Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 280 из 884<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
coo1erman
понял надо поднимать и до скольки я думал этого достаточно
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Последний раз редактировалось donnerjack 07.04.2010 20:49, всего редактировалось 1 раз.
3.8
fil873
запятые ставь.
Пробуй по +0.25 прибавлять и тестить на стабильность.
В принципе, думаю, что 1.450 будет достаточно.
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Последний раз редактировалось donnerjack 07.04.2010 20:47, всего редактировалось 1 раз.
3.8
[/quote]
запятые ставь.
В принципе, думаю, что 1.450 будет достаточно.[/quote]
кстати тест стабильности проходил эвeрeстa на ура,час его там гонял,но больше температуру отслeживaл,потом с памятью эксперименты ставил(понял что нуб выставил 8-8-8-24 1t)пробовал в метро 2033 и дирт2 не вылетает хорошо оставил только частотный коэф в aвто поставил,южной мост вообще не трогать или как?на сeвeрник не зря нaпругу поднял?
fil873,ты на кп или на север поднял?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
[/b]СПАСИБО I.N. :dance:
Исходя из сказанного - "дело в том что планок две , при разгоне через шину они работают даже на 1200 мегагерц и выше , а в номинале на 1066 работать не хотят , проверял с другой памятью(патриот,корсар,кингстон) таже фигня"
могу я поставить в биосе ТОЛЬКО ОДНУ величину в разгон? Например, шину увеличить
вместо 200 по шине поставить значение 201
//потому как помниться когда включаешь в биосе SB700 Spectrum = получается частота 2,812......в номинале 2,806
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
на север норс бридж вольтаге тама 0.1 0.2 0.3
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
взял 4012 мегагерц но даж в стрестесте эвереста не пошёл :haha: надо значит еще напруги добавить ставил 1.40,3900 свободно взял на такой правда 5 минут прогнал и отключил.решил 4012 попробовать :-)
Ну есть север на маме,а есть цпу нб=кп-контроллер памяти. Вот если ты сильно кп разгоняешь,тогда,возможно, и надо немного поднять напряжение для большей стабильности.
спасибо за совет давай фоту биоса скину ты мне палецем тыкнешь куда чо???? :-)
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
вот короче :oops:
Фото: 3
fil873 CPU NB VID Control он отвечает за напряжение на КП
Еще можешь малость частоты на НТ скинуть (множителем)
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
на сколько поднять шоб 4012 мехакерц тянул??? :slobber:
Фото: 3
fil873 Ну это подбирается опытным путем, попробуйте поднять сперва на 2-3 шага и прогоните тесты
лучше 220-230(в биосе все на авто) и память ддр2-800, будет гораздо производительней, чем 1066 в номинале ;)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick
ЭТО ПОНЯТНО! Просто разгонять НЕ хочеться! Хочу получить стабильность работы при работе с 4мя планками DDR2-1066 - - -чуточку разогнать по шине 201-205 - - - чисто символически, чтобы исключить НЕстабильность!
Последний раз редактировалось donnerjack 07.04.2010 20:48, всего редактировалось 1 раз.
3.8
Какие процы Phenom II X4 не заблокированы по множителю?
Я запутался в этом вопросе, читал, что как только новая модель выходит, то в ней не заблокирован множитель, а все младшие модели автоматически начинают выпускаться с заблокированным множителем.
Это правда?
Boby
Из FAQ на первой стрранице
Q: Как узнать принадлежит ли процессор к серии Black Edition или нет?
A: Посмотрите на первую строчку маркировки. Три первые буквы будут ответом на ваш вопрос. HDX - обычный процессор. HDZ - Black Edition
На сегодня это все х4 965, большинство х4 955 и, если еще где продаются, х4 940.
WW@Spb
Вроде BE там полнсотью множитель разлочен, а читал про разлоченность в строну увеличения.
Дескать у старших моделей на увеличение множитель разлочен.
Про BE речи не было.
в сторону уменьшения "разлочены" все процы ;)
фигня какая то происходит... никогда себя "рукожопым" не считал, но с приобретением x4 940 и Gigabyte GA-MA770-UD3 появились сомнения...
камень стабилен на 3510Mhz при дефолтной напруге (в биосе всё стоит на normal) и никак не могу завести его стабильно на хотяб 3600MHz. Увеличивал напругу до 1,45 и приподымал слегка на контроллер памяти и один фиг на третьем проходе линкса (минута эдак 6я) тест стопорится..
кулер нинзя и с охлаждением проблем нет.. Память стояла 3мя плашками 2*1 баллистики и одна 2Gb бюджетного кингстона и тем не менее CPU-Z писал что дуал ченал, хотя везде пишут что с 3мя плашками 2х канала нету. Вчера память заменил на 2*2 кингстон гипер-Х и ничего не изменилось :(
Voron,шиной или множителем гонишь?если шиной,то хт уменьшал?
Добавлено спустя 34 секунды:
мой 920 на 3600 требует 1.47в.
Вопрос на засыпку - на каком низком напряжении может работать процессор Phenom II x 4 XXX (у самого 810..)
На дефолте 1.3В- для меня много - кто-нибудь запускал, к примеру, на 1.2В? (в разгоне до 3200мгц - аж 1.4В мат.плата поднимает в нагрузке - хотел бы понизить немного..)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 35
