Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2798 из 3087<  1 ... 2795  2796  2797  2798  2799  2800  2801 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Все буде КНР
Prof писал(а):
называется рукажоп
Я не имел введу что это дефект или неправильная конструкция, у интелов тоже ножки в сокете порой ломаются или гнутся, а потом ломаются.
Это просто слабое место так сказать, которое себя проявляет при недостаточно аккуратном демонтаже СО.
Если все делать не спеша и с пониманием ситуации (прикипело, засохло и тп) то все снимется нормально.
У меня в принципе не раз кулер снимался вместе с процом, не дома, а на чужих компах на работе...но и так чтобы часто.
Просто не правильно делал до определенного момента, пока не задумался...как же сделать чтобы проц оставался в сокете.
Alex_Str писал(а):
Ну я с таким сталкивался уже, даже паста бывает прикипает, просто крутишь радиатор туда-сюда и он отстает.
про пасту то понятно -здесь не прокатит это,приходилось снимать вместе с процом и после уже тонкую отвертку под уголок крышки проца и придерживая его по ней молоточком и отскакивает проц
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Вот тут то и понимание,похоже у тебя его нет. если я знаю,что паста уже старая и могла прикипеть,просто включаю комп,нагружаю проц,выключаю и пока горячий спокойно снимаю СО
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Alex_Str писал(а):
Ножки у меня ни разу не отрывались, как сейчас вот болячка у райзенов.
выше верно сказано,на самом деле там такой проблемы нет,с ними все как и с остальными процами,если не бездумно тащить кулер ничего не вытащится и не погнется
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
вообще не понимаю,как там можно повредить ножки,каким редкостным рукожопом надо быть
Все буде КНР
Конечно можно и так, я это все понимаю, но если компьютер чужой то я не знаю состояния пасты и когда она менялась....а когда заметил, то уже просто покрутил и все.
простой вопрос: "пасту давно меняли?" как правило звучит ответ "а что это?" -дальше делаем вывод! А вот так по вандальски снимать..... уж лучше греть проц,хоть свежая,хоть не свежая паста
всегда снимал поворотом вокруг оси ну а вообще стараюсь никому не менять термопасту -нафиг гемор нужен .
ffa1978 поворотом-да,но если паста присохла,то нагрев и так же поворотом снятие.
А пасту обычно меняю комплексом,замена винды,чистка блока со сменой пасты
Ну у меня было, когда проц снял с радиатором - феном после почти 6 лет работы, термолипучка окаменела. Пара ножек несильно погнулась, но обошлось - ножки выпрямил, и после этого проц работал уже в другой плате. После такого, перед установкой на ЦПУ, соскребаю термолипучку с коробочного охлада, и мажу пастой.
А отдельно и не одновременно, винду поменять и блок почистить - не по фен-шую? :D Но зато всё в комплексе. В комплексе :ok:
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Ivan Ivanov писал(а):
феном
Вот ты прочитал,как то между строк. Ту цитату,которую ты вставил-речь шла об интелах,что не понимаю,как можно повредить ножки на плате.
не по фен-шую?
о чём ты?
Я не беру на обслуживание пк чисто для замены пасты,сколько за такую работу брать?! 100-200р,не вижу смысла тратить время.
Беру пк в ремонт,устраняю неисправность и так сказать бонусом чистка(потому что при работе с комплектующими ковыряться в этой пыли мне нафиг не надо) почистил,разобрал,поменял пасту и дальше делаем что требуется
Ну там как бы, на ножки не очень тянет. К тому же от "ножек" отошёл более 10 лет назад - дома был 775 сокет, хотя на работе приходилось иметь дело с "ножками" и после, никаких поломок не было. Тоже не понимаю, как можно сломать, хотя возможно всё.
Litoy.88 писал(а):
о чём ты?
Ясно. А я подумал, что по отношению к домашнему компутеру.
Тем не менее речь шла об
Вот как то люди умудряются.
Дома чистка примерно раз в 2месяца(куда подлез пылесос с насадками),глобальная чистка,с разбором всего и вся с применением кисточки и пылесоса(и как бы это смешно не звучало,с использованием рта :) после пылесоса в радиаторах остается еще пыль,беру радики,иду в ванну открываю воду и ртом продуваю в сторону воды,что бы пыль по всей ванне не разлетелась)раз в пол года. не всегда конечно так часто,но примерно с такой периодичностью.замена пасты по требованию(если температуры не нравятся)
Все буде КНР
Уточню что это не из моего опыта, я лишь наблюдал последствия и слышал о случаях ремонта сокета.
Если конкретнее то видел погнутые ножки и часть из них были надломлены, как мне показалось на них что-то уронили и потом неудачно пытались выровнять.
То есть тоже чисто проявление некомпетентности, неловкости и тп, а не дефект конструкции.
Иными словами,полное отсутствие прямоты рук
Фото: 203
Не бывает кривых рук, бывает отсутствие опыта. Что ты, никогда ножки цп не гнул?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 42
вы все про рукожоп ?
да амд даже об пол летал и ничего ,берёшь пластиковую карту и вперёд между рядьев загонять ,пинцетиком отверткой поправишь ноги
и всё как молодой и в разгон
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Лично я,нет-не гнул. Доставались амд с кривыми ногами,правил иголкой. Если на амд я еще как то допускаю загиб,но на интелах не могу понять,как так можно
уронить процессор при установки или когда достают это чаще всего происходит, еще рукавом задевают часто, да и просто ножки устают на интелах относительно старые платы снимаешь процессор, а часть ножек не выгибаются обратно.
Фото: 8
Litoy.88 пока работал в е2е4 часто сталкивался с тем что люди роняли в сокет процессор и гнули ножки на интеловских матерях, также ножки цеплялись за контакты и гнулись в момент выравнивания и т.д. Сценариев много, но все они произрастают из одного факта - отсутствие опыта и понимания того что человек делает
Что удивительно - AMD на моей памяти ни разу не возвращались с подобными проблемами, вот просто ни разу за 2 года работы
Я чё сюда припёрся то, имеется мать M5A99X EVO R2.0, в заявке сказано что для неё предел 140W и в списке камней в принципе нет FX 9370, при этом на ней с ходу завёлся сей мутант и вроде даже работает, собственно вопрос - стоит волноваться или пользоваться с радостью и не греть голову?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, HertZ, Sarge Power, TheRedNik, Vadim++ и гости: 24
