Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
А что скажете, кэш как лучше ставить, вровень с частотой проца или можно чуть меньше? у меня нормально работает 4600 МГц на проц и 4500 МГц кэш + 220 мВ (= 1.344 В). В LinX выходит что-то типа такого: #77
Но во время теста висит система безбожно, даже время теста отсчитывает ~ с интервалами каждые 30 сек.
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2011
Сколько смело выставлять разгона и напряжения для 6700к+ asus z170 pro gaming ? Или подождать пока перестанет хватать стока? Как быстро деградируют процы? Спасибо).
_________________ #1 - i7 6700K 4.4Ghz, 16GB DDR4, R9 380X (1100/6400), Corsair AX750W. - Для работы и игр. #2 - i5 6500, 8GB DDR4, FSP 500PNR. - Только для работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
Alzov - шит ), поставил реал тайм и сразу получил 259 с копейками флопов при размере 40 косарей и 12 с чем то по памяти... 3 прошёл, разбег в 1-2, пасиб...
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Alzov писал(а):
и если в ней у тебя температуры адекватные, то и в работе все будет отлично
- вот я тоже в 25-ый раз скажу, нифига подобного, именно в рабочих условиях можно обойтись и без таких жестких проверок и всё будёт работать в большинстве своём...
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: комрады, а как Вы думаете, имеет смысл скальпануть 6600к, потом под пасту МХ-4 вернуть перформу, толк будет?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
lionnn все зависит от экземпляра, выше 1.45v не рекомендуется ставить как для проца так и негативно влияет на VRM, радиаторы обдувать придется, иначе будут мосфеты градусов под 85-90. А так ставь 4500-4600 и ищи порог по минимальному стабильному напряжению
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
B.O.B. скальп под крышку только жидкий металл, от пасты профиту не будет почти, а на крышку под кулер можно и мх4 lionnn у меня за 2 недели деградировал))) под скальпом и температурами 50-60 градусов) правда я бенчил память на 1.55 вольтаже видимо контроллер памяти накушался)))) А так рекомендую воспользоваться авторазгоном материнской платы режим tpu2 она тебе поставит 4.4ггц а там напряжение посмотришь в нагрузке в cpu-z и переводи вольтаж в мануал и начинай снижать дойди до минимально стабильной напруги
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Меня интересует работа на постоянку, и как понять, что проц деградировал? За какие сроки обычно это происходит. Ставил вручную 4500 и напряжение 1.33, вроде заработал нормально.
B.O.B. Как он мог тебя не впечатлить?) если это прорыв последних 20 лет в системах охлаждения? теплопроводность как у припоя!!! и менять его не нужно, если он не контактирует с медью\алюминием он будет годами стоять. Темболее проблемы могли быть на хасвеле, где там были элементы под крышкой, а на скайлайке только чип и текстолит!! Главно ОБЕЗЖИРИТЬ и очистить все до текстолита, что бы жм не вступал в реакцию ни с чем! Темболее у тебя процессор отборный, берет 4.6 на такой низкой напруге, со скальпом ты на постоянку 4.8-4.9 возьмешь
- ну для кого-то прорыв, а для кого-то просто лучший вариант среди текущего остального, он что все пасты делает по 10 градусов что ли..., к примеру?! ))) Нет ведь, просто у меня есть Coollaboratory Liquid PRO, но перед нанесением это всю нужно хорошенько вылезать и т.д. и т.п., а плюс может быть в несколько градусов порой. А так согласен, ЖМ безусловно лидер. Ладно, если скальпировать, то уж ЖМ будем делать =)
Кстати, погонял полтора часика p95v289.win64, а ведь он с аваксом в том числе, память грузил почти всю. Ну и отлично всё прошло. При этом камень на 4600, адаптив 1,3 + 0,5, реально в нагрузке больше 1,314 не поднимался, смотрел я по hw64_533_2922, шибко понравилось мне это софтина после всех остальных. Температура правда в помещении всегда не более + 23С. По ядрам, включая показания реалтемпа разбег был в рамках не выше в общем 77С Я просто к тому, а чем так плох прайм? Комп в повседневке рубит пока всё, включая игры, а в линухе может и завалить....
B.O.B. тем и плох что абсолютно не показатель стабильности на скайлейках. прайм хорошо проверяет КЭШ память, контроллер памяти в разгоне, а сами вычеслительные блоки неочень, соответственно и нагрев там меньше градусов на 10-15 чем в линх Да жидкий метал просто делает все пасты на 10-15 градусов за счет теплопроводности высокой, но это ТОЛЬКО на кристалл процессора, если на крышку между куллером СМЫСЛА ЕГО ПОКУПКИ НЕТ, там будет разница 2-3 градуса с лучшими пастами
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
Подскажите, сколько память выставить для 4500/4100 - сток 2133, есть Dram Reference Clock - Auto/100/133, напругу в авто или вручную ставить? Думаю начать с 2400 или мало?
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
AlzovAtheros 3000-2800 не запустились ни в какую... 2700 - с напругой на авто(что делать дальше? оставить 2700? напругу сколько тогда ?) и ядра по дефолту, после 3000 еле запустил компутор...хз... биос сбился.
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 26
