX разгон эквивалентен на Ryzen
ASUS PRIME X470-PRO
правильно понял,он ерунду какую то сморозил.Никакого отношения не имеет ht к hdd или точнее сата.В плане скорости вообще
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ну плюс минус одинаковые-при нормальном проце вполне разгонится до 4900 на уд3п.И вот расскажи когда ht стал на сата влиять ??
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
ffa1978
а Ты всё в той же манере ,подловить на ошибке ,подковырнуть и по ржать
только однако разгон с помощью меня удался а не от тебя
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
только однако разгон у меня удался а не у тебя
чего там удалось у тебя ??? ну ты наглец и от скромности не помрешь Про LLC сказал и все -помог он.Иди уже а в -ну ты понял свою ветку с райзенами .разгонятель
Последний раз редактировалось ffa1978 29.08.2019 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Хм... а это неплохо.
Каким образом? Всё таки влияет?
ffa1978 писал(а):
2600 оптимально
Как вы это вычисляете ток... :D
Тут есть момент, у меня крайняя версия биоса, а там как уже убедились, не робит множитель CPU NB. Как бы с HT того же не было. Ну задам я не auto, а 2800. А оно вдруг так и останется на 3000.
Попробую.
мешает разгону -когда высокая частота.На снижение множитель работает и какой 2800 задавать -ты так и не понял что ли как надо ??у тебя шина 237 -множитель нужен для 2600 -11-й в ht .Ставим в биосе 2200!! какие нафиг 2800.Ты с нб что так же ставил ???? В общем ставь то же что на нб -вот .Ту же частоту.самое лучшее -у меня так же стоит равная
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
2600 стоковая частота наших процессоров для чипсета 990,для 970-2400
.Ht и на 2200 не повлияет никак на скорость
Последний раз редактировалось ffa1978 29.08.2019 0:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ну Ты же умный в Гигах не ошибаешься
а сам не знаешь что медиум работает лучше всего
с F2 система работает более стабильно на высоких частотах, за 4.7Ггц
всё ухожу отсюда ,здесь злой товарисчь
если что надо в ЛС
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 29.08.2019 0:51, всего редактировалось 1 раз.
я не знаю ????? это мичернов у нас экстрим передергивал ,я всегда на медиум был.И не товарищ я тебе и никогда небыл
Добавлено спустя 37 секунд:
Prof писал(а):
всё ухожу отсюда
давно пора
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ни на каких гигах нормально не робит -и ни на каких практически биосах.А если и робит то через одно отверстие.Кстати посмотрел твой линпак -для частоты 1600 все норма.Для 1866 уже не дотягивало б по минимуму а это 90 гигафлопсов на 4500.Собственно видимо обдув тебе не надо ставить.И да ,частоту можно еще поднять на 115 мгц (то есть на 0.5 шины) и не думаю что сильно надо будет повышать напругу.Проц более менее у тебя.Хотя может и в медиум завышает напруга плату -я твою не знаю
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Elt, Majestic-12 [Bot], [S2DDHT]Diamond, solbadguy93 и гости: 19
