Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 279 из 1244<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Agiliter
Эммм... так можно несколько лет тестировать) А потом купить новое поколение и так же тестировать. Похоже система не на меня работает, а я на неё))
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Достаточно просто знать, что пока вы не разогнали до упора такой проблемы у вас не было и быть уверенным, что это следствие разгона.
Я же не говорю, что нужно ловить проблемы которые раз в год встречаются. Это бесполезно, их весьма успешно приносит и 10 винда и другое ПО.
Фото: 93
Не нашел другой раздел - спрошу здесь - у кого-нибудь на руках есть Рипер 2950X? Мне надо понять - на сколько он на одно ядро от моего процессора отличается, разгон, температура, глюки, стоит ли его брать или лучше ждать новых поделок от Интела, ибо мне уже ждать немного надоело, обе конторы делают что попало, но вроде у АМД цены на 16 ядер пониже, материнки есть с нормальным питанием. Обычный 1800 райзен не впечатлил абсолютно, но это всё-таки 16 ядер.
Agiliter
Тогда, если я тебя правильно понял, понятия недовольт нет. Система просто не стартует.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Inqizitor
Самая большая производительность на ядро у райзен достигается на 2000X в режиме токной настройки буста.
В этом посте в самом конце написано об этом режиме. Удачные цп гонятся до 4.4-4.5ГГц под неполной нагрузкой. Но не стоит рассчитывать на эти результаты для всех цп.
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15533052
Threadripper не стоит рассматривать с точки зрения производительности на одно ядро.
У интел на подходе 9000 серия "с припоем".
Как бы вы не разгоняли Райзен, разогнанный интел на одно ядро будет быстрее. Если для вас это критичный параметр, то альтернативы нет.
https://ark.intel.com/compare/134896,18 ... 123,189126
Последний раз редактировалось Agiliter 10.10.2018 23:27, всего редактировалось 1 раз.
amateur писал(а):
взял https://www.dns-shop.ru/product/12b7efe ... -crc-8-gb/ разогнал до 3200 (выше не пробовал), вышло так
Опять у меня эксперименты с этой памятью. Поставил 2933 с таймингами 14-16-16-32-52, напряжение пока 1.29, SOC 1.075.
Я скажу так, стало намного больше плавности в играх, чем на высокий частотах с большими таймингами. Самсунг ОЕМ не хочет ставить CL14 выше 2933, жаль.
Правильно мне в этой теме писали. Для игр лучшие низкие тайминги, для проф. софта - высокие частоты. Наверное так и оставлю, только поиграюсь с напряжением. Надо пониже найти.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
amateur писал(а):
Для установки Win7 необходимо в дистр вшить USB3-драйвера, на сайте MSI для этого выложен MSI Smart Tool.
:ok:
Проц + мк заказы
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Фото: 14
так-то ваши планки M378A1K43BB2-CRC на 3400-3466@cl16 должны работать нормально(вот пост с результатом разгона одного из форумчан, пользуйтесь поиском ;)), а это явно лучше чем 2933@cl14.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Inqizitor
Есть и 2990 . Конкретнее вопрос и я отвечу.
Простой 32 градуса - нагрузка 67 , если стоит разгон 3,8-4,3. Это на liqtech 240. Глюков или каких либо проблем нет, главное не жлобиться на МП. Это первое.
Второе, треадриперы не отстают от 2700х в какой либо игре. А то бытует миф , что процы совсем не могут. То-есть частота 4,3ггц на 2-4 ядра это обычный разгон, больше гнать лишено смысла по многим техническим особенностям :)
Третье если речь про работу на нем, он незаменим.
Twitter -> @1usmus
Да, ставил эти значения. Раннее писал это(где то с неделю назад). Ещё в подписи подписывал 3200 15-17-17-29.
Пока ищу, что будет более лучшим вариантом.
Верно ли такое утверждение: 2933:cl14=209,5 => 3200:cl16=200
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood
3200CL16 победит 2933CL14 :
1) по частоте инфинити фабрик
2) по незначительному снижению латенси
3) по пропускной способности памяти
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
1usmus можно какнибудь по ошибке в тесте выявить что нужно докручивать в разгоне памяти? на 3533 с моими плашками и такими же таймингами 1 ошибка выскакивает, никак не пойму что нужно подкрутить.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays
Имеем текущие тайминги и пробуем варианты (вместе не советую смешивать эти варианты):
1) перебор tFAW в диапазоне от tRRDS * 4 до tRRDS * 6. Единичные ошибки на 3667 я лечил именно так, и там у меня tFAW 27
2) поднимаем tRRDS на 1цу , возможен вариант что tRRDS / tRRDL 4/6 не оптимальны, нужно 5/6
3) играемся с RDWR/WRRD . Невероятную мощь имеют эти тайминги в стабилизации системы
4) пробуем tRTP 6/8/10
Можно подумать что поле непаханное эти варианты, на самом деле нет, единичные ошибки (пару ошибок в минуту) это ошибки которые провоцирует один из таймингов а не весь коллектив. Все равно что на велосипеде болтается одна педаль и это не означает что у нас хреновые тормоза колеса и так далее.
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
IMG_20181007_023457.jpg [ 6.94 МБ | Просмотров: 1403 ]
1usmus спасибо, вторичку брал отсюда на 3533 калькулятор пишет, что не поддерживает. Поднял только частоту на 3533.
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
в принципе память и на 3600 запускается с этими таймингами но Trfс нужно еще больше задирать и ошибок тьма на 3533 уже 620 Trfc.
Последний раз редактировалось artxays 10.10.2018 15:36, всего редактировалось 1 раз.
VVaDiIvIkA писал(а):
Привет, такая же система: r5 2600 + tuf b450 + oem samsung bb2 одной планой на 8гб.
у меня всё нормально. сразу поставил биос последний (0409) и погнал память, шла вплоть до 3400, но были ошибки в тестах, пока стабилизировал систему на 3200 16-17-17-34 и остановился, жду докупки второй планки и буду уже максимально выжимать из неё всё. а у тебя действительно странная ситуация, может с памятью что? в какой слот всунул её?
Сначала стояла в третьем слоте, потом переставил в первый(счет от проца).(UPD Посмотрел тему подбора матерниок, а там написано что надо ставить во второй слот от проца, когда появится время, посмотрю мануал своей матери и попробую поставить планку в 2 слот.) Вроде запустилась на 3000 и даже 3133(тайминги не помню), но стресс тест аиды и тем более linx не проходила от слова совсем, даже не каждая загрузка ОСи была успешной. При этом напряжение SOC поднял на 0.2 В. Предлагаю перейти в лс.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вечером или завтра скину, пока нет возможности.
Делал частично по калькулятору с выбором b-die, частично с выбором samsung oem. Так подобралось большинство таймингов.
А вот остальное (procodt, сопротивления) уже ставил подбором, потому что со значениями из калькулятора были какие то проблемы (точно не помню, вроде система не стартовала).
Присоединяюсь к просьбе
[URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
rufus20145
в самом дальнем слоте от проца должна стоять память (В2), если одна плашка, в противном случае придется самом искать procODT + RTT и столкнуть с ограничением от A1-A2
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
rufus20145
Подскажите пожалуйста куда мне капать, ввожу данные из вашего калькулятора для 3466-3600 в итоге комп либо не запускается либо сыпет ошибки, память в подписи, чипы самсунг Б дай, проверял.
Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
AceWeal
А самсунг ОЕМ пробовал?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
1usmus писал(а):
rufus20145
Спасибо, завтра попробую и отпишусь. Кстати, а как расположить 2 модуля потом?
Фото: 59
rufus20145 2/4
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
AceWeal не тот пресет, самсунг оем. Да и не факт, что б дие чипы ты их тайфуном проверял?
Сейчас этот форум просматривают: b00german, TJS и гости: 17
