МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
madagascar нифига се. Действительно, только что у видел после сворачивания игры на одном ядре 48 на другом 40. Жесть! Получается нагрузка вся идет только на определенное ядро? Я уж подумал что прижим кулера плохой.
Хм... Возможно напряжение большое, почти 1.3. В общем что я делал, так это в биосе выставил Asus optimal (якобы для небольшого стабильного разгона от асус) и снизил множитель с 42 до 40 и все.
День добрый вчера приобрел Intel Core i5-2400+Cooler Thermaltake ISGC-200, мать- MSI P67A-C43 (B3) В linx при 100% загрузке,через 5 минут- цп 67 градусов ,на ядрах 53-56,дольше побоялся ждать-отключил тест. В простое цп-48 градусов.-Это нормально??
С интел связался в первый раз(до этого был феном х4-35 градусов в простое),не понимаю почему при 100% и при 60% скорости куллера-температура различается на пару градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
если ты с чем и связался так с Thermaltake ISGC-200 у санди в простое должна быть комнатная темпа +5с да с таким кулером, отсюда предположения (хотя с другой стороны 67 В linx это норм для ISGC-200): 1. криво поставил кулер 2. не снял пленку с основания 3 не намазал пасту 4 не включил вентиль 5 бракованный кулер
1-стоит ровно,как надо 2-пленки нет. 3-паста есть 4-вентель пашит на 100% Видимо все-таки 5 вариант понесу в магаз.
мне кстати в магазе говорят типа это норм температура для проца
