Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 280 из 654 • <  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Дмытро попробуй прогрей еще посильнее, чтобы по крышке стало больше 72 градусов.
Возможно по ядрам у тебя завышает (у меня Asrock 870 Extreme 3 занижала).
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Дмытро
У меня еще выше температура. 81 градус на крыщке показывает в линксе. Правда у меня 960т разблокированный. И вот еще что странно ТТ у кулера при такой температуре не на столько горячие(палец держу свободно). При этом проходит без ошибок 3 прохода 3072 Мб. думаю что то с датчиками все таки.
Да, значит датчики.
+ насколько я знаю, я разблокированных процев показания датчиков ядер либо отсутствуют, либо врут
DeaDyIIIka писал(а):
у разблокированных процев показания датчиков ядер либо отсутствуют, либо врут
Датчики ядер все хором показывают 0 градусов.
Есть еще мысль что мачо мой плохо установлен. Но опять таки неясно почему процессор работает без ошибок на такой температуре.
Повезло, наверное, с процем. У меня вообще в Линксе через несколько секунд после запуска комп вырубается.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 3
Дмытро ну вот, про охлад вам уже сказали.... а не вырубается наверное по тому что разгон маленький
Разгоним даже «Запорожец»
так критическая темпа 62 градуса, а тут 70... попробую сегодня его прожарить до корочки
NikeFreak писал(а):
, в линке вообще влияет флопы на количество памяти задействованной в тесте?
влияет конечно, в среднем разница в 3-4 гф при минимальном объеме и больше 3000
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
разница между реальной температурой и показанием датчика может различаться до 10 градусов. тоесть датчик показывает 70, а в реальности 60
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Фото: 3
Дмытро да, критическа 62, но чтот мне подсказывает, чем меньше разгон - тем потолок может быть выше(бред)
попробуй поджарь ... я б не делал такое на таком охлаждении, какой из этого толк?
Добавлено спустя 52 секунды:
Erinus калибровка датчиков в меньшую сторону...
Erinus калибровка датчиков в меньшую сторону...[/quote]
всмысле? датчик показывает меньшую температуру чем реально? "Не верю" ©
инженеры то не идиоты )
Erinus
вот здесь точно температуры неправильно откалиброваны. По крышке завышена сильно, по ядрам сильно занижена.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #9409169
Температура процессоров AMD - почитай, полезно
Q 3.1:
Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4
A 3.1:
Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона
Последний раз редактировалось ZloiZmei 05.03.2012 18:26, всего редактировалось 1 раз.
DeaDyIIIka почему по крышке завышено? у меня с напрягой 1,39 выше 65 темп, а у тебя 1,46 вообще, при 1,33 у меня уже выше 60 не подымается. думаю темп по крышке правильная, по ядрам нет, но скорее тротлинг наступит когда по ядрам темп будет на 62
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 3
NikeFreak
нет на феномах тротлинга
не всегда
вы выши кулеры сравнивали?
http://www.ixbt.com/cpu/ice-hammer-ih4500.shtml
у DeaDyIIIka температура, судя по ядрам, всего ~55 градусов
Вот такая разница в температурах.
х4 960Т:
х6 1600Т:
Фото: 3
nau1982 эти показания не о чем не говорят... т.к проц разблокирован, показания берутся с него, а не с МП
cannibal_pro
Что то я тебя не пойму...
87 градусов на крышке разблокированного проца и его стабильность при этом по-моему говорят о том, что датчик на крышке сильно врет в большую сторону (примерно на 27 градусов относительно температуры ядер, если посмотреть по 960Т). Я для того и привел показания не разблокированного 960Т посмотри какая разница между крышкой и ядрами.
Фото: 3
nau1982
нет там ни какого датчика
а так как показания датчиков на ядрах сбиты (при разблокировке) то и МП не может адекватно просчитывать
Возможно я неправильно выражаюсь.
А что тогда показывает температура CPU?
Что показывает температура core 1,2,3,4 и т.д.?
Фото: 3
nau1982 на предыдущей странице уже давали ссылку на тему "Температура процессоров АМД"
Я понял. Ты скажи почему на не разблокированном 960Т такая разница (27 градусов) между температурами CPU и core?
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 63
