Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 279 из 501<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 501  >
waldis Можно по подробнее про лучший монтаж теплораспределительной крышки на Е6600, хотелось бы услышать именно факты!!! фото, температура, напряжение, хотябы по двум экземплярам процов со снятыми крышками?
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Felix98 писал(а):
как отключить cool and quiet на процессорах Интел?
Cool&Quiet Это на АМД. Это десктопная технология. При малой нагрузке множитель опускается => частота падает. И все это динамически. А у Интел C1E - включение функций энергосбережения CPU (Включает ISST, CPU TM function) :
Intel SpeedStep - После её включения операционная система сможет изменять частоту процессора, снижая множитель (модели Core 2 Duo могут работать на всех множителях от x6 до своего максимального).
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
антиспамер
FAQ по своей материнской плате прочитайте!
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
лорд вы мне оплатите эти процессоры, дабы смогли их увидеть в препарированном виде?
я недостаточно болен, чтобы утолять чью-то воспаленную подозрительность за свой счёт.
температуры и напряжения я уже кажется приводил. вы читать умеете?
Вы FAQ прочитаете в конце-то концов или нет?
QSS.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 25.05.2007 8:43
waldis писал(а):
вы мне оплатите эти процессоры, что бы смогли их увидеть в препарированном виде?я не достаточно болен, чтобы утолять чью-то воспаленную подозрительность за свой счёт.
Моя подозрительность лишь в том что вы неквалифицированы чтобы делать столько громкие заявления
благодаря более качественному монтажу крышки
прекрасно умею. В этой ветке уже не раз поднимался вопрос о том что нельзя доверять мониторингу напряжения - если вы этого незнали мне вас искрене жаль.
Далее не вижу смысла продолжать с вами дискуссию на эту тему.
PS. Модераторам можно удалить обсуждение данного вопроса. Дабы не засорять ветку
Продажа испарителей
лорд поберегите свою жалостливость для тех, кому она пригодится более.
читаете и осмысливаете вы всё же с трудом, ибо я кажется приводил только примеры своих ДВУХ отдельно взятых процессоров, откуда пошло допущение что я говорю обо всей линейке е6400 и е6600 (что на все е6600 крышку нахлобучивают как-то принципиально инача) -- мне невдомёк.
следующий пункт, вызывающий у меня сомнение в вашем здравом осмыслении действительности -- опыты проводились на одной материнской плате, с равными настройками, с одним и тем же кулером, той-же термопастой. только в одном случае температура ядер достигала 72-74 градусов с холодным кулером, и во втором случае те же градусы, но с горячим кулером. может так будет понятней о чём собственно была речь.
Игорь СПб писал(а):
У меня на Е4300 именно ТАТ показывает правильно.
В последнем CoreTemp тоже исправлена ошибка ( - Fix: C2D L2 rev. report very low temperatures. (Tjmax to 100C)).
Хотелось бы узнать какую именно температуру показывает ТАТ и какой он версии.
Про какой последний CoreTemp идет речь? v0.95 вылетает в 75% случаях в ребут системы.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Какой замечательный 6600 мне попался вчера-не могу не поделиться! Маркирован L646G-с такой маркировкой мне еще ни разу не попадались-а зря! Во-первых, отличается он тем, что работает на максимально-возможном напряжении 1.35В, а во-вторых, на искомых 400мГц он не стартовал ни при каких обстоятельствах. На 375мГц(3.37гГц) он сделал мне одолжение запустить систему на 1.5В, однако только загрузив ОС, немедленно выпал в перезагрузку. повышать далее напряжение я не стал, а тривиально вытащил его из сокета и вернул в коробку. дальнейшая его судьба меня не интересует. Beware!
Overclocker писал(а):
Маркирован L646G
и впрямь красавец :)
Overclocker Тебе ещё повезло что на 3.37 стартанул, у меня на 301 шине уже не хотел!
Вопрос: взял Е6700, работает 400х10=4000 , поставил 333х10 и ппц теперь не хочет включатся вообще, даже на кнопку не реагирует абсолютно.
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
В гарантийку!!
Наверное интеловцев просто жаба стала душить от того, что их средние и младшие корки гоняют так, что топы по тестам обходят и решили у всех процев разгон свести на минимум....хи-хи..
не судите строго...... :beer:
erbol писал(а):
В гарантийку!!
Не торопись я вылечил, завёл отверткой, правда с 20-ого раза, снял разгон и всё теперь как часы, в чём дело хз...
Bra1H
А отверткой это как ?
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
kotepa 2 Видимо замыканием контактов?
antichrist666 Вы эту ветку с фанатскими не путаете? :-x
Intel Inside ;-)
Всем привет! Итак, "филиппинский" E6600 SL9S8, номинальное напряжение 1,288. При 400*9 работать отказался, то есть винду грузил - и все. То же самое в диапазоне 370-390*9. На 401*9 - пожалуйста, но на 1,65в (1,6 реальных). Пока гоняю на 398*9 (так быстрее), 1,6в. При двух супер-пи 32Мб температура не выше 59, в основном - 52-55. Игры - многочасовой прогон, не вываливаются, темпа та же. На южный дует GT120, на северный - BT. Палец на обоих мостах можно держать сколько угодно. Остальные напряжения - NB - 1.39, SB chipset - 1.18, SB (SATA,PCIE) - 1.617, FSB - 1.36.
П.С. ПодскажИте, плиз, можно ли управлять множителем и напряжением корки в разгоне используя RM CLOCK? Соотвестствующие пункты в БИОСе отключены.
Последний раз редактировалось Влад909 25.05.2007 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Пара контактов POWER
Bra1H А кнопка на плате (и корпусе) не работает ? Хотя без разницы- главное помогло
Можно. Но напряжение на авто в BIOS и диапазон изменения напряжения будет небольшим (не забудьте открыть через реестр дополнительные значения напряжений).
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 15
