Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2777 из 3087<  1 ... 2774  2775  2776  2777  2778  2779  2780 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 писал(а):
Если у тебя 1.416-1.428в + 12мв то получится 1.428-1.440в
У меня разгон и тесты на 1.43125V.
Под 12 мв ты подразумеваешь видимо 0.01200, и должно быть 1.44325
Однако материнка ставит 1.44375
Litoy.88 писал(а):
прогони повторно тесты
Ты предложил поднять напругу после теста x265. Видимо повторный тест требуется в нём.
Litoy.88 писал(а):
своими необдуманными поступками что нибудь спалишь.
Было бы чего боятся. Спалить это ведро, не так уж и жалко.
Litoy.88 писал(а):
будешь тупить,у людей отобьешь желание тебе помогать
У меня у самого не так давно, желание было это все бросить, и собирать новую систему.
UPD:
Вот при напруге проца 1.44375V
Следующий тест видимо 1.43125 + 0.02400 = 1.45525
Посмотрю сколько выставит плата.
UPD2:
Плата выставила 1.45625
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
Последний раз редактировалось aka_sektor 31.08.2019 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Evgen100 писал(а):
После очередной попытки разогнать нб до 2500 и ядра до 4500
А он лютый малый) Я выше 4300 даже не рискую (правда у меня память и CPU_NB разогнаны), ибо нет смысла мать мучать.
Litoy.88 писал(а):
А ты тоже,хорош сосед,не мог объяснить что так ата-та,делать нельзя,пальцем пригрозить :acute:
Щяс он с 970 колдует сидит в магазине сегодня купил, домой радостный прилетел.
И эту спалит :lol:
Я спросил у него про разгон, он - не менее 4800мгц на 970 хочет :haha:
Добавлено спустя 44 секунды:
Вообще жестокий тип, руки как у наркомана когда слышит слово разгон :haha:
Это напряжение по биосу?
Смотри то,что показывает мониторингу,и тесты выкидывай именно с мониторингом,что бы нам было проще понимать,что не так.
Я увидел от тебя только один скрин,где есть мониторинг,там напряжение было Толи 1.416,толи 1.428,точно не помню(с телефона искать не удобно) после этого я тебе и посоветовал поднять напряжение на 1 шаг-2шага(то есть в биосе выбираешь напряжение цп и жмешь 1 или 2раза +
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Вот уже лучше,по минималке проходишь,пробуй с этими же настройками линкс
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Ну пусть-пусть. Еще поди для Игорь гонит,а видюхам типа "затычка":)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
А что он там мог купить? Гнилобайт ds3p,который само то для разгона со своими 4пин питания цп
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
жмешь 1 или 2раза +
Интересно. А чего раньше было не сказать? Я вручную вводил.
Боюсь, невозможно с hwinfo + linx.
Могу попробовать hwinfo + x265.
С этой напругой проца, ошибка в первом же проходе. Видимо стабильнее 1.43125V
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
То был hwinfo + Prime95: Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16443443
Но потом сказали, что Прайм это слабо. Давай linx.
Фото: 45
теперь понятно почему так и не откатился на предпоследний биос...
https://ibb.co/Sf1jB85
Вот скрин hwinfo + x265:
В середине 4го прохода.
Фото: 45
напряжение на память стоит в auto (потому линкс и не проходит с мониторингом): надо выставить вручную с запасом (например 1.60v - и если затем гнать память, то повышать его дальше...)
по минималке не проходит же -у меня на 4420 столько и выше даже чуть
Добавлено спустя 51 секунду:
линкс нужен был посмотреть есть ли тротлинг -его нет у тебя.не мучай ты систему оставь 1.431
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
температуры на грани тротлинга -по ядрам 68 и по подсокету 64.Когда по ядрам становится выше подсокета -первый сигнал .что все,исчерпан лимит охладаУже не держит охлад.Но в играх такого не будет собственно.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 31.08.2019 16:08, всего редактировалось 1 раз.
А разве тут говорилось менять напругу оперативки, кроме как для её разгона?
michernov писал(а):
например 1.60v
Поставил:
Винда не запустилась, пока не понизил до 1.595V.
очень странно -у тебя на микронах память -одна точно линейка,а они любят напругу,у меня 1.76 стоит на них сейчас.На последнем скрине все значения с авто переведи на те что слева стоят.Покажи самой памяти установки -тайминги.Для обоих каналов.Посмотрим что у тебя там.И да -в настройках памяти стоит Rank interleave -yes Channel interleave -yes ? В эксперт режим переведи в настройках памяти сначала а потом нам скрины в студию с биоса -там скриншоты делать можно по f12 или f8 вроде, на флешку
И все равно hwinfo + linx, ошибка в первом проходе.
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
Да, удобней.
Так?
У меня там разгона никакого нет. Всё по дефолту.
#77 #77
Сделал, оно?
И вправду интересно,только другое,если ты таких мелочей не знаешь,зачем вообще браться за разгон?! :D
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
И что мы тут видим,напряжение на память мало(согласен с мичернов,п оставь 1.6-1.65)
Температура процессора близка к так называемой критической,и это при довольно простой задаче,собственно причина сбоя в линкс,скорее всего перегрев. И врм судя по всему не обдувается принудительно? Кажется пора снижать частоту проца до 4300-4400
ну это у тебя :))
Минималке 14.55 на сколько я помню,так что он где то рядом
не обдувается у него
Добавлено спустя 32 секунды:
Сделал, оно?
оно
ffa1978 зачем так гнать....
Врм под 100'. По мне так это бесполезная дрочка железа.
Тайминги вручную надо поставить -что там было на 1600 не ясно в авто.9-9-9-28-38-5-6-12-8-4-6-26-command rate 1 Так попробуй вручную выставить Это сверху вниз я указал ,для 1600 практически стандартные.То есть в обоих каналах заменяешь значения на то что я написал сверху вниз.Где прочерк ничего не ставишь -
ffa1978 вот и кончился кулер,который изначально выглядел неплохо :))
Litoy.88 писал(а):
Врм под 100'.
видел уже -но у нас на гигах нет там датчиков -конь в вакууме это ,но по пирометру при 90 на моей плате по этим типо датчикам в реале 70-75 на задней стороне текстолита
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
та у него оказывается шо llc снижала напругу .на авто стояла.А я то думал ,что за такое чудо или проц или кулер
ffa1978 у себя тоже все тайминги ставишь?
Я в ручную поставил только 12-13-12-24 45 1т 300ns
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Хм,откуда тогда берутся показания температуры? Вычисление?:)
У меня врм за 60 и то по праздникам только переваливает :)
Кстати все же не хватает на 1000 оборотов продуть спирит вертушкой ty-147 .При повышении до 1250 макс оборотов на 5 градусов падает температура.Правда чуть шум уже слышу -выше уровня фона становится-в играх поставил чтоб до 1200 повышалось.Раньше просто через резистр был воткнут в нерегулируемый разьем ибо заняты все были 4-х пиновые
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
все естественно - на латентность сильно влияет 5 тайминг.Он должен быть на моей плате 3+4 тайминг +1 -как у тебя именно стоит.Собственно остальные не в авто напрямую а скопированы данные с спд на 1600.А так как у тебя введено вручную с корректировкой -те же тайминги
как обьяснила техподдержка гигабайта это наводки на вход датчика -то есть вход то есть для термодиода,а его самого нет (ну слабое так обьяснение таки).Короче они сами толком походу не знаю,т но сказали что нет однозначно на врм термодатчика
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ну у меня сейчас только с тыла обдувает -оказалось что даже лучшетолько с тыла платы ибо видно тянет горячий воздух от кулера на врм вертушками.убрал их сегодня и да рука держит спокойно
Сейчас этот форум просматривают: AndreyR73, yokov26 и гости: 21
