Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
Подскажите, а это нормально, когда 3 из 4х ядер показывают под нагрузкой температуру 91-94 градусов, а 4е ядро показывает максимальную температуру 83 градуса ?
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
jjxaker писал(а):
Он и так у всех отключён по дефолту.
У всех отключён в режимах Тurbo или и в стоке? Сколько ставить FCLK Frequency - 800 или 1Gz?...а то у меня 4500\4100 при FCLK Frequency - 1Gz требует напругу фикс 1.325\Level 3 и градусы и Сache 4200 лучше забыть, а с FCLK Frequency - 800 разгон легче и холоднее и всё на Auto, кроме частот - только при 4500\4300 уже выскочила невязка с другими цифрами без ошибки пока ещё...на чём остановиться?? Самый нижний скрин 4500\4100-FCLK Frequency - 1Gz разгон, коим пользуюсь, тестил не в режиме реального времени, к сожалению.
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды: labeanchik моя кривуля тож так показывает...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Когда биосы по дефолту.
Если разгон по шине не используете ставить нужно 1Ghz лучшая производительность PCI-E, если разгон по шине используете то 800Mhz а лучше даже поставить АВТО.
всем привет ..я вновь вступивший в клуб скальпа 6700к ....все прошло довольно быстро и безболезненно с помощью заточенной пластиковой карты ,больше счищал герметил.. сейчас прогоню линекс на 4.7 на полную ,но судя по аиде температура упала градусов на 20 ))
у меня тоже около 20 градусов, знаю чела, у него после скальпа и 10 градусов не сняло, но это скорее от кривизны рук
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2015 Фото: 1
ребята, хелп, есть у кого-нибудь результаты скайлеков не К в стриме с разгоном по шине и без, действительно ли в разгоне будет хуже или нет? нужны именно тесты в стриме:) поделитесь ссылочкой кто-нибудь:)
Atheros писал(а):
winniethepooh почему должно быть хуже?
да спорили с 1 человеком, он утверждал, что так как в разгоне у не К скайлейков отрубается поддержка avx инструкций и поэтому для стрима разгон лучше убирать, я с этим не согласен, но вот проверить это никак не могу:) поэтому и попросил тут ссылку на тесты в разгоне и без, или может кому не лень тот затестит))
Atheros писал(а):
x264 без инструкций AVX работает, x265 с AVX на сколько мне известно
Если приложение работает с AVX, то разгон даст еще худший результат, а если все таки не использует, то прирост точно будет)
про x265 я в курсе, а вот можешь дать ссылку на какой-нибудь офф источник где будет указано что x264 работает без avx, я Вам конечно верю, но вот оппоненту надо будет указать ссылку:)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2008 Откуда: Пермь
Подскажите пожалуйста, собираюсь менять процессор, в данный стоит i5 2300, трудится в паре с msi GTX 970, как мне кажется, его не хватает для раскрытия видеокарты. Мучаюсь В плане выбора между i7 6700k vs i5 6600k, либо вообще хватит i5 6600 без версии к, компьютер использую исключительно для игр.
_________________ Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Я тебе так скажу, т.к сам переходил с i5 2400@3.6 + видяха 970. Там, где фпс упирался в проц, он (фпс) вырастит очень сильно (например, заходил проверить в ВОВ, там фпс вырос на 30-40 тупо от проца), а там, где в видяху, соответственно останется +- такой же , разьве что минимальный может подрости, в зависимости от того, на сколько сильно уперлось в видяху (тестил в даинг лайт в последнем аддоне, фпс как был, так и остался примерно на одном уровне, т.к видяха больше не вывозит и в таком случае проц не сильный помощник, нужна более мощная видяха). В любом случае менять стоит, а вот на что смотри сам, лично я разорился на 6700к + сделал скальп + небольшой разгон.
Просто есть возможность по одинаковой цене взять и i5 6600k и i7 6700k, просто насколько я понял они примерно одинаковы по производительности, только смущает, что i7 в обзорах греется намного сильнее, чем i5. Если я неправ, поправьте пожалуйста:)
