Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2785 из 3087<  1 ... 2782  2783  2784  2785  2786  2787  2788 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
хуже даже стало 101 по врм максимальная
у него выше раньше было ,хотя и это много
ffa1978 писал(а):
даже с прямыми руками фактически нет-все около 4 ггц крутится
а температуру снизить не ?
там защиты по TDP ,амперам ,напряжению и температурам
просто у меня ноут есть MSI GX 60 там такое же поведение у проца ,вот один в один ,как 60*С так всё буст закончился ,даже режимы(авто и максимум) работы вентилятора на буст влияют
включил турбину в ручную на 100% значит буст максимум будет 3.2Ггц
хотя проц бустит максимум до 3.5Ггц ,нагрелся 60*С частота уже 2.8Ггц
ну и так далее
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
ffa1978 писал(а):
101 по врм
Мне тут автор одного известного мониторинга пишет, что это другой сенсор.
Тот что имеется ввиду, называется в HWinfo - VRM MOS, а не VR Loop 1.
У меня мол материнка старая, и этого сенсора вовсе нет.
Кому верить?
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
Фото: 42
aka_sektor писал(а):
Кому верить?
нам
у меня назывались
VR T1
VR T2
и температуры по началу были те же самые ,пока VRM охлаждать не начал
ASUS PRIME X470-PRO
О привет всем
вижу тут на последних стр пишут что при отключении ллк напруга стабильная для тех же частот что были с вкл ллк на проц и кп меньше нужна? или это на определ. платах? Новую плату пока не взял, заняться не чем :D
да в общем там ни на одной гиги сенсоров нет этих,но все равно откуда то что то берется.На уд3п минимум 15 градусов можно отнимать от якобы значений датчиков.В общем то не парься ибо в реале такой нагрузки как в линпаке не будет и лодно до 60 реальных прогреется врм
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Prof писал(а):
VR T1
на гигах vrloop1-2 ,на уд3п так же
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
В здравом уме никто ллц не юзает вообще. Это же постоянный ток, *****?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
VINRARUS писал(а):
росто мосфеты чем выше имеют температуру тем ниже ток пропускают, а контролер выравнивает недостаток напряжением.
:lol: :lol:
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Последний раз редактировалось fedx 08.10.2019 17:15, всего редактировалось 1 раз.
3.14 (переход на личности, оскорбления, мат), уже не первый раз в теме, ЖК 2 недели
Фото: 37
Frogster читай табличку на 1 сранице. 8-)
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Frogster писал(а):
В здравом уме никто ллц не юзает вообще. Это же постоянный ток, нафуя?
:lol: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Frogster может лучше постоянный стабильный ток? чем колбаса с просадками туда сюда
никто и не ответил :cry:
хуже нет когда колбасит проц туда сюда по напруге.И врм хуже делает и процу.Лучше постоянный и стабильно
в попытках достичь 2400мгц по памяти на фх и сабертус, сменил биос, результат - выше 2000мгц так память и не взлетает (меняю напряжения, тайминги) а вот процессор перестал на 4.7 работать, только на 4.5
а где у нас специалисты по разгону памяти на фх? но подозреваю что сам контроллер выше не может или я не умею его настраивать. Помогайте братцы оверклокерры )
память кстати "кингстон гипер х 2400"
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Баз разницы
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Потолок, редко какие экземпляры берут 2133, не говоря уже про 2400, но тут ещё и от материнки зависит.
Фото: 45
а вот процессор перестал на 4.7 работать, только на 4.5... память кстати "кингстон гипер х 2400"
на планках 4х4SR на сайбере при ядрах 4500 взять стабильные 2400мгц ещё получается: https://ibb.co/3mFrcdv , но 4х8DR КП просто не потянет, всё упрётся в качели (совокупную напругу ядра, КП и память). т.е. надо снижать частоту и напругу на ядра и намного...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
А сейчас сколько выдаёт на чтение? Выше 31000 Мб/с лучше не заморачиваться, 32000 на честную постоянку врядли у кого-то вообще было. Лучше КП повыше взять - пользы для L3 больше будет.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
2200 максимально взял на HyperX Fury 1866,но у него то с завода 2400 частота.С двумя планками вполне можно погнать
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ерунда полная.Я на двух самсах по 4 sr спокойно 2400 беру.Сейчас на 4-х планках при 2680 nb стоит 2144
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Evgen100 писал(а):
Баз разницы
нет -не без разницы.Колебания напряжения никогда к хорошему не вели
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
а обьем и количество ранков сами угадать должны мы ?как и количество планок ?
Взял другой кулер на VRM, чуток побольше.
Кое-как впихнул между задним кулером и башенным. На видюху, на деревяшку, вплотную к мосфетам.
Вот теперь такой результат:
Фото: 37
Пфф, кукуруза, не то шо у меня:
Растёте...
aka_sektor ну вот другое дело,только результат чуть ниже(но это скорее глюк линкса)
почему напряжение на ядра стало чуть ниже? скидывал? было в пике 1.440,стало 1.428
и на память подкинь что бы было хотя бы 1.7
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
VINRARUS гига во всей красе =)
Догоняй :haha:
4200-2400-1600.png [ 228.56 КБ | Просмотров: 439 ]
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Без понятия. Ниче не трогал.
Да и если сравнить с предыдущим, такое же.
Дык также 1.700 и стоит.
Мож глюк Hwinfo, что показывает ниже, чем как в биосе установлено.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Litoy.88 писал(а):
результат чуть ниже
Не влияет ли выбранное кол-во ОЗУ? В прошлом тесте меньше.
ну я и говорю в предыдущем напряжение прыгало 1.416-1.428-1.440,а в этом 1.416-1.428
не смотри что стоит в биосе,смотри в мониторинг,у меня тоже стоит 1.73,а по факту 1.7
Добавлено спустя 44 секунды:
может,по этому и писали ставь всегда 6144
Сейчас этот форум просматривают: T-mon и гости: 17
