Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2782 из 3087<  1 ... 2779  2780  2781  2782  2783  2784  2785 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Не особо хорошо ну что же (я про одноранг -2 гиговая как понимаю)).Теперь идем в бивис -ставим шину как была,напругу на ядра с которой линпак был пройден,на нб тоже напругу возвращаем 1.281 вроде была.На память 1.7.возвращаем с авто тайминги на 9-9-9-28-38 в обеих каналах (ну я там полностью писал вчера тайминги все сверху вниз)-Rank Interleave ставим в АВТО !! ,ну что я вчера писал и тестим снова тестмем.Если пройдет тестмем пойдем дальше на 8 множитель по памяти :)
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
aka_sektor писал(а):
Колхозить не стану
Тогда радостно кричи,добро пожаловать СТОК :applause: и не люби людям мозги
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Есть кто-нибудь, кто давно сидит на напруге 1.52 и выше?) дегроднулись?) а то стабильные и красивые 5ггц берёт только с 1.5125V если верить bios. Программно показывает до 1.52 в простое и чуть ниже в работе. Мультиметра неть. Но 4.9 Ггц держит уже на 1.49V. Температуры норм, до 60 в нагрузке
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
А как она работает тогда? Что именно с ней не так понять можно как то?
На что это влияет без разгона? В играх например?
Работает на пол Федора,вот и ошибки. Так же и в играх может вылетать,когда игре требуется большой объем памяти и большая нагрузка.
Битая,это короче в чипах(маленькие чёрные квадратики на памяти),так вот,в каждом чипе хрустальный мозг,вот какой то и разбился,вот она и битая :lol:
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
DIMITRY40 а 5ггц чем отличаются от 4.9? Ровной цифрой? :)
Ну если температуры в норме,то вряд ли что то случится при твоих 5ггц и напряжении чуть выше 1.5в
Тем более что амд до 1.55дозволила.
Вопрос в том,сколько по факту дает мать на цп и не поплохеет ли ей самой от этого
по сути кстати верно :lol:
Ну для его познаний,так думаю понятнее будет ;)
Ну вот так:
#77 #77
Тест hwinfo + linx пройден без ошибок.
Что теперь?
p.s. разгон как тут писал ставил: Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16447978
Ну и плюс тайминги эти: Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #16447361
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
По линксу вообще жесть !! вместо нормы 90-91 у тебя 48 что для 2400 частоты норма.У тебя hwinfo был открыт что ли? выйди из него и еще один -два прогона сделай линпака
Ты зачем такой обьем поставил
А какой? Выше не берет, мол не хватает памяти.
Прогнал пока что бенч в Arkham Origins, результаты хуже:
сток
Мин: 117 vs 71
Макс: 333 vs 222
Средний: 214 vs 135
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Естественно. До этого же не получалось с ним, так понимал, из-за битой ОЗУ.
Ладно.
нет с обьемом все норма -такой и оставляй
Ну вот так:
да уж,на гиге с уефи биосом таймингов больше чем на кроссхейре :facepalm:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
там еще с десяток ниже -согласование сопротивлений и strenght -но они мало влияют
Ну вот:
Без hwinfo.
Что я скажу -пипец.Как будтопроц на 2400 работает.Скрин цпу-з дай с вкладкой memory и основной вкладкой.Вообще ощущение как будто два модуля только работают из 4-х в проце.Точно в биосе не мог выключить модули ? Cpu Core Control стоит Automatic mode ?
DIMITRY40 писал(а):
дегроднулись?)
Ничего не будет, если температуры в норме.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
несколько лет назад докинул 8 Gb Patriot
В те времена много было брака у патриот. У меня лично две новые планки глючили.
Перепрогнал пока тест в Arkham Origins в стоке.
Всё таки неправильное сравнение, тот сток с другим набором ОЗУ и других слотах.
Сейчас результаты:
Мин: 117 vs 119
Макс: 333 vs 319
Средний: 214 vs 214
Считай тоже самое. Значит ОЗУ не повлияла.
Без понятия как их отключать.
Ща верну, скину.
и других слотах.
это не влияет
Добавлено спустя 55 секунд:
аналогично -только одна -именно 2013 года
знаю тк у меня на ам4 их еще больше
Ну вот:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Могу точно сказать когда, в магазине осталась история: 11.10.2017
По скрину все норма .Сделай прогон x265 -если и там упадет как в линпаке то я не знаю.И в аиде тест кеша и памяти еще сделай.И еще попробовать можно 4 гиговую в 4 слот от проца(вообще он первый по спецификации гигабайта) а две двух гиговые в первый и во второй от проца и ту которая одноранковая поставить так чтобы пары к ней двуранковой небыло -то есть пустой слот был для нее парой.Даже сейчас как стоят посмотри -если к двуранковой стоит в паре одноранковая -то поменяй 2 гиговые местами.И попробывать еще rank interleave -disabled поставить если и это не поможет
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Allexus, askarm, Gnome-x, Inalbecher, Temirtausec и гости: 20
