Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 280 из 2332<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
IdeaFix писал(а):
2004 - казуальный форк. Оригинальный prime95
Вот...
Три копии Prime95 v28.5.1.0
ОДНОВРЕМЕННО в режимах:
In-plase large FFts.
Custom - min FFT size = 1024
Blend.
Более 7 часов.
И?
Куратор темы
juk_777 Видимо, у Вас всё не плохо. Обычно, таки дают бленд на все коры. Но в любом случае такой результат - это хорошо. Мне раньше всегда "везло" на 23-ем часу :)
Фото: 5
trollen писал(а):
Вы не ждете хорошего результата от P965 чипсета, как мне кажется, потому, что это интеловский чипсет.
Вообще-то большинство чипсетов Интеловские. Вот от чего я бы не стал ждать хороших частот, то это VIA, SIS, nVidia, ATi. nVidia конечно может и гонится, но в целом я не вижу преимуществ этого производителя перед Intel. А P965 хорошо гонится, как выше сказали.
Приветствую, есть камушек E5450 какую мать на 775 посоветуете взять? В плане разгона интересует. Спасибо
P5Q серии
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
killabyte666
если не секрет, за сколько был куплен 5450? :D и за сколько планируете брать мать? :-)
Много есть моделек, у вас какие-то требования вообще есть? Мы тут в основном разгон обсуждаем...вас интересует разгон? Я бы остановился на средненькой плате на P35 (Гигабайт p35-DS3L, Asus P5K, MSI P35 neo или скажем варианты на P43, у гиги это например P43-ES3G). Это имхо...данные платы укладываются в 1500р (сужу по местным барахолкам), 400Mhz FSB дадут, что для e5450 означает 3600Mhz (можно при желании и поболее выжать). Средненький такой вариант получается... Я считаю при сборе такого возрастного конфига важно не переплатить... : ) Так как собственно суть мода в халяве определенной и есть.
После перепрошивки биоса под Xeon и замены проца на E5450, память перестала включаться на 1066 частоте при установленном напряжении в auto, мать ставила напряжение на память меньше требуемого по профилю SPD, установив вручную нужное память заработала комп завелся. Так вот Ребята появилась проблема память OCZ(PC2-8500) вдруг зависнув перестала заводиться на частоте 1066 с вручную выставленным нужным напряжением, заводится только на 667. В чем может быть проблема? И что делать?
Мать Asus P5K Premium. По всякому пробовал и повышал напругу на оперативку и понижал, вот вдруг перестала работать на 1066(533), пробовал загружать и без разгона проца всё бесполезно. На 667 грузится на 1066 нет.
БП Thermaltake 650W
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
Это страп...такие приколы с памятью при данном моде оч. часты (суть в том что разным страп-настройкам чипсета соответствуют разные наборы делителей на память DRAM:FSB. Посмотрите в биос опции касательно DRAM Multiplier там часто указывается какому страпу принадлежит данный множитель, иногда есть возможность выбрать доступность либо только множителей текущего страпа, либо всех множителей вообще). Ищите новый режим работы для ваший памяти ...то есть вам надо будет поэкспериментировать с соотношением множителя цпу, частотой фсб и множителем памяти... Проц разгоняете? Если нет, то можно на сниженном множителе получить ту же частоту памяти чуть подразогнав по фсб..частоту проца можно не трогать, можно занизить множителем. Короче вам нужно заново подбирать рабочий режим для памяти.
У большинства тут такой проблемы нет так как проц так и так разгоняется и заявленная частота памяти никого не интересует - с разгоном проца все равно получается другая частота и соответственно другие тайминги.
В вашем случае видимо дело в том что получить частоту 1066мгц DRAM при фсб 333 нельзя если использовать делители именно страпа fsb 333, то есть для этого используется чужой делитель...потому он и оказался нестабилен. Может быть есть смысл попробовать стабилизировать память на частоте 1066 поковыряв вторичные тайминги или ослабив первичные...
trollen писал(а):
Мой моддинг отличается от подобных тем, что я не резал сокет в материнской плате, рискуя погнуть ножки контактов, а делал пропилы в самом CPU, чем я и поделился.
китайцы часто сами пилят эти пропилы в процессоре. мне пиленый пришел из китая. и с наклееной наклейкой.
а по поводу разгона, да на материнке, позиционируемой производителем как оверклокерская - всё может быть. повезло, так повезло.
прими поздравления. :beer:
Fsb strap стоит в авто. Проц разогнан, но я пробовал и при возогнанной шине и в дефол fsb ставить всё равно не идет. Если частоту Dram ставить в авто, она на 667 включается, раньше на 1066 определялась. Страп даёт только выбор на авто 200mhz 266 333mhz 400mhz. На разных страпах память выше 851mhz не пошла. Сейчас у меня FSB 425mhz, страп авто, dram 851. Снизал fsb до 333 результата не дало таже выше 850 не вкючается. Вот проблема то внезапно появилась. Что интересно 2 недели на мод биосе и с xeon работала, а сегодня приключения начались.
Это должно означать доступность множителей всех страпов. Смысл в том что лучше всего память ведет себя с множителями своего страпа, если вы разгоняете фсб до 400мгц на чипсете P45 то соответственно лучше всего использовать множитель от страпа 400Mhz. Для P35 предельный режим 333 (400Mhz они не поддерживают). То есть попробуйте выбрать страп 333/400 (в зависимости от текущей частоты фсб, хотя попробовать можно и то и то) и поэкспериментируйте в таком режиме выбрав один из доступных множителей в соответствующей опции биос. Ну и про тайминги не забывайте возможно дело таки не в страпе а таймингах?
Менял страпы и на 333 и на 400, да вообще все пробовал, нет рузультата( Тайминги выставлены вручную, при более низких частотах заводится же с ними память, сейчас стоят 5-5-5-15-42. Что точно заметил просле прошивки мод. биосом материнка начала вытворять "чудеса"
Почитывал про Hapertown, получается это тот же yorkfield но кристаллы отборные, поэтому такой низкий TDP на процах 771?
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
еще момент а х48 поддерживает ксеоны?
Совсем не факт фактическое выделение тепловой энергии (потребление электрической) может быть ниже TDP...уровень разгона тот же что у йоркфилдов 2x6M. Энрегопотребление в разгоне - похоже что тоже не отличается... В рамках семейства...L, E, X...возможно какой-то отбор кристаллов ведется на стадии тестирования, но лично у меня ив этом уверенности нет....гораздо более правдоподобны обычные манипуляции с VID.
X38, X48 не канают, насколько я знаю, в рамках этого мода.
IdeaFix У меня к вам, земляк, вопрос, если можно. Я про температуру выше уже пытался узнать, но что-то внятно ничего не ответили, фак перечитывал. Связка у меня Asus P5Kpro + E5450, сейчас стоит 3,6ГГц и 1,25В. Так вот, собственно сам вопрос:
CoreTemp, SpeedFan, RealTemp показывают различную температуру, причем в RealTemp от того какой выставить Tj.Max, такую температуру и покажет. Какой Tj.Max у Е5450 и где в системе он прописан? Если он 85 - то верны показания SpeedFan, если же он 100 - то верны показания CoreTemp. Я так понимаю, что сейчас система считает что он 100 (винду не переставлял) и поэтому при полной нагрузке у меня обороты кулера 2600 становятся. Если я переставлю систему то поймет ли система что он 85 и не будет так задирать обороты кулера?
02_linx.PNG [ 457.09 КБ | Просмотров: 1808 ]
01_default.PNG [ 465.75 КБ | Просмотров: 1808 ]
CPU xeon e5450, MB asus p5k pro, 8GB RAM, GTX560
Нормальные температуры.,а какой куллер ?, скрость не от системы зависит а в bios настраивается.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
sem0f 85, но он нигде не прописан кроме как в документации интел. В спидфан можно настроить обороты вне зависимости от того какой tjmax... Он вообще по сути ни на что не влияет. Вы говорите что читали FAQ но видимо не тот. В разделе по процессорам есть тема по температурам процессоров интел. Вот ее почитайте. tjmax не влияет ни на что... Просто смотрим на дистанцию до tjmax и все. Выставить можно любое значение (хоть 100, хоть 85, и настроить график оборотов соответственно).
Та ладно, ни на что не влияет. Вот именно, что проц возвращает дистанцию до Tjmax и не только проц по ядрам, а наверное и тот пресловутый подсокетный датчик на материнке, от которого работают всяческие смартфаны биосовские. Видимо в биосе моей платы на Е5450 забито Tjmax 100, т.к. температура завышается, показывает в биосе 65, при этом основание кулера в раене 30 градусов, при небольшой нагрузке кулер уже начинает развивать свои предельные обороты. Невопрос, с помощью спидфана в ВИНДЕ можно настроить любой профиль, привязав его к одному из ядер. Но как быть с MAC OS, там с регуляторами кулеров мягко говоря негусто, я не нашел ни одного рабочего для себя. И самый главный вопрос, есть ли такой параметр где-то глубоко в прошивке биоса, как Tjmax, и можно ли его пофиксить с помощью редактора биосов? С процессорами у которых Tjmax 100, например Е5200, Е8400 таких проблем не наблюдалось и регулировка кулера всегда работала адекватно.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Это двухядерные процы. У меня материнка показывала правильно температуру e5200, а четырехядерных (q8200, e5440) нет.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 158
