Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2787 из 3087<  1 ... 2784  2785  2786  2787  2788  2789  2790 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 писал(а):
дело в том,что это глюк...
Какой глюк?
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Ivan Ivanov писал(а):
Какой глюк?
по стене ползёт паук,не пугайся-это глюк!
Глюк 8хх логики,и отдельных плат 9хх. такое впечатление,что на некоторых платах 9ой логики,ничего не изменили со времен 8хх
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Да, забыл сказать, что модулей 4шт по 8гб, пробовал и по 1 и по 2 и по 4 модуля.
Шина 250 у процессора, множитель 18, питание 1.36в, NB 2500, на сток параметрах шины все равно память не взлетает. И кстати почему то шина выше 260 не идет, гдето действительно нужно убавить или прибавить )
Попробую сегодня поковырять еще.
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Фото: 203
Litoy.88 писал(а):
не работает этот метод,2раза пробовал линкс на 7-ке,в обоих сброс. Первый раз посреди первого прогона,второй раз сброс был во время второго прогона
А управление фазами питания у тебя, на момент теста, стандартный или оптимизированый стоял? Попробуй поставь экстрим и на NB 1.15v.
45089
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Не маловато напряжения?
При cpu-nb 2500какое напряжение?
На память сколько напряжения?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Стандартный.
Экстрим!? А надо ли?:)
Я повторю,выставил на cpu-nb 1.313в и вид изменил в 1.3в(разные значения,что бы видеть был ли просад)
Так вот,что с просадом до стока,что с просадом до 1.3,ну нет никакой разницы,ну не бустит нигде
Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
kisslotnik ещё вопрос,а зачем тебе 2400 по памяти,при cpu-nb 2500?
Фото: 203
Да может не чего и не меняется(может быть). Но это доказательство того, что это глюк не мониторный!!!А как-то всё связано, и nb и переключение фаз питания процессора. Ты главное попробуй!)
Ruslan56 допустим,что это глюк не мониторный,убираем этот просад,и что? Ничего не изменилось,значит эта присадка либо фейк,либо стабильность контроллера в линксе не играет роли. Но мы то знаем,что частота cpu-nb бустит результат Линк,вывод напрашивается сам собой,имхо.
Для чего парится с просадом,когда ничего не меняется,когда его нет?
Надо проверить просад в прайме,если он там есть,но при этом тест проходит,то вывод как и выше
Добавлено спустя 30 секунд:
Многа букав,но смысл думаю уловим :)
Фото: 45
ещё как играет! только это не единственный компонент, который не позволяет согласовать работу связки КП-память (и ты это знаешь): https://ibb.co/KDwYbS9 . если появилась возможность стабилизировать напругу на КП у сайбера, то это позволит поднять производительность в линпаке до уровня msi, у которой тоже со стабильностью напруги на память, как и у асуса: https://ibb.co/6Fq6PxG (скрин RDtech).
https://ibb.co/Sf1jB85
опять мифические связки :lol:
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Litoy.88 писал(а):
на цп
Ну вот, на один шаг. 1.43750V
FX-8350 +ID-COOLING SE-214L-R | HX318C10FBK2/16 + 2x8GB HX318C10F/8 | Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev.4.0) | Radeon RX 590
michernov писал(а):
ещё как играет!
Это понятно что играет,тогда вопрос в другом,почему при сбросе до стока нет сбоя,а при устранении просадки результат не бустит? Следовательно либо сброс бредовый,либо этот сброс не дает ничего(ни плохо,ни хорошо)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
aka_sektor ну вот,в пике снова 1.440в и результат нормальный. Видимо всё таки по ошибке ты снизил напряжение
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
почему при сбросе до стока нет сбоя...
об этом (о сбое) вся таблица за 9-ю логику, построенная по результатам тестов линпака на сайбере (сплошной сбой, даже у msi результаты выше)
а никто ещё на буст сайбера и не проверял (не гонял). поднятие VID NB через AMDOverDrive подтверждает только наличие такой просадки, но ни как об её устранении (да, вольтаж проседает по vrm до выставленного в биосе, но у LLC при этом свои значения, а их мониторинг на сайбере никак не отображает).
если Ruslan56 действительно нашёл способ реально избавиться от этой просадки, то надо тестить с подбором частот и напруг на КП и память в комбинированном разгоне, а не только по множке.
michernov бла-бла-бла,и ничего больше.
У сайбера баг,у формулы баг,а мясо с гигой впереди планеты всей.(еще чуть-чуть и топ интель и райзен догонишь)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
michernov может просто на лоу досках ничего не поменялось с переходом 8хх на 9хх логику?(кроме переименования чипа)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ну у меня пока не заработал сей метод. А овердрайв работает,и толку нет
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Забрал свой сайбер? Смотрю тебе заняться нечем,сиди крути линкс сутками,только мультиком замеры проведи
Фото: 45
при нем просадка в LLC всё равно остается (только до уровня выставленного VID NB, равным с биосом). сделать, как Ruslan56 просит и протестить, тебе в лом, а балаболить - соньказолотыеручки (медом не корми)...
michernov а где вероятность,что в методе Руслана нет той же самой просадки в ллц? Он тест прошел,чет смотрю тоже не взлетел,так что бла-бла пока только от тебя
Фото: 45
он предложил проверить, а не верить...
он показал только отсутствие просадки (по множке), но на "буст", с подбором частот и напруг нужных для этого, ещё никто не тестил.
michernov ну все ждем тебя
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А как ты ее проверишь? Кроме как по результатам,которые как и при посадке,одинаковые
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
ну все ждем тебя
зачем ждать. к тебе же обратились (сайбер у тебя, а не у меня). вот смотри, для "буста" нужны (грубо говоря) четыре компонента: КП частота и КП напруга + память частота и память напруга. устранив только дефект в компоненте КП напруга, сразу ждать буста системы, даже не подобрав значения самого компонента КП напруга (и других), думаю не стоит...
Ну вы ещё не перестали мучать старичка?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
michernov память с лютыми таймингами у тебя,и ты у нас шинодрочер,так что я пасс
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
ну кто то мучает,а кто то просто пользуется и продает =)
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Google [Bot] и гости: 20
