Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 280 из 501<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 501  >
Влад909 писал(а):
При 400*9 работать отказался, то есть винду грузил - и все. То же самое в диапазоне 370-390*9. На 401*9 - пожалуйста
Остальные напряжения - NB - 1.39, SB chipset - 1.18, SB (SATA,PCIE) - 1.617, FSB - 1.36.
Явно нужно повышать напряжение на NB. Скажем, проверить 400*9 при 1,45 В на NB.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Так ведь 398*9 - это уже хорошо, зачем повышать ради 18 Мгц?
Это каждый сам решает, зачем :) Я просто заметил, что разгон упирается не в процессор.
Что, действительно последние партии C2D E6600 гонятся до 3,2-3,4ГГц и не выше или это не так?
Вот, кстати, ради спортивного интереса, попробую при NB 1.45 двинуться к 3700.
П.С. Полная маркировка проца: SL9S8 PHILIPPINES 7639A204.
Сегодня тестил три "старых" Е6300 - L627А, L628А и L629А. Я так понимаю, что самые лучшие для разгона это такие же маркировки только с В в конце. Первый L628А заводится и на 7*500(1.425V) и грузит винду, вылетел только на cpu test 3DMark05. На 7*480 стабилен в prime(1.425V).
L628А oказался стабилен на 7*470(1,425V). На 500 не запустился и на 7*480 вешается в новом prime.
L629А также стабилен на 7*480, выше пока не пробовал. Завтра попробую.
Еще лежит L630A, нужно будет и его глянуть.
Мамка 965P-DS3P. 80-ка на сев. мост, +0.2 MCH, ram OCZ 1150Mhz. Кулера под рукой не оказалось, использовался бокс. Перегрев был только в ТАТ.
Смотря что подразумевать под "гонятся"...Если разгон и стаильность, то скорее да чем нет. А если только непосредственно разгон с выставлением нереально высоких напруг, тогда и выше идут.
Фото: 5
именно так :)
Либо я чего-то не понимаю, либо OCCT Perestroïka 1.1.0 есть супербыстрый тест стабильности процессора, который за 3 минуты может выловить нестабильность, которую, в свою очередь, Ортос Прайм ловит 3 часа. Увеличивал частоту до 430*8 (сейчас работает 425х8), прошёл все тесты, в т.ч. S&M 1.9.0 в режиме "норма" со 100% загрузкой, при этом OCCT показал сбой почти сразу. Я не поверил, запустил Ортос. Дал сбой примерно через 3 часа :) Запустил S&M 1.9.0 в режиме "долго" со 100% загрузкой - всё прошёл, но повис на тесте "Heat only". В общем получается, что Perestroïka отлавливает переразгон быстрее и лучше, разогревая оба ядра максимум до 64 градусов, хотя на S&M удаётся добраться до 75 градусов в тесте "Heat only".
Проверьте свои разогнанные процессоры, возможно стабильность не подтверждена! :spy:
Фото: 5
да это кажется, ничем осст не лучше ортоса, бывает и что осст проходится полчаса, а в ортосе ошибка.
Имеется Е6300, который работает в винде и проходит некоторые тесты на 510FSB и даже выше. А в некоторых видно, что он уже пропускает такты, но ошибок в прайме и в ортосе нет, т.к проц как результат перегрева скидывает множитель на 6. Кулер боксовый, т.к нет сейчас под рукой чего-то получше.
Вопрос: Стоит ли искать кулер получше, или бывает так, что проц даже при нормальном охлаждении будет такое вытворять?
Loco Термозащита включается только при перегреве процессора. Улучшите охлаждение - она должна перестать включаться.
Убедитесь, что термозащита действительно срабатывает.
Mosfet писал(а):
Хотелось бы узнать какую именно температуру показывает ТАТ и какой он версии.
Про какой последний CoreTemp идет речь? v0.95 вылетает в 75% случаях в ребут системы.
ТАТ показывает 34 гр. в покое и 55-75 при прогреве в зависимости от разгона. Версия у него только одна.
CoreTemp 0.95 никуда не вылетает и показывает почти тоже самое.
коллеги, в принципе не сильно старые партии процессеров еще оставляют надежды на хорошие частоты,
давече познакомился с парочкой
e6420 L651b -- 3.7-3.8ghz с 1.5-1.52в
e6600 SL9ZL (общепринято считать неудачными) L649G -- 3.7ghz с теми же 1.5в
сказать по-правде -- удивлён обоими экземплярами
Фото: 5
высылайте в москву :)
hsh4 писал(а):
высылайте в москву
"любой каприз за ваши деньги" :)
Ну вот, еще одним интеловодом стало больше, можете меня поздравить со сменой профиля!
Че-то я походу как обычно с термопастой переборщил, на номинале - кора 6300: в простое тат и кортемп показывают 40 на одном и 37 на другом ядре, правда в бивисе где-то в районе 32 градусов. (прижим карлсона до упора).
Зы. А в эвересте как-то хитро, ЦП1 и ЦП2 тоже 40 и 37, а что такое "ЦП", вот как раз это значение сходится с бивисом.
Злостный читер
Фото: 291
Vovan№one теперь такой камушек/системку грех не погнать :)
20.03.25 9800X3D (PBO -30, +100Mhz)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/r0n2ek
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Темпа на крышке процессора ...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
REtaiL_OZ угу, уже дополнительное охлаждение для мостов готовится :hitrost:.
Пока надо со штатным режимом разобраться, я ж только с батона 2500@3200 соскочил, а по поводу темпы как это норма, или карслона переставлять надо?
Добавлено спустя 1 час, 13 минут, 20 секунд
Прогрел садо-мазой при 100% нагрузке на камень, макс. темпа была 52.
Vovan№one Температурный режим нормальный.
Нет.
Vovan№one писал(а):
макс. темпа была 52
Это не температура.
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto, Saracin, Vitaly1988 и гости: 24
