Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
michernov писал(а):
е (в 4-ом разгон всегда хуже, приходиться ставить в него ту планку из двух, которая лучше гониться, чтобы хоть как-то их уровнять
на уд3п всегда лучше разгон в 4 слоте при 1 планке-на трех платах проверялось -во втором у меня вообще раз не завелась,но отлично встала в 4 слоте.Хотя по идее по логике должно быть в 4 хуже из за удаленности от процессора,ан нет
3) BCLK Clock Control 237.00Mhz CPU NorthBridge Frequency 2200Mhz HT Link Frequency 2200Mhz CPU Clock Ratio 19.00 CPU Vcore 1.43125V NB core 1.28125V Vcore Loadline Calibration Medium #77 #77
А вот бенч: #77 Минималки графона: мин 39, макс 64, ср 50
А вот при текущем: #77#77 Минималки мин 86, макс 242, ср 152 Максималки мин 29, макс 56, ср 42
Разгоны отличаются лишь тем, что в предыдущем не трогались (были на auto) CPU NorthBridge Frequency, HT Link Frequency и Vcore Loadline Calibration. Кто из них так повлиял в худшую сторону? Вроде первые два улучшили скорости кэшов: Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16443663
UPD: Хм... сделал тест кэша в AIDA, он почти такой же как был в прошлом разгоне. Эт странно... Неужели потому что переставил в другие слоты оператос?
UPD2: Советчики... мать вашу. Вернул в черные слоты, и скорости вернулись высокие кэша. Пойду перепрогоню тесты.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
michernov писал(а):
правильно! поэтому, верить здесь на слово никому не надо, а всё проверять самому...
ты это писал уже раньше)верить можно,но свой опыт-тоже опыт
aka_sektor писал(а):
Может и нет, но хрень полная... перепроверил прошлые результаты в Arkham Origins были лучше.Разгоны отличаются лишь тем, что в предыдущем не трогались (были на auto) CPU NorthBridge Frequency, HT Link Frequency и Vcore Loadline Calibration.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Результаты один фиг хуже чем при первом разгоне:
обдув VRM сделай а потом тесты прогони а то под 100*С многовато ,триттлить может по питанию и попробуй чуть шину опустить с 237 до 235 ,пусть частота ниже а по тестам проверишь как лучше а то ещё температура чипа высоковата
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 01.09.2019 0:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
Да что вы там ему объясняете))) он на своей волне. ДДр 1580, а кп 2600)))ну нахрена. Максимум 2400 1.25в или даже 2200 при 1.2. Или ещё хуже, плашки биты, а он гонит.
Похоже LLC.
LLC медиум работает в самом оптимальном режиме ,в таком режиме проц и VRM меньше греются а производительность лучше ,разогнать можно проц выше по частотам другое дело тебе говорят что F2 биос работает лучше и просто надо определить что глючит а глючит что то одно может у VRM температура ,может температура чипа а может память глюкавая а вообще думай сам ,на твоей матери твой проц можно гонять точно на 4.8Ггц NB ,HT 2600 память на этой матери работает выше 2500Мгц
Че только уже не пробовалось, а лучше первого результата не было.
Ты не понимаешь что у тебя вся система в разгоне а не только проц лучше хуже а причина так и не ясна ну если у тебя LLC виновато
Последний раз редактировалось Prof 01.09.2019 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Видимо её никак не определить.
а почему бы внимательно не прочитать посты выше там причины указаны излишний нагрев(желательно сделать обдув ,система троттлить может ) ,небольшой переразгон ,может твоя система не хочет нормально работать с шиной 237 а вот 230-235 будет работать отлично
У тебя только озу погнать до 1866 и кп 2500-2600, а если озу не гонится, то и гнать ядра смысла нет. Разница 1333 и 1866 в 500 мгц... Это пипец как много. Хорошая плата, хороший проц и сэкономил на озу? Как так.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
michernov ну так естественно прохладнее,частота на 150мгц ниже. Одно не ясно,почему при 4350 у тебя напряжение практически как у меня при 4500.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
ffa1978 писал(а):
говорю же пройдите tetsmem5
Не скажи,я когда гнал эту память онли амд,заметил такую вещь,ставлю в биосе 1.73в на память,мониторинг показывает 1.7в,когда решил попробовать снизить напряжение-удивился,что на 1.65(биос)/1.62-1.63(мониторинг) тест мем 5 проходит,и задержка чуть-чуть снизилась,думаю во как,так и оставлю,но стоило запустить линкс и всё встало на свои места-ошибки. Вернулся к 1.73
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 47 секунд:
Ок КЭП,разгоняй сам,раз слушать и понимать не умеешь!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Как оказалось, нифига.
да ты тугой однако,хуже стало,потому что у тебя система перегревается. Тебе в сотый раз говорят,обдувай врм. ты вообще не слышишь никого,только просишь,итог разгон через ЖОПУ!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Видимо они все вместе хуже делают, а не только LLC.
хуже там делает только пользователь,в данном случае-ТЫ. вот реально уже терпения на тебя нет. ЗАВЯЗЫВАЙ ТУПИТЬ. прочитай FAQ(это кстати тебе тоже не первый раз повторяется)пойми вообще принцип разгона,кто к чему и как работает,у тебя даже общего понимания нет,но ты пытаешься запустить систему в космос!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
дак память он хочет докупить,а щас пытается проверить пределы разгона,только вот читает между строк. а потом делает выводы
Слишком много времени впустую.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Да, это LLC оказался, вот теперь сходится бенч с первым разгоном.
Тебе уже писали,что другой LLC у тебя занижает напряжение,а если снижает напряжени,то и температуры следовательно тоже снижаются,а если температуры снижены,железо более стабильное\отзывчивое(кпд выше) я уже не знаю,как тебе толковать.. А когда ты ставишь нормальный LLC(в твоем случае медиум) у тебя напруга стоит та,которую ты выставляешь,но при этом надо нормально остужать железо,и тогда оно будет производительнее,чем твой первый вариант,но ты уперся рогами и не слушаешь. Прогони при своих настройках(в которых твой бэтмен взлетел) х265 или линкс,и посмотри разницу
Добавлено спустя 27 минут 49 секунд:
Ruslan56 писал(а):
michernovLitoy.88 Нашел фикс для того чтобы не было просадок по CPU/NB на сайбере
Плюс шесть шагов на просто NB(не cpu\nb) по питальнику. Вместо дефолтных 1,1в, ставлю 1,137в и вуаля
не работает этот метод,2раза пробовал линкс на 7-ке,в обоих сброс. Первый раз посреди первого прогона,второй раз сброс был во время второго прогона
Сейчас этот форум просматривают: Alim63 и гости: 21
