Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 280 из 295 • <  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
STASILA писал(а):
Смотри внимательней, может чтото в Авто оставил. Ставь все настройки в Мануал (вручную)
Спасибо все заработало. В авто ничего не ставил, все было вручную. Выключил компьютер и где-то через час включил - частота меняется и все как было в порядке. Хотя до этого и перегружал компьютер и выключал даже на несколько минут, но ничего не помогало.
А что был за глюк - не понимаю.
huser А точно множитель не в авто, а заблокирован?
Какая-то проблема в последнее время, гоню через БИОС проц, 250x10, напруга 1.55, HT 3x. Захожу в винду - все ок, CPU-Z показывает 2500, Сандра и Эверест тоже, потом какое-то время проходит, смотрю - 1937, еще ниже даже чем при дефолте. Или при разгоне в Биосе все выставляю как надо в винде даже 2500 не показывает сразу 1937. В чем проблема?
C&Q отключен?
Saiph
Да
Джедай
Clubber
Читайте топик по вашей мат.плате, т.к. проблема именно в ней. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=108371
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
помогите....снял теплораспределитель, ставил соник тавер, сколол, камень, врубаетстя на пару секунд и отключается, что ДЕЛАТЬ???:insane:
Народ, такая трабла..
Поставил на профильный комп веник 3000+ (Е6, выпущен 1 неделя 2007 - свежакъ :)) с намерением получить с него частоту побольше чем со старенького ньюкастла. 2400 (300х8) проц взял легко на дефолтной напруге - для прошлого проца это был предел. А вот дальше начались глюки. 2550 (300х8.5) - вообще нестабилен, даже с поднятием напряжения, 2700 - грузит винду при 1.7 В, но уже при попытке запустить CPU-Z - слетает.. Я такого от вениса даж не ожидал.. Хотя все вроде нормально, память 250 держит, проц греться особо не должен (при 2400 темпа 32 в простое и 40 в играх, садомазой не мучал, но там д.б. все нормально), БП тож хватать должно..
В чем может быть причина? Просто неудачный экземпляр? Есть возможность поменять его на такой же из этой же партии, завтра пойду, как думаете, они все такие или мне "повезло" только с одним?
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Куратор темы
wideye писал(а):
что ДЕЛАТЬ???
на свалку!
Neibot, уверен что не в "разношерстной" памяти дело?
Есть возможность этот камень потестить на другой матери(желательно на NF4)?
94.0FM
Наврядли память.. С ньюкастлом, который к памяти куда более придирчив (пришлось менять в свое время Hynix на Samsung) она работала хорошо на 240 мгц, да и щас работает на этой же частоте
А насчет матери не знаю, я мод стабилизации напряжения не делал, мож изза этого? Хотя, возьму другой проц, посмотрим..
Народ подскажите новичку в чем разница когда манипулируешь множителем тобишь многие пишут что типа подняли шину до предела комп не грузиться потом понизили множитель и по новой вобщем хочу понять такая манипуляция множитель -шина, в чем фишка ведь частота это производная множ, и шины а от перемены мест слагаемых ну дальше понятно
на свалку!
сча буду ещё жесть потом на брилок, вместо него веник 3200 за 35 уе. новы!
WADos, такими манипуляциями можно выставить нужную частоту памяти, вот и всё.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
у меня веник 3800 разогнал до 2875, напругу пришлось повысить на 0,1в со штатных 1,36 до 1,44-48 вроде нормальный результат, что скажете? Работает стабильно
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
множитель 11,5 выставил, шина 250, транспорт 4х, память как 333 стоит и щас пашет на 205Мгц, получается 410Мгц ДДР
DJOKER
"вроде нормальный" ))) Если полная стабильность, то результат отличный!
DJOKER попробуй еще +0.15 подать будет 1.6 вольт, для данного ядра это безопасно, думаю еще 125мгц наберешь, да и память чуть шустрей будет
убей железо пока оно не устарело
Куратор темы
ради прироста в 125МГц не советую поднимать напрядение с 1.45В до 1,6В. Значительного прироста не даст, а тепловыделение увеличится огого как!
DJOKER, смени подпись. Не красиво!
94.0FM
:oops: ладно. У меня типа имидж такой
Добавлено спустя 6 минут
пробовал поднимать до 1,55. Как выяснилось особого прироста уже нету видно предел камня. Удалось поработать на 2930 но стабильность не полная и греется заметно сильнее, решил оставить на 2875 тем более разница небольшая. Кстати для этой матери это предел, больше поднимать напругу не хочет, может есть прошивка новая которая это исправляет?
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Куратор темы
обратись с этим вопросом в топик по своей материнской плате.
94.0FM
страдаю и мучаюсь не могу разогнать свой венесо 3000+ E6 , то не загрузится то перезагрузится
пробовал HTT+FSB =3*280 FSB+CPU = 280*9 FSB+DDR333 (280+333=233+400) НЕПОЛУЧИЛОСЬ ДАЖЕ НЕ ЗАГРУЗИЛСЯ
мой конфиг msi k8n neo4 ddr400
Прочитал что память должна работать на штатных частотах типо 166 200 это действительно так? если да то как мне этого добится?
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 45
