Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 279 из 809 • <  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Xytras
Большинство ваших вопросов разрешимы после прочтения F.A.Q. Первым делом вырубите энергосберегающие технологии и Perfomance Enhance .
Добавлено спустя 50 секунд:
Danmerpro
Частота видимо не соответствует напряжению .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Xytras писал(а):
Abdalla
Дело в том что я всё читал,даже отпринтавал 10 листов.
НО там материнка была Асус а у меня Гига и немного не сходятся параметры.
По этому и спрашиваю,чего не так сделал.Или это уже преступление ? Форум для этого и существует что-бы спрашивали .
Попробуйте отключить "Турбобуст".
ASUS P6T Deluxe V2 \ Core i7 930 (4200МГц)\ ASUS Triton 88 \ 3x2Gb Kingston (KHX1600C9D3K3/6GХ) \ MSI N480GTX M2D15.
подскажите плз, в биосе выставлено QPI/DRAM Core Volt 1.3500 V, а эверест и асусовская TurboV показывают 1.37500 V, все остальные значения идентичны.кому верить то?
в теме по мамке молчат почему-то :(
Есть вариант купить новый проц, сильно ли отличается i7 от Quad, может изменения коснулись каких-то конкретных моментов, и i7 супер в каких-то ипических вычислениях т.д., но так ли велика разница между ними?
Процессор Intel Core i7-920 OEM <2.66GHz, 800/ 1066FSB, 4.8 GT/ s, 8Mb, EM64T, VT, LGA1366>
Процессор Intel Core 2 Quad Q9550 OEM (2.83GHz, 1333FSB, 12Mb, EM64T, VT, LGA775)
[delete]
sickalex писал(а):
кому верить то?
sickalex писал(а):
эверест
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Razdor
Разница на одинаковых частотах составляет от 5 до 25% в зависимости от приложения (кое-где она выше 50% , если не изменяет память) . Так или иначе , но прибавка имеется везде .
Lochmatiy, пасиба.
самое интересное, что шагом больше или меньше напругу ставишь, то нормально в эвересте показывает. именно значение 1.35 тупит.
Да, где на оверах было любительское тестирование в играх, там человек пришел к выводу что трехканалка и прямой контроллер памяти стоит покупки новой платформы в играх. А ссылка где-то на 285 страницах темы, ищи, я же не виноват что в FAQ по i7 никто не добавляет статьи
Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
Behc
Нашел скрин стабильного 5620 на evga 3SLI: http://www.evga.com/forums/fb.ashx?m=449134
53GFlops на 4000МГц столько же у i7@4000?
Фото: 108
Bozo ~да, на 4200 у меня 56GFLops :)
S.I.R.Z.
А не маловато ? У меня около 65 на 4.4 ...
Фото: 38
гг, у меня 90 ГФ на 4300
правда ядер 6 :D
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Продавец
Фото: 88
HT нужно отключать и тогда результат будет адекватным. с вкл. HT результат намного ниже.
Lochmatiy
Ещё HT влияет.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
правда ядер 6 :D
Ну вот именно.
Добавлено спустя 52 секунды:
В смысле? LinX с HT показывает меньше? А на скрине там 8 ядер
Q: Стоит ли включать Hyper-Threading ? Что это даст ?
A: Все зависит от используемого Вами ПО.В большинстве случаев HT не дает никакой прибавки, а иногда и снижает производительность (к примеру в линпаке потеря порядка 10%), в играх, и повседневных приложениях выигрыша тоже не будет.
FSergey писал(а):
гг, у меня 90 ГФ на 4300правда ядер 6
у меня при 920 - 4915 МГц было 71 гф
а с 6 ядрами на 4500 МГц без НТ должно быть 100 гф :tooth:
Фото: 38
Alexxx650 скрины покажи, где 6 ядер на 4500 выдают 100 гф))
FSergey на XS смотри тему стабильность на 4500 Клаб и всё такое там это и видел сам был в шоке.
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 33 секунды:
Ну вот нашел, только мать класси, а она не быстрая - http://i300.photobucket.com/albums/nn21 ... HzClub.jpg
Частота на класси 4985 - 67 гф кое как
Гига уд5 4930 и легко 71 гф даёт.
У меня под фолдингом 70-74 градуса постоянно - слишком ли это плохо для проца? 920 Д0. Стоит ли снижать температуру, и до каких значений?
видел такой параметр - постоянная максимальная температура - 67.9 град. и вроде как она для всех 45нм 1366 сок.
У меня 950 проц и память 2000 МГц ОЦЗ. Так вот на 2000 память никак стартовать не хочет. Было предположение, что не хватает напряжения на кпи - повысил до 1,65 - без результатов. Выше 1854 по памяти комп не запускается вообще. при этом на 1854 МГц память проходит мемтест без единой ошибки. Пробовал опустить частоту анкоре ниже 4000 - не помогает.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Фото: 24
zorro2004
А вариант с "тухлой" памятью не рассматриваешь? У меня оцз 1600 вообше выше 1333 нормально работать не хочет.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
