Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Krasnozavr некоторые модули памяти (к примеру мои профильные кингстон) плохо реагируют на поднятие напряжения. 1.5v для них еще нормально, а на 1.65 плохо. К примеру чтобы взять 1740 мне пришлось выставить 1.45v, при 1.5v зависала система.
Особенно это заметно в режиме 10-9-7, когда частотный потенциал начинает падать уже при превышении отметки штатного напряжения 1.5 В.
граничные стабильные показатели, при любом другом повышении не стабильна система, тоесть достигнут "потолок" для данного конкретного проца
CPU3.9, NB2,6
_________________ Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Последний раз редактировалось Erinus 04.03.2012 10:34, всего редактировалось 1 раз.
охлаждение хреновое для x6 на стандартных частотах какая температура?
да думаю почти такая же. я ж не на много поднял. но ща померяю.. 68 проц и 74 ядра. снял разгон и вернул частоту NB с 2400 до 2000. в общем все по дефолту.
Последний раз редактировалось Дмытро 04.03.2012 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Какое напряжение посоветуете для процессора Phenom II x4 960T (Thuban) в номинале (3000мгц)? А то профильная мамаша ставит от 1.35 до 1.45. Второе уж явно слишком. Проц стабилен на 1.26 по моим наблюдениям. Это не слишком мало, не во вред?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
agnecij не вовред, завышает она то что турбо кор работает, а так можешь смело меньше ставить если стабильно все, будет только лучше, меньше греться, меньше напрягается питание проца на мамке и меньше напрягается бп, в следствии чего, теоретически конечно , комплектующее дольше прослужат
А от турбо кор вообще есть толк? Поставил в TurboV EVO 1.3, проги мониторят 1.28-1.29.
турбо в - это не турбо кор, толк от турбо кора есть в одно поточных приложениях, как бы там три ядра разгоняются, а три нет, и напряжение повышается до 1,4125 вроде так
кстати щас в линке больше набрал, уже 73,5 вместо 71, но я поставил всю память там было больше 6г, а раньше чуть больше 2г пробовал, в линке вообще влияет флопы на количество памяти задействованной в тесте?
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 54
