_________________ Twitter -> @1usmus
его гарантия случаи ручной зажарки как раз не покрывает. А автоматической - покрывает.
И как ты докажешь, что зажарилось автоматом, а не руками? А как быть владельцам ОЕМ с 1 годом гарантии? А что в сервисе говорить, если буст на 50 упал за год или на 100?
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
v1p3r писал(а):
Я играл пару часов и наблюдал через afterburner температуру.
Вопрос не в том, какие температуры мы наблюдаем - вопрос в том, какие температуры в мониторинг попадают. Сводные со всех стапицот датчиков? пиковые? усредненные? А какие из них имеют больший вес и приоритет? Где гарантия, что они вообще считываются и интерпретируются софтом корректно? Проц глючит? зависает? Нет? Ну так зачем "улучшать" ему условия жизни, если он от них не пострадал и помощи не просит?
С падением буста вряд ли удастся гарантию на новый проц уговорить. Однако вон выше - товарисч уже деградировал на ручном вольтаже. А деградаций на автоматическом пока (?) не замечено. Ограничение буста агесами в расчет не берем, при откате буст восстанавливается.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
v1p3r писал(а):
Тот самый лысый Роберт, у которого Zen 2 до 4.7 гонится?
Вряд ли у него на руках обычный зен2 из ближайшего ларька. Это, кстати, распространенная ошибка обзорщиков - любовь экстраполировать. Если моя железка так может - значит, все железки так могут тоже. Реальность, как водится, несколько суровее.
Усредненные как минимум в райзен мастере со времен последнего обновления, об этом писал на реддите Роберт из АМД.
Если частота падает, значит, температура высоковата, не?
Как будет замечено - так и станет поздно. Классно просидеть годик на автовольтаже и с удивлением увидеть, что процессор не раскрыл потенциал, как это принято у АМД, а отыквился.
Так он в АМД работает. Наврал про буст - наврет и про другое.
trcdrd и trfc высокие у микронов. И попробуй Power Down отключить, у меня с этой опцией была завышена задержка.
Благодарю за подсказки,будем колдовать дальше)
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
DenisKaa писал(а):
Вот на 1.4" настроил" себе 4планки,ну как настроил взял чужой разгон =))Можно ужаться,но лень и работа=((задержка гуляет на 2 нс.На чистой винде с этим конфигом 67нс.На кросе6 у меня какой-то глючный тренинг,поэтому после того как вбил настройки и нажал ф10,я пару раз перезахожу в биос...Иначе при загрузки винды может упасть в синьку... trcdrd ниже 19 плохо идет,он тут главный.У некоторых идет 17,но у меня не получилось,может агеза,которая не дает выставить rttpark на дюалах и 4х планках,я не парюсь жду новые биосы=)Может починят сопротивления для 4х планок
Благодарю за ответ и скрин,попробую применить наработки)На этом биосе на кроссе действительно странный тренинг памяти,у меня даже обычная перезагрузка проходит через секундное отключение компа,скорее бы уже официалы нормальный биос запилили.
Ограничитель же не только температура. Влияние температур на буст уже более-менее изучено. И оптимум как раз в районе 60 С, температуры ниже значимых улучшений не дают.
Не менее классно просидеть годик на "безопасном" (по мнению пользователя, основанному на слухах, догадках и прошлом опыте) вольтаже - и обнаружить то же самое.
разогнанный писал(а):
это ведь не правильно?
А что именно неправильно? 950х2=1900 а строго говоря, у зен2 нету NB frequency, там всякие FCLK/UCLK Посмотрите в райзен мастере, там режим 1:1?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Acdsee писал(а):
Как они выяснят жарился процессор в автомате или при зафиксированном вольтаже и частоте?
тут высказывали предположение про плеву а серьезно - откуда мне знать? может, там блок типа knox у самсунга встроен. Зачем-то же у асуса надо в биосе согласиться с условиями отказа от гарантии при активации PBO. У мси никаких соглашений нет, заходи-меняй. Что есть гуд. А если мыслить логически, то экономически нецелесообразно городить какие-то защиты - проц не из золота, проще взять и поменять, а не бодаться с пользователем.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 09.08.2019 9:41, всего редактировалось 1 раз.
просто при 3600 там цифры одинаковые - 1796,4
Я, если честно, не уверен, что CPUZ умеет правильно детектить частоту (которую он еще и обзывает неправильно), и отображает он реальную или удвоенную. Если в других режимах 1:1 - есть вероятность, что свалилось в 2:1. Проверьте установку в биосе и посмотрите через райзен мастер.
А что еще при низкой нагрузке и автонастройках? Правильно, оптимум в районе 60, а у меня улетало до 70.
Да, поэтому я не доволен напряжениями. И на авто стрёмно, и руками стрёмно.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Во время игры райзен мастер на 2 экране показывает ерунду на уровне 3700-3900, afterburner показывает 4200. Проверьте ещё кто-то у себя
AMDie писал(а):
фиксировать вольтаж теперь опасно ? Шозабред ?
Так АМД считает. Вопрос с андервольтом остается открытым - по идее, андервольтить можно любую железку. Вот только производительность при этом падает, и никто не знает, какой вольтаж действительно безопасен. Они говорят, что в авторежиме проц съест меньше, чем в ручном андервольте, за счет умного управления напряжениями - так что андервольтить в целях энергосбережения как минимум бессмысленно. Понаделают умных процов, куды бедному крестьянину податься.
Апчем и речь я-то пока вооружился попкорном, мне и с 2600х карашо
пишет что не поддерживает процессор
В шапке были способы побороть. В биосе точно 1900 вручную задано? Если до 1800 и ниже CPUZ показывает 1:1, а выше 1:2 - то я бы ставил на то, что ручная фиксация не работает, и сваливается в режим 2:1. Такой разгон смысла не имеет.
Dark_Cloud про деградацию, вы про меня? Если да, то у меня процессор с магазина в полном стоке не проходил прайм95. Может я его "добил", а может что-то с материнкой
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 41
