Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Да говорю же -какие нафиг 2800!!!!!! Ставить надо 2200 !!!! в биосе .Поставивь 2800 в биосе в реале частота стала вот угадай а точнее умнож 14 на 237 !!!!!Сто раз повторил уже ,что в гигах е нутая система подсчета -шина не берется в расчет и для 237 шины чтобы получить частоту ht 2607 --237*11,надо ставить 2200 !!! в биосе то есть 200* 11 !!! или 2400 макс !! чтобы была частота 2844 (не советую)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ffa1978 писал(а):
ибо одинаково лучше всего
а всё потому что HT не только для кросса или сли
ffa1978 писал(а):
он ерунду какую то сморозил
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
ffa1978 уже спрашивал я, мать думаю свою поменять на ud3 или ud3p, интересует момент такой - вот проц 4.3 при 1.4в работает на моей плате адекватно проходя тесты все, нб 2520 при 1.36в тоже все ок, могу и 1.33в пройти все тесты но повиснет система намертво в простых задачах раз в день или при запуске аиды и считывания инфы датчиков и устройств, так что стоит 1.36... (скорее всего просадка идет сильная на нб в этот момент когда система виснет) то есть нб 2520 (229 шина) - 1.36в все ок, а 1.33в виснет намертво в простое или простых задачах хотя тесты - ок шина 228 - 1.33в все ок, а 1.3 будет тоже самое как написал выше
на новой плате станет ли лучше проц в разгоне по ядрам и нб? допустим уже при 1.4в он возьмет не 4.3 ,как сейчас, а 4.5 (1.175в вид) или нб - при 1.33 или 1.36 может сможет взять 2600? а не 2520 как сейчас? (1.188в вид)
Не могу сказать -я не ванга.И нет -вместо 4.3 не возьмет на 90 процентов 4.5.Я свой на сайбере пробовал -прибавки не увидел особо.Виды плохие -вряд ли что намного лучше будет у вас .ну по нб точно ибо на уд3п убога так же стабилизация.Правда там наобарот накидывает в нагрузке,да вообще то на всех гигах накидывает
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а вот тут странно -всего на 1 мгц разница и на 30 мв надо повышать для 229 шины.это не нормально имхо.Ну в общем сложно сказать и вряд ли кто скажет,только пробовать
ffa1978 ты только что говорил что питальник у уд3п одинаковый с UD3 так почему он не разгонит проц круче чем 4.3Ггц с таким VID ? если мать с таким же VRM разгоняет так проц https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=24642
Последний раз редактировалось Prof 29.08.2019 1:43, всего редактировалось 3 раз(а).
aka_sektor писал(а):
и чет не пойму прикола
HT тупил на 3000 или что на нём висит
Не понимаю, зачем понижать NB, если цель была в том, чтобы его повысить?
вы ничего так и не поняли -вручную выставите нб -это и будет 2607 в реале.Просто чтобы не на авто стояло.Как вы не поймете то.2200 это 11 множитель нб для СТОКОВОЙ ШИНЫ ,умножьте 11 на 237 -получите свои 2607 .ну не видит гига в биосе что вы шину подняли .тупой биос!!!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Кста, я на всякий снова сделал тест Кэша в AIDA, и чет не пойму прикола... из-за понижения HT что ли скорость чтения/записи выросла?
а что какие убогие скорости даже для 1600 частоты.Просто как будто флекс режим работает.а у вас же 4 планки разномастной -забыл.Да вся прелесть на лицо
А какая разница -емкость то разная -флекс режим все равно.В общем ничего хорошего.нужно чтоб в каждом канале стоял один обЪем .а у тебя 4 и 8.2+4 и 2+4 например будет чистый дуал,а вот как у тебя -флекс режим.А судя по цпу з вообще как будто в соседних слотах стоят
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2017 Откуда: Беларусь
ffa1978 писал(а):
емкость то разная
Да, я слышал, что это влияет. Позже поменяю на 2x8 Gb 2133 Mhz.
Стоят в черных слотах. Серый пустые. А что не так с ЦПУ? Если те 2 планки впихнуть по 2 Гб, наверное разгон не получится, испортит.
Кста, поставил NB в биос 2200. Винда запустилась. Не знаю, что это меняет, точнее, меняет ли, изменилось ли как надо. CPU-Z, частота та жа 2607. Видимо так и должно быть.
нб уже не потянет точно 4 двуранковые на 2600.Ни чего и не изменится при установке 2200 по нб -просто чтобы с авто случайно что нить не скакнуло не туда-лучше в ручную.,что вы и сделали.Никогда ничего на авто не нужно оставлять вообще в биосе
Добавлено спустя 3 минуты:
да не все нормально.я ошибся.А вообще в дальние от проца нужно ставить при двух планках у меня они серые как раз
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
profзачем ты советуешь ему снижать напряжение на ядрах,когда у него наоборот походу мало,1.416 при 4500,судя по результатам линкс,как раз пару шагов не хватает,результат низковат
